« Elektrotechnik & Smarthome
Jung Wetterstation  teilen
14.5. -18.5.2021    13 Antworten    7 Autoren 13 2021-05-18T20:32:00+02:00
  •  505ps505
13
  •  GKap
505ps505 schrieb: 225WSU
Ich nehme mal an es handelt sich um eine 2225 WS U?
Nein, ist nicht normal. Ich könnte mir folgendes vorstellen:
- Zyklisch senden in zu langem Intervall eingestellt oder gar nur Messwerte auf Abfrage
- Interpretation von m/s falsch
- Windsensor defekt
Ich würde mal versuchen, sehr häufig zyklisch zu senden und den Wert zu beobachten. Wenn die Werte unplausibel erscheinen, dann ist der windsensor vermutlich defekt!
Gruß
GKap
  •  hausbau2011
GKap schrieb: dann ist der windsensor vermutlich defekt
..oder falsch montiert.
Wo und in welcher Höhe ist er montiert?
Hast evtl. ein Foto vom Montageort?
  •  505ps505
2021/20210515101289.jpg
Ist an der Ecke am Garagedach montiert und genau richtung Süden ausgerichtet
GKap schrieb: Ich nehme mal an es handelt sich um eine 2225 WS U?
- Windsensor defekt
Ja ist die Wetterstation
Das die Zyklen im langen Intervall eingestellt sind glaube ich nicht da ich vor wenigen Tagen mal versucht habe mit dem Kompressor und der Luftpistole von unten auf den Sensor in einem Abstand von ca. 80cm geblasen habe.
Es hat danach nach wenigen Sekunden 7-8 km angezeigt was mir aber auch sehr gering vorkommt
  •  hausbau2011
505ps505 schrieb: Ist an der Ecke am Garagedach montiert und genau richtung Süden ausgerichtet
Ich bin nicht wirklich ein Fachmann bei Wetterstationen, aber als wir unsere gekauft haben hat der Verkäufer gemeint, der Aussensensor sollte mindestens 2 Meter über dem Boden bzw. bei Montage auf dem Dach, 2 Meter darüber montiert werden.
Er hat mir auch gesagt, dass die meisten Messfehler durch falsche Montage entstehen.
Meine ist zwar 2 Meter über dem Boden montiert, jedoch die Windgeschwindigkeit kann auch nicht stimmen. Jedoch ist mir persönlich die Windgeschwindigkeit eher egal. Wir haben möglicherweise auch den falschen Aufstellungsort (zu nah am Haus) gewählt, aber wenn Du weiter weg bist hast evtl. dann das Problem, dass der Funkempfang nicht mehr, oder zu schwach vorhanden ist.
Hallo 505ps505,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Jung Wetterstation
  •  altehuette
hausbau2011 schrieb: dass der Funkempfang nicht mehr, oder zu schwach vorhanden ist.
Funk geht weiter weg auch noch. Jedenfalls am eigenen Grundstück dürfte es kein Problem sein.
  •  chrismo
hausbau2011 schrieb: Ich bin nicht wirklich ein Fachmann bei Wetterstationen, aber als wir unsere gekauft haben hat der Verkäufer gemeint, der Aussensensor sollte mindestens 2 Meter über dem Boden bzw. bei Montage auf dem Dach, 2 Meter darüber montiert werden.
Ja, ein Abstand ist nötig, damit genaue Werte rauskommen. Bei meiner MDT steht im Handbuch auch, dass eine Mastmontage zu bevorzugen ist.  So wie bei dir, direkt an der Fassade und tlw. im Windschatten des Hauses,  werden die Werte sicher stark von der Realität abweichen.
505ps505 schrieb: habe mit dem Kompressor und der Luftpistole von unten auf den Sensor in einem Abstand von ca. 80cm geblasen habe.
Bist du dir sicher, dass die Ausgabe in km/h und nicht m/s ist? Wobei 7m/s auch nur ca. 25km/h wären, was für deinen Drucklufttest zu wenig sind. Da könnte tatsächlich der Sensor defekt sein.
Knx wetterstationen geben fast alle m/s aus. Die jung kenn ich nicht, aber die neue gira, alle merten und elsner, mdt.
Meine hängt zb auf einer Mastverlängerung von meiner Sat schüssel. Sollte immer ganz oben sein.
Ansonsten bekommst du keine sinnvollen werte.. überhaupt nicht bei den neuen mit Ultraschallsensor,- die kein Windrad mehr haben.
Wie Chrismo sagt Windschatten oder keine gute Anströmung an den Sensor.
  •  New_Projekt
uzi10 schrieb: Knx wetterstationen geben fast alle m/s aus. Die jung kenn ich nicht, aber die neue gira, alle merten und elsner, mdt.
Auch die Jung gibt m/s aus.
  •  505ps505
Sorry sind natürlich m/S
Montiert ist die genau auf der Ecke ganz oben wo das Haus, wenn der Wind geht sicherlich auch nicht  komplett störend ist.
Gedacht ist es eigentlich auch nur für eine Sicherheit bei Sturm dass die Beschattung hoch geht.
Weiters habe ich auch das Problem dass bei mir beim kleinen Gria X1 Server an der App die anzeigen für die Beschattungsanzeige nicht überein stimmen.
Am App sind die z.B. oben oder auf der Hälfte und dabei sind die zu und ganz unten.
Der Programmierer der mir das gemacht hat war eigentlich bei der Elektrofirma die das installiert haben aber der kann sich das auch nicht erklären weshalb das so ist bei mir.
Lichter stimmen glaube am App mit, ein aus.
Zur Info Schalter und Aktoren sind alle von Jung
  •  GKap
Wo hast du die unplausiblen Windwerte gesehen? Auf der App,  welche durch den X1 versorgt wird, oder direkt in der ETS am Gruppenmonitor? Hast du eine ETS, so dass du selbst die Telegramme mitloggen kannst? Wie schauen die Werte dort aus?
Erst muss das geklärt sein, denn es könnte ja auch sein, dass die Verarbeitung im X1 einen Fehler hat!
505ps505 schrieb: Am App sind die z.B. oben oder auf der Hälfte und dabei sind die zu und ganz unten.
Muss wohl ein Programmierfehler sein! Ich könnte mir einen falschen Datentyp vorstellen, z.B. 0-100% als 0-255 interpretiert! Und das vielleicht fälschlicherweise noch invertiert. Das müsste der Programierer untersuchen. Es könnte natürlich auch ein Gira-Bug sein (glaube ich bei dieser Grundfunktion eher nicht!), aber auch das müsste der Programmierer erkennen können!
Gruß
GKap
  •  505ps505
GKap schrieb: Wo hast du die unplausiblen Windwerte gesehen?
Ja auf der Gira App
Nein ich habe keine ETS
Laut dem Programmierer ist ein Loggen bei der kleinen X1 nicht möglich 😳
GKap schrieb: Muss wohl ein Programmierfehler sein! Ich könnte mir einen falschen Datentyp vorstellen, z.B. 0-100% als 0-255 interpretiert!
Danke mal werde den mal diesbezüglich fragen
  •  New_Projekt
505ps505 schrieb: Gedacht ist es eigentlich auch nur für eine Sicherheit bei Sturm dass die Beschattung hoch geht.
und das funktioniert, oder liefert die Wettersttion auch hier keine korrekten Daten?
  •  GKap
505ps505 schrieb: Laut dem Programmierer ist ein Loggen bei der kleinen X1 nicht möglich
Es ist richtig, dass der X1 nicht loggen kann, aber die ETS kann das! Und bevor man die Wetterstation im Verdacht hat, muss man mal schauen, was sie tatsächlich liefert. Das muss der Programmierer können! Ansonsten vor dem Tausch der Wetterstation erst einmal den Programmierer tauschen...
meint
GKap
Nächstes Thema: Elektroinstallation im WDVS?
