Tiefenbohrung Sole mit Mtec oder KNV teilen
17.8.2021 -17.12.2022    10 Antworten    8 Autoren 10 2022-12-17T20:35:49+01:00
  •  NRG1
17.08.2021
10
Hallo. Bin aus OÖ, Bez. Vöcklabruck und hadere bezüglich Anbieter Erdwärme mit der Entscheidung zwischen M-tec (150 km von mir weg) od Installateur in der Nähe welcher mit KNV kooperiert.
Irgenwie reizt mich M-tec aber was ist wenn es diese Firma nicht mehr gibt?
Angebot und Infos alles sehr professionell für mich als Laie.
Rohinstallation, Heizung und Warmwasser wurde angeboten.
  •  Landei
Wir haben gute Erfahrungen mit M-TEC gemacht. War eine der besten Firmen beim Hausbau. Allerdings haben wir Flächenkollektoren und keine TB (hat der Nachbar aber nicht von M-TEC).
NRG1 schrieb: aber was ist wenn es diese Firma nicht mehr gibt?
Was wenn es KNV nicht mehr gibt😀
Ich würde mir bei M-TEC wenig Sorgen machen. Die Firma wird nächstes Jahr 50 Jahre alt.
  •  Pretorianer
Unseren Bauträger gab es 150 Jahre und hatte weit über 200 MA - gibts nun auch nimma :D
  •  stefano
18.8.2021  (#3)
Haben beide keinen schlechten Ruf. Würde mir da keine Sorgen machen und den nehmen wo du das bessere Gefühl bzw. Angebot hast. Übrigens produziert M-Tec die Wärmepumpen in Pinsdorf. Da ist heute auch einiges vom Personal der ehemaligen Neura aus Regau zu finden.
  •  NRG1
18.8.2021  (#4)
Danke für eure Antworten.
Hat sonst jemand Erfahrung mit M-tec?
Oder gibts jemand, der mit der mir angebotenen Erdwärmepumpe WPS26 1,5 – 6,5kW vertraut ist?
  •  NRG1
18.8.2021  (#5)
Gute Frage, aber denke mir, dann bleiben zumindest viele KNV Partner, welche mit dem Gerät umgehen können.
Aber wird mir jemand anderes außer M-tec ein M-tec Gerät (System) warten, servicieren od reparieren!!!?? bzw dazu in der Lage sein?
Bin ich voll abhängig von dieser Firma, sollte es zum Verwürfnis kommen (ev. wg massiver Erhöhung der Servicegebühren od wenn man mit der Furma nicht mehr zufrieden sein sollte etc)? Od kann ich sagen ok, sollte das eintreten, dann kann ich zur Not mit meiner Mtec Wärmepumpe zu einem unabhängigen Installateur od Wärmetechniker?
(Ist das nicht so, als wenn ich einen Audi habe und dann bei Audi-Konkurs mit meinem Audi bei Toyota, BMW od Ford ankomme zum reparieren od servicieren?)
  •  heislplaner
bei m-tec würde mich der schwachsinn den sie zum ringgrabenkollektor schreiben stören (auszug von der m-tec homepage):
Nachteile:
 • Schlechterer Wirkungsgrad als bei einem herkömmlichen Flächenkollektor
 • Nachheizen mit Elektrostab meist erforderlich
 • Frostgefahr des Erdreiches durch sehr engen Verlegeabstand der Kollektoren
 • Der Bereich der Flächenkollektoren darf nicht überbaut werden
 • Keine tiefwurzelnden Pflanzen (zB Kastanien) darauf setzen
  •  NRG1
18.8.2021  (#7)
Nachteile:
Danke bin über jeglichen (pos. und neg.) Input dankbar.
  •  fiji1
17.12.2022  (#8)
Bei denen steht immer noch der gleiche Müll auf deren Homepage geschrieben....
Nachteile:
https://m-tec.at/blog/waermequellen-waermepumpe/
Deren FAQ's und auch der Blog wurde nun seit 2018 nicht mehr aktualisiert.
..."Mit M-TEC Energie innovativ nutzen"...
Hi
kenne M-Tec nicht, aber wenn Du die Forumssuche bemühst, findest a paar Threads zu denen, hab ned alles gelesen, aber die kommen irgendwie ned gut weg subjektiv....
Ist aber auch recht RGK RGK [Ringgrabenkollektor] bezogen, muß ma erwähnen..
Für KNV gibts halt hier mörder viel Wissen.....
17.12.2022  (#10)
Der TE war im Feb. 2022 das letzte mal hier, also sind die Tipps in seine Richtung mal eher überflüssig.
fiji1 schrieb: Bei denen steht immer noch der gleiche Müll auf deren Homepage geschrieben....
Hab ich schon lange nicht mehr gelesen und musste wieder mal köstlich schmunzeln.
Nächstes Thema: Welche Pumpe für kleinen Pumpenschacht?
