Pool oder Jaccuzi - Seite 2
9.8.
-22.8.2021
31 Antworten
17 Autoren
@Gemeinderat Den Wink zum KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Thread hab ich nur offtopic gebracht, weil ich auch diese Diskussion sehr interessiert verfolgt habe. Wir sind planungstechnisch wahrscheinlich relativ ähnlich weit wie ihr und haben denke ich prinzipiell auch ähnliche Ansätze (effektiv, ohne Schnick-Schnack, PV must have, etc...) Von daher lese ich deine Überlegungen immer ganz gern. Du schreibst ja, 50t€ wirst du sicher nicht ausgeben für den Pool, aber wo wäre die Schmerzgrenze? 30 oder 20t€? Meiner Meinung macht es Sinn einen fixen Pool (Erde) direkt mitzumachen, weil im Zuge des Hausbaus alle Gewerke schon da sind. Geht später auch, wird dann aber sicherlich teuerer (wieder Bagger, BoPla betonieren, ....) Dann wirds aber wohl nicht unter 30t€ zu machen sein und diese Betrag für einen Pool zu finanzieren, so schätze ich dich jetzt nach deinen Beiträgen nicht ein. Ein solche Lösung wie von Bautech gezeigt mit teilversenktem Stahlwandpool kann sicher nur vorbereitet werden (Platz+Leerverrohungen) und dann leichter nachträglich realisiert werden. Was ich noch offtopic ehrlich gesagt nicht ganz verstehe, du erwähnst, dass ihr die 415t€ beim GU schon unterschrieben habt (Preisgarantie), aber dessen Architektin mit dir noch gar nicht "fertig" ist? Kann der Angebotspreis nicht erst endgültig feststehen, wenn sämtlichen Details geklärt sind? (sorry fürs kappern den Threads) |
Ich nehme stark an, dass die 415k der Preis VOR Bemusterung ist, war bei uns auch so. |
Ja vor Bemusterung. Von anderen, die mir dem GU gebaut haben, hieß es, es gehe denen nur nach dem m2 Preis. Danach ist es nicht mehr so wichtig, wie was effektiv gemacht wird, die Größe bleibt ja. Ich habe mich darüber auch gewundert, aber es ist wirklich so, dass die Begehung des Grundstücks jetzt erst mit Ende August stattfindet und dann geht es an die Detailplanung für den Einreichplan. @newHome Danke auch für das Lob. Versuche möglichst viel aufzunehmen und zu überdenken, war durch die Preiserhöhung ab Anfang Juli gezwungen zu unterschreiben. Davor gabs aber ein Treffen, ausreichend Zeit und mehrere Angebote vom Vertriebsmitarbeiter - da sahen die keinen Cent von mir. Insofern sehr toll, andere wollten gleich 500 Euro für einen Entwurf... Zum Thema: Ja es stimmt schon. Bagger da, wenn dann gleich mit planen. Vielleicht kommt der positive Input dahingehend ja noch von der Architektin des GU, der man nachsagt, sie werfe ohnehin vieles noch mal zum Positiven um im Zuge der Planung. Aufgetreten ist die aber erst nach Bauvertragsunterzeichnung. Mein Architekt meinte, ein gescheites Pool wird halt schwierig wegen der Platzverhältnisse und der GU macht KEINE (!) Landschaftsgestaltung grundsätzlich. Irgendwo ne Erde einige Meter weiter hinhauen wird wohl egal sein beim Baggern, aber sie machen beim Haus auch nur eine Grobplanie. Bin also überzeugt, es kommen für Drainage und Co noch ein paar Tausender auf uns zu - ist halt so. Persönlich will ich mindestens einen schönen Wasserbehälter auf der Terrasse, zum "Abkühlen". Aber cool wäre halt auch was im Hang (Freundin ist skeptisch, wie das gescheit gehen soll) oder man verlängert die Terrasse links raus irgendwie? Leider erlaubt die Gemeinde (laut Architekt) wegen der Versickerung auf Eigengrund keine Glättung des Geländes - Stützmauern erlaubt sie (bis 1m Höhe oder so). Und last but not least: es sind ja Abstandsgrenzen (3m?) nach links und nach rechts einzuhalten. Da ist schon wenig Breite übrig :/ |
ad 1: ja, bei der Terrassenplanung gleich berücksichtigen -> mehr Aushub bei Poolfläche, Platz für Technik (bei Hanglage eventuell von unten eben begehbar... perfekte Lösung aus meiner Sicht) und Fundamentierung ad 2: muss man sich halt ansehen wie das Gelände genau aussieht mit den Höhenlinien, aber das kann man schon reinbasteln behaupte ich mal ad 3: ist halt eine Frage des Kärntner Baurechts - meines Wissens nach darf man in Teilen von Österreich Pools bis zu einer gewissen Kubatur Wasserinhalt auch in den Bauwich reinbauen |
Trotz der Einschränkungen durch das Grundstück bleiben genügend Gestaltungsmöglichkeiten für ein teilversenktes Pool. Hier eine grobe Visualisierung als Beispiel: Als Grundlage habe ich den zuletzt eingestellen Kellerplan herangezogen. Kleine Geländeanpassungen gibt es nur westlich, ansonsten habe ich das Naturgelände belassen. |
Wenn das kein Infinity Pool wird dann weiß ich auch nicht... lass dir das doch mit dem Keller gleich mitschalen. Von der Garage raus nach links unter die von Hobbyplaner eingezeichnete Treppe kannst du gleich die Technik unterbringen inkl. Ausgleichsbecken. Perfekt. Kann so fast direkt an die Terrasse anschließen und macht auch optisch was her. Geht auch ohne Infinity wenns günstiger sein soll. Großer Vorteil von den Überlaufbecken ist halt die ausgezeichnete Reinigungsleistung der Oberfläche. 3x3 Meter reichen zum nass werden baden plantschen allemal, sonst halt 6x3m. Bedenke auch gleich wo du die Abdeckung, mit Kindern bestenfalls Kuppel hinschieben möchtest. MACHEN! Machst du sonst nie wieder. |
völlig andere Idee: auf die Terrasse stellen? Optimaler Zugang vom Haus. |
Habe vergessen zu erwähnen, das oben eingeplante Pool hat 3,6 x 5,8 m. Da ginge auch noch mehr. |
Auf die Terrasse stellen wäre ja sowieso die Backup Idee gewesen. Wow danke auch für die Grafik, da kann man sich ja richtig was vorstellen... Ich nehme das jedenfalls mit und spreche mal mit der Architektin darüber. Was muss man voraussichtlich rechnen dafür? |
Übers ganze Jahr gesehen- beides. Wir lieben unseren eingegrabenen Pool im Sommer, aber ein guter whirli kommt sicher auch mal auf die Terrasse- vorgerichtet ist schon alles 😉😊 |
Ja also ich werde es mit der Architektin. besprechen. Sonst gibts halt links ein Jaccuzi und rechts einen runden Aufstellpool :P fertig |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: iPad oder iPad Air
