« Elektrotechnik & Smarthome
Brandschutz mit Fermacell ... Alternativen ? teilen
26.7. -28.7.2021    8 Antworten    8 Autoren 8 2021-07-28T05:47:00+02:00
  •  Gawan
8
ich baue gerade meinen PV-Akku-Schrank von Holz auf "was nicht brennbares um".
Das Außengehäuse ist klar - 2mm Stahl - aber innen für die 4 Regalböden benötige ich eine Lösung die zwar nicht brennbar, aber auch nicht leitend ist.
Bisher hab ich an Fermacell gedacht, aber das gibts nur in 15mm aufwärts und soviel Platz habe ich nicht. Rigips ist zu spröde für 1,7m breite Regale.
Hat jemand eine Idee was man da machen kann ?
Es geht um 1,7 Meter breite Regalböden mit zwei Auflagen bei 1,2m und 0,7m. Der Fachboden darf aber maximal 10mm hoch sein und nicht-leitend.
Fliesend sind - glaub ich - zu zerbrechlich, Holz zu brennbar und Stahl zu leitend :)
lG
Gawam
  •  chrismo
Gawan schrieb: Bisher hab ich an Fermacell gedacht, aber das gibts nur in 15mm aufwärts und soviel Platz habe ich nicht
Gibt's auch in 10mm.
  •  dawenth
26.7.2021  (#2)
HPL Platten? sind preislich im Rahmen und leicht zu verarbeiten
Bransfeste Kästen bestehen meist aus Promatplatten. Wie die von Celsion oder Centrovox
  •  cc9966
die regalböden aus 10mm fermacell mit zwei vierkantrohren aus verzinktem stahl (zb 15x15mm) verschrauben, die gleich lang sind wie die böden? vierkantrohre in vielen dimensionen hat jeder stahlhändler, also in jeder landeshauptstadt leicht erhältlich.
  •  Baumau
Die Fermacellplatten gibts in 10, 12,5, 15 und 18 mm Stärke.
  •  Gawan
die Böden sind 170x45 auf zwei 45cm langen Auflagepunkten (je ca. 50mm breit) die in der Wand verschraubt sind ... ganz normale Regalwinkel halt
ich hab leider nicht gefunden welche Bruchlast diese Fermacell-Platten in den einzelnen Stärken aushalten
Die Akkus haben je Regal bis zu 250kg
Hier eine nicht maßstabsgetreue Zeichnung :)
2021/20210727998011.png
Glas vielleicht? Könntest Du zusätzliche Auflagepunkte an den Enden ergänzen?
Schau dir mal Hartpapier an, nennt sich auch Pertinax (Hersteller)
So was könnte ich mir gut vorstellen
Nächstes Thema: Kabelführung Zählerkasten
