« Elektrotechnik & Smarthome
Spots in Betondecke teilen
6.7. -7.7.2021    9 Antworten    5 Autoren 9 2021-07-07T13:02:00+02:00
  •  csae37
06.07.2021
9
Liebes Forum,
wir sind gerade beim Angebote einholen für die Elektrik (EFH, 150m² WFL). Prinzipiell hätten wir eigentlich gerne im gesamten Haus (Ausnahme lediglich Esstisch (Lampe über dem Tisch), eventuell auch Stiege (Wandleuchten)) Spots, die in der Decke eingelassen sind (z.B. Kaiser Betondosen).
Kann mir bitte jemand sagen, wo wir da preislich in etwa pro Spot umgehen (Dose plus Spot plus sonstige Kosten)? Generell sind ja Lampen auch nicht ganz so günstig - natürlich davon abhängig, welche man nimmt. Aber um wie viel teurer ist das ganze mit den Spots.
Vielen Dank!
  •  sandboden
7.7.2021  (#1)
csae37 schrieb: wo wir da preislich in etwa pro Spot umgehen (Dose plus Spot plus sonstige Kosten)
Dose: Wir haben ein paar 180mm Kaiser-Dosen in der Fertigbetondecke. Da schneidet man später dann die tatsächliche Spotgröße raus. Ist ist glaube ich ein gängiges System.  Gekostet haben die vor 1,5 Jahren glaube ich so um die 150 -200 euro pro stück.
Spot: Das ist gleich wie bei normalen Leuchten. Fängt hald irgendwo bei 10€ Amazon spots an und nach oben keine Grenzen. (natütlich auch Durchmesser abhängig) Gibt Molto Luce Spots über 100 euro auch zu kaufen.
sonstige Kosten:   ?   Leuchten muss man montieren, spots auch.
Hallo csae37,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Spots in Betondecke
der Topf kostet beim Siblik um die 20 euro. Würde den aber mit Kurztunnel nehmen, falls du mal eine Treiber Maus benötigst für die LED.
Wieviel der Baumeister für den Einbau verlangt, weiss ich nicht aber kann auch nicht mehr als 20euro sein.
kommt drauf an welche Spots du nimmst. Da gibts welche um 10 Euro oder Dali dimmbar bis oben offen.
ich hab zb die Versenkten aber mit LED Engine und Dali Treiber bei mir im Haus.
Wunderschön und toll und durch die Versenkung Blendbegrenzt.
klar hab ich die billiger bekommen, da ich Elektriker bin.
https://www.dmlights.de/wever___ducre_deep_1_0_par16_wire_springs_weiss~0AWTB
  •  thez
7.7.2021  (#3)
Wir haben auch die Kaiser Halox Dosen 180mm in den Beton miteingebaut. Ausgemessen und markiert haben wir es selbst, angenagelt hats dann der Elektriker.
Da ist man relativ flexibel welches Leuchtmittel man dann später hineingeben will. Hab auch die mit dem Tunnel genommen für etwaige Trafos, DALI Treiber etc.
Kostenpunkt rein für die Dose ca. 20€ mit Deckel. Dann musst du noch die Arbeitszeit und das Leuchtmittel rechnen. Ich will DALI 150mm Downlights von Ledvance verwenden welche dimmbar sind. Da kostet eine Lampe dann ca. 80€. Also insgesamt kann man mit Arbeit sicherlich sagen, dass man auf 100-120€ pro Spot kommt.
Wir haben davon ca. 50 im Haus verteilt. Gänge, Wohnzimmer, Küche, Bad...
Kinderzimmer, WC und Büro bzw. über dem Esstisch haben wir normale Auslässe.
Alles in allem also sicherlich ~5000-6000€ für die Beleuchtung im Haus. Dafür schauts gut aus und man spart sich das Lampen aussuchen emoji Eine gute Lampe die dimmbar ist und evtl. ins Smarthome eingebunden werden kann kostet auch gleich mal 300-400€ aufwärts. Also soviel teurer wirds unterm Strich nicht werden bzw. ist es mir persönlich den Aufpreis wert.
https://www.voltus.de/beleuchtung/nach-hersteller/ledvance/downlights-o/ledvance-dl-alu-dali-dn-150-14w-ip44-led-downlight-mit-aluminiumgehaeuse-3000-k-warmweiss.html
Ich setze eben auf Downlights weil die nicht blenden und dann muss man nicht alles mit Dosen vollmachen. Kleine spots wie der vom Link oben haben meist zu wenig Abstrahlwinkel, so dass man alle 1m einen Spot braucht wenn mans schön ausgeleuchtet haben will. Da zahlt es sich aber sicher aus sich nochmal im Detail mit der Materie zu beschäftigen oder einen Lichtplaner hinzuzuziehen.
Falls du dich fragst was DALI ist hier ists auch relativ einfach erklärt:
https://www.wirsindheller.de/DALI-Lichtsteuerung.301.0.html
@thez bei 150er Aussschnitten hast du halt im 180er Topf nicht viel Spiel wenn schlecht genagelt wurde aber bei Ortbeton ist das eh genauer.
Mir hat die Baufirma die Deckenelemente schlecht aufgelegt und dann muss man eine Flucht finden, damit man überall genug Rand hat. Also nicht zu grosse einbauen
  •  sandboden
7.7.2021  (#5)
uzi10 schrieb: Mir hat die Baufirma die Deckenelemente schlecht aufgelegt und dann muss man eine Flucht finden, damit man überall genug Rand hat. Also nicht zu grosse einbauen
genau. Bei 180er würde ich mit max. 120mm Ausschnitten rechnen.
vor allem brauchst du bei der Grösse gute Fräser für die Mineralfaserplatte!
Nach 20 Töpfe war beim mir ein HSS Fräser spätestens kaputt, vor allem muss man schaun das die nicht so überhitzen! Die Akku Makita wäre mir fast abgebrannt, da hab ich das dann mit meinen Bosch Bohrhammer gemacht ohne Schlag.
Ausserdem ist du Beachten, wenn du grosse Spots nimmst und die nicht viel PlattenRand im Gehäuse haben, dann klemmen die Klemmbügel nicht gut und dann kanns sein, dass es die Spots nicht gut reinzieht und du sieht einen Spalt oder sie halten nicht.
  •  AntonInWien
Bei Spots sollte man bedenken, dass Punktlichtquellen fürs menschliche Auge weniger angenehm sind, als Flächenstrahler. Wir haben im WZ z.B. 2 dimmbare ~80cm LEDs mit Farbwechslermöglichket, die den Raum sehr angenehm ausleuchten (gibt's oft im Angebot um cà 60€)...
Bsp.: https://www.xxxlutz.at/p/deckenleuchte-76-15-cm-003348059501
2021/20210707440053.jpg
AntonInWien schrieb: Bei Spots sollte man bedenken, dass Punktlichtquellen fürs menschliche Auge weniger angenehm sind, als Flächenstrahler
kommt drauf an wie man sie auslegt. bei mir hab ich alles in Dialux gezeichnet und geplant.
verbaut mit Deep Spots, wo du die Leuchtquelle nicht so gut siehst und du eine Flächige Beleuchtung hast,.... Hast ja in grossen Hallen auch Downlights und es funktioniert gut ;)
  •  23dg
Preislich und technisch wurde eigentlich schon ziemlich alles gesagt.
Klar Spots samt Dosen etc. kosten einiges, aber war 100%ig für mich die richtige Entscheidung, weil die ganze Auswahl von zig (verschiedenen) Lampen für das Haus bzw. einzelne Räume entfallen ist. Ich glaube der eine oder andere Mann weiß wovon ich spreche, wenn er daran zurückdenkt wie es mit der GG gelaufen ist bezüglich enstprechende Lampen zu finden.
Nächstes Thema: Telefonleitung: welches Kabel?
