Hat sich schon wer mit aWATTar befasst ? - Seite 69 teilen
14.9.2021 -21.10.2026    2.357 Antworten    229 Autoren 2357 2026-10-21T12:14:49+02:00    196 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 67  68  69  70 ... 71 ... 116  117  118
  •  Gawan
2553
ich les immer wieder mal was von aWATTar und hab da jetzt etwas recherchiert.
Die bieten einen stündlichen Tarif mit EPEX Spot + 10ct/kWh an - laut eigenem Chart beläuft sich so der aktuelle (14.09.2021) Strompreis auf durchschnittlich 20ct/kWh (brutto) ... dazu dann noch die Netzgebühren (nochmal ca. 10 ct) - bin ich auf einem Strompreis von gut 30ct (brutto).
Wie soll das denn jemals ökonomisch funktionieren ?
Ich bin derzeit beim grünstmöglichen Ökostromanbieter Österreichs und zahle keine 22ct/kWh.
Das Thema mit den potentiell negativen Strompreisen bei aWATTar ist ja auch ein Blödsinn wenn man zum EPEX Marktpreis immer noch 10ct + Netzbetreiberabgaben dazurechnen muss.
Übersehe ich da was ?
lG
Gawan
  •  satking
11.9.2023  (#1361)
streicher schrieb:
Einfach eine Übersicht der nächsten Stunden vom Spotpreis wie halt z.B. bei Awattar: https://www.awattar.at/tariffs/hourly eingebunden in HomeAssistant.
Welche Apps verwendet ihr dafür unter Android.
ich hab mir einfach ein tab gemacht, wo die awattar seite aufgerufen wird
  •  gdfde
11.9.2023  (#1362)
satking schrieb: ich hab mir einfach ein tab gemacht, wo die awattar seite aufgerufen wird
ich hab auf meinen devices (iphone, Laptops usw.) auch immer die awattar Seite offen, meine Frau übrigens auch (funktioniert mittlerweile recht gut mit Geschirrspüler und Waschmaschine Programmiertung emoji )
Ich bin der Meinung, man muß ned alles "überautomatisieren" und loggen.
  •  sir0x
11.9.2023  (#1363)
Ist halt eine manuelle Lösung, aber mit manuell wirds schwer zb ein E-Auto abhängig vom Strompreis in der Nacht laden.
  •  satking
11.9.2023  (#1364)
das macht evcc
  •  sir0x
11.9.2023  (#1365)
ja, automatisch....
  •  Kiwi38
12.9.2023  (#1366)
streicher schrieb:
Hat vielleicht jemand von euch die Spot-Preise in HomeAssistant eingebunden?
Oder ist es ohnehin besser gleich eine eigene App dafür zu verwenden?
ich verwende dieses plugin für homeassistant:
https://github.com/mampfes/ha_epex_spot
funktioniert einwandfrei und man kann es auch für automatisierungen verwenden.
habe zum beispiel den getränkekühlschrank und die lüftung im keller immer nur in den billigsten 8 stunden des tages laufen.
  •  streicher
12.9.2023  (#1367)
Danke für den Link
Kiwi38 schrieb: habe zum beispiel den getränkekühlschrank und die lüftung im keller immer nur in den billigsten 8 stunden des tages laufen.
An das habe ich auch schon mal gedacht wegem Getränkekühlschrank in der Garage.
Bin mir nur nicht sicher ob da die Temp. nicht auch stark steigen könnte wenn der länger nicht läuft. Der Kühlschrank ist schon ein älteres Semester. Müsste mal messen wieviel ich da ca. in 16h max. verliere.
  •  Kiwi38
12.9.2023  (#1368)
streicher schrieb:
Danke für den Link
naja, dadurch, dass die billigsten 8 stunden sehr selten direkt hintereinander sind, war es bei mir bis jetzt kein problem.
mehr als 2-4 grad erwärmt sich der kühlschrank normalerweise nicht bevor er wieder anspringt (sofern man ihn nicht öffnet). und ob mein cola 8 oder 12 grad hat, ist für mich nicht so wichtig 🙃
  •  gdfde
13.9.2023  (#1369)
streicher schrieb: Müsste mal messen wieviel ich da ca. in 16h max. verliere.
Najo, interessanter wäre eher, was man sich dadurch spart.
Mein Garagenkühlschrank verbraucht keine 20 kwh pro Monat, das wären 4 € pro Monat bei 20 ct/kwh (ohne PV Berücksichtigung).
Angenommen, man halbiert das, wären dann 2 € pro Monat "Ersparnis" 🙃
  •  boeselhack
24.9.2023  (#1370)
Wärst du so nett, den nötigen Code (Templates/Scripts/...) hier zu posten?
Bin leider nicht ger große Coder und suche nach genau so einer Lösung für meine Wärmepumpe bzw. mein E-Auto in Kombination mit Awattar.
ha_epex_spot läuft soweit bei mir und die Preise werden auch korrekt über eine apexcharts-Karte dargestellt.
Vielen Dank!
  •  streicher
24.9.2023  (#1371)
Häng mich da auch gleich an bitte danke
  •  andi102
24.9.2023  (#1372)
streicher schrieb:
Danke für den Link
Ich würde den getränkekühlschrank an sich hinterfragen ;)
Ich komme auf 2100 kwh pro jahr, haus 225m2 mit 4 personen. Ohne große einschränkung, nur durch geschickte nutzung des stroms.
  •  Gast-Karl
25.9.2023  (#1373)
andi102 schrieb: Ich komme auf 2100 kwh pro jahr, haus 225m2 mit 4 personen. Ohne große einschränkung, nur durch geschickte nutzung des stroms.
ist das ohne PV und inkl. Heizung? Da würden mich die Details interessieren...
  •  Kiwi38
25.9.2023  (#1374)
klar, ist jetzt nichts aufregendes, habe es nur schnell mit der HomeAssistant GUI zusammengeklickt.
2023/20230925457456.png
2023/20230925694618.png
für das ausschalten habe ich einfach die abfrage auf 'above 8' geändert.
das ladegerät für unser auto stelle ich jedes mal manuell ein, weil es dafür noch keine integration gibt, und nachdem wir nur einmal die woche voll laden, ist der aufwand überschaubar.
andi102 schrieb: Ich würde den getränkekühlschrank an sich hinterfragen ;)
ich denke mal, die 2100kwh sind inkl. PV oder?
PV hab ich leider keine. und mit e-auto, klimaanlage, whirlpool, 2 tiefkühlschränken, 2 kühlschränken und e-heizung im keller komme ich auf ca. 12000kwh pro jahr.
wir achten schon darauf, dass der geschirrspüler, waschmaschine, etc. hauptsächlich zu den billigen stunden laufen, aber das ist eben auch nicht immer möglich.
wie du schon sagst, man will sich ja nicht extrem einschränken und das ist auch der grund für den getränkekühlschrank. wir haben unsere getränke eben gerne kalt, und wenn man geld sparen kann indem man ihn automatisiert ein und ausschaltet, warum nicht? 😁
  •  boeselhack
25.9.2023  (#1375)
Herzlichen Dank!
Dachte nicht, dass das so einfach ist, bzw. kannte ich den "Rank"-Sensor noch nicht wirklich...
Damit werde ich es wohl auch schaffen... 😅
  •  SaubererM
6.10.2023  (#1376)
hat wer einen wechselcode.?
  •  derLandmann
6.10.2023  (#1377)
Gerne
3JSQ2ZEGA
danke
  •  heinzi00
6.10.2023  (#1378)
Hat von euch schon mal wer die 20 Euro von aWATTar gutgeschrieben bekommen?
Ich habe bis jetzt nie etwas bekommen.
  •  satking
6.10.2023  (#1379)
Kurze mail schreiben - ein paar Tage später hast dus am Konto.
Hab das schon öfter gelesen, dass die von selber "nix" machen und sobald man sie dran "erinnert" gehts dann auf einmal.
  •  Laskler
7.10.2023  (#1380)
Wann zahlt Awattar eigentlich immer aus? Beziehe Strom von Awattar und speise seit mitte August bei denen ein (nur vorübergehend, wegen Wartezeiten bei Ömag)  habe aber seitdem keine Rechnung mehr erhalten. Bevor meine PV in Betrieb war bekam ich immer monatlich eine Rechnung.
  •  aumand
7.10.2023  (#1381)
da würde ich nachfragen - kann sein, dass dein Netzbetreiber die viertelstundenwerte wieder "ausgeschaltet" hat. war bei mir zumindest so (Linz Netz).
ich bekomme die Rechnung meist zwischen 5. und 15. des monats.
ob nur bezug oder bezug und Einspeisung machte bei mir nie einen Unterschied...
