Eigenbau PV-Batterie (Niedervolt) - Erfahrungen ? - Seite 5
14.9.
-13.10.2021
91 Antworten
8 Autoren
9 Empfehlungen
Macht Punkt 2 wirklich Sinn? Könnte man hier die Heizung nicht so programmieren, das diese 9Kwh am Tag bei Pv Produktion in den Estrich eingbracht werden, statt diese teuer zu speichern? |
naja, schwierig ... um 06:00 Uhr wenn alle aufstehen soll es halt warm sein, da bringts nichts wenn ich den Estrich am Vortag um 15:00 Uhr (weil da ist meistens noch genug Sonne) aufheize - da müsst ich dann schon um 2 oder 3 Grad wärmer reinfahren und das ist auch nicht Sinn der Sache |
Was für eine Heizungsanlage hast du? Aus´m Bauch heraus hätt ich mal gesagt du es wäre effektiver den Estrich dauerhaft auf Temperatur zu halten als ihn "auskühlen" zu lassen und dann mit 3kW (elektrisch) rein zu ballern. Hast du da elektrische Heiz-Schleifen drinnen? |
Ist auf jeden Fall effizienter,..... Aber billiger ist es, wenn in den wenigen Tagen im Jahr der Estrich mit kostenlosen Strom überheizt wird, als den Strom für die Heizung teuer zu speichern. Im Winter kannst is Stromspeichern sowieso vergessen... |
Nein, ich hab Erdwärme, aber ich will den Estrich nicht auf 26 Grad heizen nur damit ich dann in der Früh noch 23 Grad hab Und ich speichere im Winter natürlich den Strom genauso wie im Sommer, warum auch nicht :) Es gibt nicht viele Tage an denen ich unter 20 kWh produziere und der Akku ist ja da, also warum nicht nutzen |
Stimmt, so gesehen ist es für dich jetzt zu spät um den Taschenrechner zur Hand zu nehmen. |
...dann eben konstant mit 23 Grad durchfahren. Wenn dein Haus zeitgemäß gedämmt ist wirst hier weniger Energie verbraten als auskühlen lassen und dann wieder rein zu braten....VOR ALLEM wenn du eine Wärmepumpe hast! (Je höher die Vorlauftemp., desto weniger Effizienz und die Energie musst du so oder so rein stecken, außer du hast eine seeehr schlechte Dämmung) |
ja heutzutage macht man keine Nachtabsenkung mit FBH FBH [Fußbodenheizung] nicht mehr. Da verbratet man beim Wiederaufheizen mehr Energie als beim Durchheizen und hat einen Komfortverlust |
Na, ich hab halt den üblichen 50er Ziegel aber bewusst ohne Plastikhaube drumherum. Muss ich mal testen wie es läuft wenn ich den Nachtmodus rausgeb und die Heizung einfach nach Bedarf durchlaufen lassen. Jetzt mir dem Akku hab ich ja eine schöne Referenz als Vergleichsbasis :) |
Welchen HWB hat dein Haus? |
Wennst nicht tausend Wärmebrücken hast seh ich da kein Problem ;) Da is besser die Wärmepumpe schnurrt vor sich hin, überhaupt bei Erdwärme, da hast ja immer die gleiche Quellen-Temperatur. Bei Luftwärme macht eine Absenkung vl. sinn da sie in der Nacht ja auch niedrigere Quell-Temperaturen zur verfügung hat. Probiers ;) Puh....jetzt simma schön abgeschweift hier 😄 |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Hat sich schon wer mit aWATTar befasst ?
