Duschtasse, wannenträger auf Flämm Bithumen
13.5.
-20.5.2021
36 Antworten
4 Autoren
Alternativ statt dem XPS zum Duschwannen erhöheren mit Ytong steinen? |
Ganz verstehe ich die Sache mit der Abdichtung des Rohfußbodens nicht, welches Material ist da? Holz? Wie sind da die Durchdringungen für Kanal, Wasser, Heizung und ev. Strom gelöst? Eigentlich versucht man mit der Abdichtung ein Eindringen von Wasser in feuchteempfindliche Schichten zu vermeiden, d.h. typisch in den Bodenaufbau. Vielleicht verstehe ich auch noch etwas falsch. |
Also es handelt sich um einen Fertighaus. Bungalow nicht unterkellert. Die Bodenplatte ist abgeflämmt gegen aufsteigende Feuchtigkeit. die Duschtasse werde Ich nun mit Ytong erhöhen. Allerdings Abdichtung dann auf Rohboden oder Estrich? |
Ah ok, das erklärt es. Die Abdichtung des Rohbodens hat nichts mit der Abdichtung im Bad zu tun! Abdichtung gegen Estrich also, es geht ja um den Schutz der Einbauten. Hier kann man ein wenig darüber lesen: https://www.fliesenverband.at/wp-content/uploads/sites/30/2020/06/1_1-unser-bad.pdf Die dreiseitige Abdichtung von Dusche und Wanne ist schwieriger als nur zweiseitig. |
Holzriegel? Wenn ja liegt der Holzriegel auf einem Betonsockel auf oder direkt auf der Bodenplatte? |
Holzriegel ja, an der Außenwand wo die Wand draufsteht ist eine Mauersperrbahn gelegt. An diese wurde nun die Bithumenbahn angedichtet (Bodenplatte) Ah ok also erst meine Ytong Steine dann Estrich gesamt rein und zum Schluss Duschwanne mit Träger setzten und umlaufend abdichten mittels Folie und 2 Schicht Abdichtung. also zwischen Duschwanne und Badewanne ist eine kleine Wand. Falls du das wissen wolltest. |
Nur zur Klarstellung so wie Ichs nun beschrieben habe ist nur die Duschwanne. Dann umlaufend abgedichtet. Unter der Duschwanne + 2,5cm Styroporträger ist dann ja keine Abdichtung? |
Nochmals. |
Immer das zitzerlweise Rauslutschen der relavanten Informationen Nicht bös' gemeint ... Bei der Holzriegelwand muss man vermeiden, dass Wasser in die Wand gelangt, dann ist der Hochzug der Bodenabdichtung sinnvoll, ich denke da will BAULEItEr hin. Holzriegel und Sanierung passt bei mir immer nicht in ein Hirn. |
Die Duschwanne muss ja separat gegen Estrich und Wand abgedichtet werden, darunter ist dann keine Abdichtung. Das Allerwichtigste ist, dass deine Holzwand keine Feuchte abbekommt. Wenn du das pdf liest, das ich angehängt hab, dann bist du schon schlauer. |
Jo😀 |
Ja Danke das verstehe Ich nun Ja steht unten auf. Falls dich aber der neue Wandaufbau interressiert dann wie folgt auf die bereits vorhandene Außenwand ist nun innen eine neue variable Dampfbremse raufgekommen (Diese ist an den Außenwänden inkl Decke umlaufend im Gebäude und mit der Bithumenbahn der Rohdecke verklebt), dann kommt eine Konterlartung als Installationsebene mit Anschließend OSB + Gipsplatten / Fliesen. 😉 Die Duschwanne bzw auch die Badewanne werden dann nun gegen die OSB Platte abgedichtet. |
Vermutlich gegen die Gipskartonplatten, oder? Weil da kommt ja auch die Flächenabdichtung daher. |
Muss die Flächenabdichtung bei der Dusche auf GK? Kann ja eigentlich aufs OSB genauso ?🤔 |
😂 Sorry, aber die GK-Platte ist NICHT wasserfest! Auch die blau-grünen nicht ... |
Was hat das mit dem nun zu tun? Das auf die Flächenabdichtung dann noch Flieseb drüberkommen ist ja klar. Und der Bereich ist ja mit dem Flächendicjt schon geschlossen... |
Mit was deine Dampfbremse wie und wo verklebt ist, ist für deine Abdichtng irrelevant. Ein Foto wäre wirklich hilfreich. du darfst hier nicht die Verbundabdichtung mit einer erforderlichen Gebäudeabdichtung verwechseln. Ganz kurz: Bei Holzbau brauchst du zusätzlich zur Verbundabdichtung welche über deinem Estrich liegt, eine Gebäudeabdichtung. Diese Gebäudeabdichtung ist Wannenförmig auf deiner Rohdecke herzustellen. Dass heißt du musst deine waagrechte schon vorhandene Abdichtung mit Hochzügen ausstatten an der Tür einen Winkel setzen welcher in die Abdichtung eingebunden wird. Sinn dahinter ist, dass bei einem Wasseraustritt wo her auch immer sich das Wasser erstmals in dieser Wannne sammelt und nicht im ganzen Geschoß verteilt. |
... unter Fliesen sind die OSB-Platten auch nix auch nicht mit GK darüber ... doppelt GK beplankt. Die Temperaturdehnung von Holz und GK ist unterschiedlich. Keine Ahnung wo das jetzt was abgedichtet wird, also entweder eine g'scheite Skizze, ein Foto oder ich geb auf. |
Memme😀 Nein im ernst die Sprache des Technikers ist der Stift (oder der Fotoapparat😀), Das schreiben sollte man Juristen und Germanisten überlassen.🙃 die leben in einer andern Welt. @Ludi1222 Also zeig mal ohne Worte/Buchstaben um was es geht😷 |
![]() Naja für mich war die Frage ja schon beantwortet 😅 aber anbei mal ein Grundriss um darzustellen wo überall ecken sind |
