Hat sich schon wer mit aWATTar befasst ? - Seite 27
14.9.2021
-21.10.2026
2.357 Antworten
229 Autoren
196 Empfehlungen
Interessante Dinge werden hier ausgegraben. Weiß jemand was unter den Netzverlusten zu verstehen ist? Das wäre ein Anstieg von 620%! Danke! |
Und im ganzen Jahr? ....muss mir die Rechnungen seit 2016 raussuchen, wies damals ausgschaut hat... 🧐 War auf rabaum bezogen: rabaum schrieb: War bei mir im Dezember 8,40 EUR Differenz." |
Alter Strompreis 5c Neuer Strompreis 35c Faktor 7 Also werden die Netzverluste auch Faktor 7 teurer. Is halt leider so. |
die Änderung gibt es erst seit 1.5.2022 |
Auch bei mir sind es im gesamten Jahr 2022 1,5cent/kwh Elektriziätsabgabe. Neztbeteiber: Energie Ried Bei mir waren es vom 30.04-31.12. 4928kWh Bezug. Somit 4928*0,015€ + 20% = 88,7€ bezahlt Sein sollten es aber eigentlich nur 5,9€ Ich werde morgen mal telefonieren...... |
Bei mir auch Awattar und Netz OÖ 1,5cent Elektrizitätsabgabe ich bin gespannt |
Die Geschichte, dass der Netzbetreiber (3 unterschiedliche) falsch liefert glaube ich ihnen nicht mehr. Hört sich nach einem Softwarefehler an. Nicht geänderte Konstante oder ähnliches. |
Ahhhja....Danke! #lesenkönnenwäresehrhilfreich |
Keine Ahnung wieso sie von dir keine Zustimmungserklärung brauchen, aber ich denke das wird schon passen wenn du einen Wechseltermin hast. |
Update: Rückruf von Linz Netz Verrechnung. Es wurde in die übermittelten idocs der Schnittstelle geschaut, es wurde definitiv 0,1 ct übertragen und nicht 1,5 ct. |
Es bleibt spannend 🧐 |
Hier Auszug vom letzten Jahr Netz OÖ |
ähmm, blöde Frage, wo kann man das checken? Ich hätte ein Kundenportal auf der Homepage noch nicht gefunden. Bin erst seit 1.1. dabei und Rechnung habe ich auch keine bekommen. |
Warum werden dann die netznutzungsgebühren nicht auch so angehoben. Der Arbeitspreis ist ja nicht 7 mal teurer geworden.... |
ich versteh nicht was du meinst? netznutzungsgebühren ist eine pauschale für die netznutzung und daher unabhängig vom Strompreis während die Netzverluste kompensiert werden müssen und eben vom Strompreis abhängig sind? dein Vergleich macht also keinen Sinn. ist wir wenn du dich beschweren würdest warum die Grundgebühr gleich bleibt aber der Strompreis steigt... |
In deinem Fall auf der ersten Abrechnung, die Mitte Februar kommen wird. Alle die bereits 2022 Kunde waren, können es jetzt schon prüfen. |
bei mir auch 1.5 cent (mai bis inkl September - da hab ich gewechselt) |
Würfel die bei den Netzkosten ? Netz OÖ 2023 (netto) -> Netz OÖ 2022 (netto) Netznutzung 5,12 ct/kWh -> bei mir 5,00 ct Netzverlust 2,521 ct/kWh -> bei mir 0,36 ct (!?) also 1/10 !? Elektrizitätsabgabe 0,1 ct/kWh -> bei mir 1,5 ct (!?) also das 10-fache !? *grübel* |
Dachte die Netzverlustentgelte werden per Verodnung festgelegt ? https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20010107 |
Es geht darum Kosten zu decken. Und Netzverluste verursachen eben höhere Kosten bei höherem Strompreis. Dieser Zusammenhang war wohl meinem Vorposter nicht bekannt, darum meine, zugegeben etwas vereinfachte, Antwort. Aber danke für den Link, kannte ich noch nicht👍 |
Bei der Elektrizitätsabgabe liegt offensichtlich ein Verrechnungsfehler vor. |
