Außenputz abgerundete Kanten - Drahtrichtwinkel nur verzinkt ??
15.5.
-18.5.2021
6 Antworten
4 Autoren
die gibt es sehr wohl in Edelstahl. https://www.lorencic.at/widrar-apsape_69495_3.htm |
wie wurde es da gelöst ?? |
Das ist aber der Falsche, ☹️ Du willst den APR und den gibt es nicht in Edelstahl. Das Problem bei den verzinkten ist halt überal wo die ihn stückelst (abschneidest) fehlt dann die Verzinkung. Zinkspray?? |
Ja genau, das ist eigentlich der Falsche. Dieser ist nicht rund geformt. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob man nicht auch mit diesem eine kleine Rundung bei der Kante ausformen kann ??? Ja bei der Schnittkante hat man das größte Problem. Soweit ich weiß, darf man sowieso nur mit der Zange zwicken und nicht flexen. Weil dann "strahlt" die Verzinkung auch etwas über die blanke Schnittfläche. Zusätzlich Zinkspräch schadet sicher nicht. Ich hätte auch schon überlegt, ob ich die verzinkten Drahtrichtwinkel nicht noch ein zweites mal galvanisch verzinken lasse. Ich hätte Möglichkeiten bei einem Verzinker. Dann hätte man eine sehr robuste Oberflächenbehandlung. Anscheindend ist es auch noch abhängig von der Putzart (KalkZement, Silikonharz,..). Da gibt es im PROTEKTOR Katalog eine schöne Tabelle: https://www.ais-online.de/m2/27/63927/pdf/30/21589230px612x859.pdf ![]() Beim Innenputz haben wir diese runden Drahtrichtwinkel mit 20mm Radius verwendet. Allerdings sind diese eben verzinkt. Beim Innenputz war das kein Thema. Allerdings außen bin ich mir da nicht sicher??? Hannes |
Ich würde genau das Gegenteil vermuten. Sobald Gips im Spiel ist, wird es eventuell ein Problem werden... Außen sehe ich das relativ unkritisch, da ja sowieso gespachtelt und anschließend verrieben wird. Selbst wenn ein Rostfleck entsteht würde dieser nicht an die Oberfläche dringen (Beim Innenputz eventuell schon). |
Ja das stimmt, Gibs ist auch nicht optimal. Man sie das auch in der Grafik oben. Jetzt nach 7 Jahren habe ich aber zum Glück noch kein Problem. Ich habe ein interessantes Dokument dazu gefunden: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-pqjB39LwAhUGgP0HHaiFBysQFjABegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.knauf.de%2Fwmv%2F%3Fid%3D3232&usg=AOvVaw2WZemwjXMQOHPzr07kWzZD Ich zitiere mal die wichtigsten Punkte daraus: Anscheindend ist der Putz, solange er feucht ist alkalisch, was die Verzinkung angreift. Jetzt bin ich mir unsicher, ob auch die Feuchtigkeit durch Bewitterung im Außenbereich ausreicht, damit die Verzinkung auch über die Jahre angegriffen wird. 2.3 Materialauswahl Bei Oberputzen/Schlussbeschichtungen aus Kunstharz-, Silikonharz- oder Silikatputzen auf mineralischen Untergründen sind eingebaute verzinkte Profile zusätzlich mit einer quarzgefüllten, organisch gebundenen Putzgrundierung (unverdünnt) zu schützen, um einer möglichen Korrosion vorzubeugen (siehe auch Abschnitt 2.4, Fußnote 1 in der dortigen Tabelle). 3.5 Einfluss der Feuchtigkeit auf das Korrosionsverhalten von Putzprofilen: Nach dem Anmischen des Putzmörtels mit Wasser entsteht ein alkalisches Milieu. Dadurch wird die Zinkschicht angegriffen und zeitlich begrenzt abgebaut. Aus diesem Grund ist es wichtig, bei Planung und Ausführung auf eine zügige Austrocknung des Putzes zu achten. Sollte dies sowie eine ausreichende Belüftung nicht gewährleistet sein, besteht bei Verwendung von verzinkten Profilen die Gefahr von Korrosionsbildung. Durch übermäßige Einwirkung von Feuchtigkeit zu einem späteren Zeitpunkt, kann noch vorhandenes alkalisches Potential des Putzes wieder aktiviert werden und die Korrosionsbildung wieder einsetzen. 3.7 Besonderheiten Innenputz Bei Innenputzarbeiten ist für eine ausreichende Be- und Entlüftung zu sorgen. Je nach Vorgabe (einlagige oder zweilagige Putze) soll die Profilkante sichtbar bleiben oder überdeckt werden. Außenputz Bei Ausführung von Oberputzen < 3mm Kornstärke muss der Oberputz so aufgebracht werden, dass die Profilkante überdeckt und nicht mehr erkennbar ist. Vorzugsweise sollten Profile mit Beschichtung oder Edelstahlprofile verwendet werden. Beim Einsatz von verzinkten Profilen mit Beschichtung bzw. Aluminiumprofilen mit Beschichtung ist eine Überdeckung mindestens in der Dicke der Mörtelschlämme notwendig. Eine Überdeckung in Kornstärke ist anzustreben. Verzinkte Profile mit glatter PVC-Kante dürfen im Kantenbereich nicht überputzt werden. Hannes |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Nurglasgeländer Terrasse/Balkon
