Außenputz abgerundete Kanten - Drahtrichtwinkel nur verzinkt ?? teilen
  •  hanness
15.5. - 18.5.2021
6 Antworten | 4 Autoren 6
6
wir machen heuer den Außenputz unserer 50er Ziegelwand.
De Aufbau vom Putz ist:
-) Baumit Grundleichtputz
-) Spachtelung mit Netz
-) Edelputz
Ich möchte überall bei den Fenstern, Türen und Wandkanten abgerundete Kanten machen. Das haben wir auch schon beim Innenputz so gemacht. Es sollte so in etwa werden wie auf den Fotos:
2021/20210515278119.jpg
2021/20210515927279.jpg
Dazu gibt es den Drahtrichtwinkel APR. Mit dem kann man Kanten mit ca. 20mm Radius herstellen.
2021/20210515805868.jpg
https://www.baywa-baustoffe.de/b2c/de/fassade/putzprofile-f%C3%BCr-den-au%C3%9Fenputz/kantenprofile/bekaert-drahtrichtwinkel-typ-apr-60-60-verzinkt/p-000000000001912973/
Jetzt hat mir meine Putzfirma gesagt, dass es diesen Drahtrichtwinkel nicht in Edelstahl, sondern nur Stahl verzinkt gibt. Deshalb hat er keine Freude damit. Jetzt habe ich natürlich die Suchmaschine bemüht. Ich habe diesen Drahtrichtwinkel leider aber auch nicht in Edelstahl gefunden.
Deshalb meine Fragen:
 • Habt ihr Erfahrungen mit Kantenschutz in Stahl verzinkt? Haben eure Putzer ausschließlich Edelstahl verwendet?
 • Wie werden diese runden Kanten normalerweise hergestellt? Nehmen die alle verzinkte Kantenschutz oder gibt es da eine andere Möglichkeit. Eventuell einen anderen Edelstahl Kantenschutz?
Die eckigen Drahtrichtwinkel gibt es auch in Edelstahl:
https://www.baywa-baustoffe.de/b2c/de/fassade/putzprofile-f%c3%bcr-den-au%c3%9fenputz/kantenprofile/bekaert-drahtrichtwinkel-typ-ap-60-60-edelstahl/p-000000000001912972/
Danke
Hannes
  •  BAULEItEr
16.5.2021  (#1)
hanness schrieb: Jetzt hat mir meine Putzfirma gesagt, dass es diesen Drahtrichtwinkel nicht in Edelstahl, sondern nur Stahl verzinkt gibt.
die gibt es sehr wohl in Edelstahl.
https://www.lorencic.at/widrar-apsape_69495_3.htm
  •  MinusPol
16.5.2021  (#2)
hanness schrieb: Das haben wir auch schon beim Innenputz so gemacht.
wie wurde es da gelöst ??
  •  BAULEItEr
16.5.2021  (#3)
BAULEItEr schrieb: die gibt es sehr wohl in Edelstahl.
Das ist aber der Falsche, ☹️
Du willst den APR und den gibt es nicht in Edelstahl.
Das Problem bei den verzinkten ist halt überal wo die ihn stückelst (abschneidest) fehlt dann die Verzinkung.
Zinkspray??
  •  hanness
BAULEItEr schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von BAULEItEr: die gibt es sehr wohl in Edelstahl.
Zinkspray??
Ja genau, das ist eigentlich der Falsche. Dieser ist nicht rund geformt. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob man nicht auch mit diesem eine kleine Rundung bei der Kante ausformen kann ???
Ja bei der Schnittkante hat man das größte Problem. Soweit ich weiß, darf man sowieso nur mit der Zange zwicken und nicht flexen. Weil dann "strahlt" die Verzinkung auch etwas über die blanke Schnittfläche. Zusätzlich Zinkspräch schadet sicher nicht.
Ich hätte auch schon überlegt, ob ich die verzinkten Drahtrichtwinkel nicht noch ein zweites mal galvanisch verzinken lasse. Ich hätte Möglichkeiten bei einem Verzinker. Dann hätte man eine sehr robuste Oberflächenbehandlung.
Anscheindend ist es auch noch abhängig von der Putzart (KalkZement, Silikonharz,..). Da gibt es im PROTEKTOR Katalog eine schöne Tabelle:
https://www.ais-online.de/m2/27/63927/pdf/30/21589230px612x859.pdf
2021/20210518962141.jpg
MinusPol schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von hanness: Das haben wir auch schon beim Innenputz so gemacht.
Beim Innenputz haben wir diese runden Drahtrichtwinkel mit 20mm Radius verwendet. Allerdings sind diese eben verzinkt. Beim Innenputz war das kein Thema. Allerdings außen bin ich mir da nicht sicher???
Hannes
  •  massiv50er
hanness schrieb: Beim Innenputz haben wir diese runden Drahtrichtwinkel mit 20mm Radius verwendet. Allerdings sind diese eben verzinkt. Beim Innenputz war das kein Thema. Allerdings außen bin ich mir da nicht sicher???
Ich würde genau das Gegenteil vermuten. Sobald Gips im Spiel ist, wird es eventuell ein Problem werden... Außen sehe ich das relativ unkritisch, da ja sowieso gespachtelt und anschließend verrieben wird.
Selbst wenn ein Rostfleck entsteht würde dieser nicht an die Oberfläche dringen (Beim Innenputz eventuell schon).
  •  hanness
massiv50er schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von hanness: Beim Innenputz haben wir diese runden Drahtrichtwinkel mit 20mm Radius verwendet. Allerdings sind diese eben verzinkt. Beim Innenputz war das kein Thema. Allerdings außen bin ich mir da nicht sicher???
Ja das stimmt, Gibs ist auch nicht optimal. Man sie das auch in der Grafik oben. Jetzt nach 7 Jahren habe ich aber zum Glück noch kein Problem.
Ich habe ein interessantes Dokument dazu gefunden:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-pqjB39LwAhUGgP0HHaiFBysQFjABegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.knauf.de%2Fwmv%2F%3Fid%3D3232&usg=AOvVaw2WZemwjXMQOHPzr07kWzZD
Ich zitiere mal die wichtigsten Punkte daraus:
Anscheindend ist der Putz, solange er feucht ist alkalisch, was die Verzinkung angreift. Jetzt bin ich mir unsicher, ob auch die Feuchtigkeit durch Bewitterung im Außenbereich ausreicht, damit die Verzinkung auch über die Jahre angegriffen wird.
2.3 Materialauswahl
Bei Oberputzen/Schlussbeschichtungen aus Kunstharz-, Silikonharz- oder Silikatputzen auf mineralischen Untergründen sind eingebaute verzinkte Profile zusätzlich mit einer quarzgefüllten, organisch gebundenen Putzgrundierung (unverdünnt) zu schützen, um einer möglichen Korrosion vorzubeugen (siehe auch Abschnitt 2.4, Fußnote 1 in der dortigen Tabelle).
3.5 Einfluss der Feuchtigkeit auf das Korrosionsverhalten von Putzprofilen:
Nach dem Anmischen des Putzmörtels mit Wasser entsteht ein alkalisches Milieu. Dadurch wird die Zinkschicht angegriffen und zeitlich begrenzt abgebaut. Aus diesem Grund ist es
wichtig, bei Planung und Ausführung auf eine zügige Austrocknung des Putzes zu achten. Sollte dies sowie eine ausreichende Belüftung nicht gewährleistet sein, besteht bei Verwendung von verzinkten Profilen die Gefahr von Korrosionsbildung.
Durch übermäßige Einwirkung von Feuchtigkeit zu einem späteren Zeitpunkt, kann noch vorhandenes alkalisches Potential des Putzes wieder aktiviert werden und die Korrosionsbildung wieder einsetzen.
3.7 Besonderheiten
Innenputz
Bei Innenputzarbeiten ist für eine ausreichende Be- und Entlüftung zu sorgen. Je nach Vorgabe (einlagige oder zweilagige Putze) soll die Profilkante sichtbar bleiben oder überdeckt werden.
Außenputz
Bei Ausführung von Oberputzen < 3mm Kornstärke muss der Oberputz so aufgebracht werden, dass die Profilkante überdeckt und nicht mehr erkennbar ist. Vorzugsweise sollten Profile mit Beschichtung oder Edelstahlprofile verwendet werden. Beim Einsatz von verzinkten Profilen mit Beschichtung bzw. Aluminiumprofilen mit Beschichtung ist eine Überdeckung mindestens in der Dicke der Mörtelschlämme notwendig. Eine Überdeckung in Kornstärke ist anzustreben. Verzinkte Profile mit glatter PVC-Kante dürfen im Kantenbereich nicht überputzt werden.
Hannes
Nächstes Thema: Nurglasgeländer Terrasse/Balkon
