Welche Pumpe für kleinen Pumpenschacht?
vielleicht kann die Info ja mal jemand brauchen: nach dem Motto probieren geht über studieren hab ich jetzt einfach eine Schmutzwasserpumpe mit 18000l/h reingehängt. Der 13mm Gartenschlauch löst das Problem, da hängen gut 10m Schlauch dran, und dann ist der Durchfluss stark begrenz und der Behälter wird mit einer moderaten Geschwindigkeit ausgepumpt. Einziges Problem: Schmutz schaffts natürlich nicht besonders gut durch den dünnen Schlauch. |
Wie hoch ist das Schadpotential, wenn das ganze nicht funktioniert? Ich meine... geht da was kaputt? In unserem Drainageschacht (Schadpotential: Sehr hoch, weil Kellerüberflutung möglich) hatte ich in der Bauphase mit Schmutzwasserpumpen und niedrigem Abpumplevel das Problem, dass das Teil nach Monaten der Ruhe nicht angelaufen ist, weil sie nicht von alleine aus dem Trockenlauf gekommen ist. Seitdem halte ich den Wasserpegel (geschlossener Schacht, da verdunstet also nichts) so hoch, dass die Pumpe fast komplett untergetaucht ist. Das hat die Startprobleme komplett beseitigt. Durch den jüngsten Schadfall (Pumpe hat es nicht geschafft, das in den Schacht laufende Oberflächenwasser bei einem extremen Starkregenereignis wegzupumpen) werde ich aber auch noch aufrüsten. Aktuell ist das eine Pumpe mit 17000 l/h freipumpend, die über einen 3/4"-Schlauch 4m nach oben pumpt. Das war zu wenig... darum gibt es demnächst einen 1 1/4" Schlauch und dazu eine zweite Pumpe wegen Redundanz. |
Berechne doch mal den Druckverlust (17.000l/h ist nicht wenig). Der Pumpenhersteller meiner 40m3/h Poolpumpe schreibt 63mm bei 5m vor. Und bitte keine harten 90 Grad Winkel, sondern schöne Bögen. Würde auch keinen Schlauch, lieber PVC oder PE Verrohrung nehmen. |
Ist das nicht alles ein wenig aufwändig für ein Trampolin? Wäre es nicht auch möglich mit einem Erdbohrer bis in den Schotter zu bohren? Ich habe da so einen händischen Erdbohrer mit 150mm Durchmesser, den kann ich, glaub ich, auf bis zu 15 Meter verlängern. Das tiefste was ich gebohrt habe waren 10 Meter, war zwar anstrengend aber machbar. Gerade bei Lehm sollten ja auch keine Steine im Weg sein. Dann das ganze Loch mit Schotter auffüllen. Alleine in ein 15cm Loch, bekommst du 18Liter/lfm Wasser hinein. |
Schadpotential ist gleich 0 - wenn was nicht funktioniert dann hab ich einen kleinen Pool unter dem Trampolin. Schotterschicht mit einem Erdbohrer ist leider nicht erreichbar, beim Hausbau wurde eine Probebohrung bis 30m tiefe gemacht und kein Schotter gefunden... Der nächstgelegene Schotter wäre die Schotterschicht in der das Kanalrohr gelegt ist - dürfte erstens nicht als Drainage verwendet werden, und hätte (wie im ersten Beitrag geschrieben) die Zerstörung des kompletten Gartens nach sich gezogen. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Raumweise Heizlastberechnung
