Attika - Ytong
21.5.2021
-13.3.2023
14 Antworten
8 Autoren
ist das statisch berechnet worden? |
Noch nicht, ist aber natürlich zu berücksichtigen. Es gibt ja doch viele die eine Attika auf diese Art und Weise machen, prinzipiell würd ich hier keine Schwierigkeiten erwarten, aber ich bin beim planen schön öfter "belehrt" worden 😂 Falls das statisch problematisch ist, dann wäre eine Kombination aus Ytong und Schallsteine eine Alternative denk ich |
Bin kein Statiker, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das ohne Eisen Bewehrung zur Verbindung der Decke mit der Attika klappt. Und unter dieser ist ja nur XPS geplant. Also der Aufbau sieht nicht wirklich passend aus. Ja, aber ohne Geländer. |
Ich habe meine Attika auch mit Ytong gemacht, würde aber jetzt die oberste Reihe mit blauem Ytong ausführen, da dieser eine höher Festigkeit aufweist. Siehe dazu: https://www.ytong.at/ytong_befestigungstechnik.php Das Gefälle kannst du auch mit Latten unter den 3-Schicht Platten machen. |
Bei dir ist es eine reine Flachdach-Attika ohne Geländer? |
Habe das volle Programm. Am Dach, ohne Geländer, wurde die Attika aus thermischen Gründen mit Ytong gemacht. Auf der Terrasse, mit Geländer, die Attika mit Schalstein und am Balkon/Terrasse mit Wohnraum darunter wurde die Attika wiederum aus thermischen Gründen aus Holz gebaut, auch mit Geländer. Ich denke schon, dass die Konolen für ein Geländer am Ytong montiert werden können, würde aber wie geschrieben den blauen Ytong dafür verwenden. Wenn dann die Bolzen mit Injektionsmörtel eingeklebt werden, sollte es keine Probleme damit geben. |
Ist ytong nicht sehr teuer? Es gibt auch ISO Körbe für attika falls es statisch erforderlich ist wegen dem geländer, müssen ja womöglich nicht durchlaufend gesetzt werden (dazwischen einfach xps rein). Ein renommierter Baumeister bei uns in der Gegend mauert sonst die attika einfach mit rotem ziegel... |
Anstatt des oberen Ytong einen Betonrost ausbilden, alle 4-6 Meter einen senkrechte Säule mitbetonieren. Die Säule entweder mit einem iSO-Korb oder XPS Thermisch von der Decke Trennen. @sudo wie löst du das mit dem Überzug? Hast da nicht eine Wärmebrücke? |
in meinem Fall nicht, da ich einen Gutschein habe und daher versuche entsprechend Ytong beim Haus einzubauen Gute Frage. Das EG springt auf einer Länge von 5.5 Meter vor, darüber im OG ist eine Außenwand mit einer Terrassentür. Hier wäre die Überlegung den Überzug bündig mit der Innenkannte der Wand zu machen und evtl. auch 1 oder 2 Reihen 38er darauf mit 12cm XPS und dann erst mit dem 50er weiter. Die Schwelle der Terrassentür muss natürlich ordentlich gedämmt werden. Eine Überlegung ist auch die gesamte Außenwand auf dieser Seit im OG mit Ytong (50er) zu machen (wegen dem Gutschein) - dadurch könnte vielleicht der Überzug etwas niedriger ausfallen... sind halt nur Überlegungen bis jetzt |
Eine Frage: Wir haben auch eine Attika aus Ytong und meine Frage bezieht sich auf die vorbereitung für die Verblechung. Ich habe gehört das sich dafür 3-Schichtplatten eignen. Habe folgende gefunden: 3 schichtplatte fichte 19 mm b/c, 2,5m x 1,25m. Passt das? Reicht es wenn man diese direkt auf dem Ytong stein verdübbelt und darauf verblecht? Braucht man hier eine 5cm Dämmung oder reicht die dämmende Eigenschaft des Ytongs? Danke und LG |
Egal wie, man sollte sich Gedanken machen wie man die Ytong Attika gegen kippen sichert. Erstens wird es ja Fensterstürze geben und zweitens braucht sowas mindestens oben einen Betonkranz. Wir haben am Ende die Attika mit 10cm XPS Thermisch entkoppelt und mit Steckeisen in der Decke verankert. Geländer in Ytong befestigen halte ich grundsätzlich für keine gute Idee. |
danke für deine Antworten, ich wüsste aber nicht, welche meine Frage beantwortet? Ich hab keine Sorge bezüglich kippen noch brauchen wir einen betonkranz. auch geländer planen wir nicht zu montieren. |
Sorry ich hab nur den ersten Beitrag gelesen (was ja meistens auch Sinn macht erstmal). Dreischichtplatte kannst normale Schaltafeln nehmen (sind dann 27mm und das ist besser bezüglich Stabilität), und mit einer untergelegten Leiste zwecks Gefälle im Ytong verdübeln. Dämmen musst nix mehr... Aber natürlich Glattstrich machen und Dampfsperre bzw Abdichtung hochziehen. |
Super, ich danke dir! |
