Spalt zwischen Giebel und Dachschallung, Spalt Mauerbank teilen
13.5. -16.5.2021    23 Antworten    6 Autoren 23 2021-05-16T22:05:00+02:00
  •  Daniel50s
13.05.2021
23
Hallo ich brauche eure hilfe.
Wie fülle ich am Besten die Spalten zwischen Giebel und Dachschallung aus? Sind ca 5-8 Cm Spalt. Auswerfen mit Mörtel oder Dämmung?
Der Dachstuhl wird noch ausgebaut und ausgeblasen an der Außenwand kommen 18cm Dämmung.
Zwischen Mauerbank und Beton habe ich teilweise größerer Spalten bis 10cm. Soll ich die  ausmauern und auswerfen? Oder mit Dämmung ausfüllen. Kleiner Spalten bis ca. 1cm mit Pu Schaum ausfüllen?
Vielen Dank in voraus.
mfg. Daniel
2021/20210513194197.jpg
2021/20210513750932.jpg
  •  Gratkorn
14.5.2021  (#1)
😬 sollten die Fusspfette nicht auf dem Ringanger aufliegen?
  •  Daniel50s
Do it yourself-Anleitung 15.5.2021  (#2)
Die Fußpfette liegt auf Holzdistanzen auf mal mehr 15cm mal weniger 1-3cm Spalt zwischen Ringanker und Fußpfette.
Sollte sie direkt auf dem Ringanker aufliegen? Was kann ich jetzt nachträglich noch machen?
Ist Ausmauern und zuschmeißen dann das richtige?
lg Daniel
  •  Hobbyplaner
Natürlich gehört das alles ausgemauert.
Hätte man vor dem anbringen der Schalung erledigen sollen, als das aufrechte Stehen zwischen den Sparren noch möglich war. Auch das äußere Ausmauern vor der Mauerbank wäre viel rascher und einfacher gegangen.
Nachträglich ist das ein Murks der auch noch teurer wird.
  •  Daniel50s
15.5.2021  (#4)
Vielen Dank für deinen Antwort.
Also Spalt Zwischen Mauerpfette und Mauerbank ausmauern. Und Auserhalb der Mauerpfette bist zur Dachlattung aufmauern? Hab ich das so richtig verstanden.
Geht das mit einer Mörtelspritze und Quellmörtel.
  •  BAULEItEr
16.5.2021  (#5)
Gratkorn schrieb: sollten die Fusspfette nicht auf dem Ringanger aufliegen?
Ja sollte sie!
Gerade bei einem Pfettendachstuhl kriegt man horizontale und vertikale Lasten auf die Mauerbank.
Daniel50s schrieb: Also Spalt Zwischen Mauerpfette und Mauerbank ausmauern.
Das würde ich aber nicht so einfach selber machen, das sollte dein Zimmerer angeben ob eine Untermauerung der Fußpfette ausreicht um die Lasten abzutragen.
Wie er das Nachweist würde mich interesieren.
  •  BAULEItEr
16.5.2021  (#6)
p.s. Die Firstpfette liegt am blanken Ziegel auf, da gehört auch ein Betonauflager hin.
  •  Daniel50s
16.5.2021  (#7)
Guten Morgen Bauleiter,
Die Firstpfette ist 14m Lang und Liegt auch noch auf 2 Stahlträger auf.
Der Zimmerer war 2-3 mal da wie der Maurer alles aufgemauert. Einen Plan für die Höhen hat er denn Maurer auch gegeben.
Maurer und Zimmerer waren während des Baues immer in Kontakt.
Ich und ein Bauhelfer haben dabei mitgeholfen.
Kann ich darauf bestehen das der Maurer das in Ordnung bringt? Oder trifft eher dem Zimmerer die Schuld?
Der Maurer hat sein Zeug schon Gepackt bevor der Dachstuhl gekommen ist und meint das von seiner Seite alles erledigt ist. Möchte demnächst auch Endabrechnen.
Sollte ich einen Sachverständiger Beiziehen und oder ein Teil des Geldes zurückhalten?
  •  Kleinermuk
Daniel50s schrieb: Die Fußpfette liegt auf Holzdistanzen auf mal mehr 15cm mal weniger 1-3cm Spalt zwischen Ringanker und Fußpfette.
Ich glaube, da dürfte einiges schief gegangen sein.  Das fängt an, dass der Höhenabstand Mauerbank und Konsole beim Ringanker nicht stimmt.  Was ist mit 15cm und 1-3 cm gemeint? Handelt es sich da um einen Zubau/Umbau  oder einen Neubau? Normalerweise liegt die Mauerbank komplett auf den Ringanker auf und ist mit diesem verschraubt.  Eine Mauerbank (Fußpfette), die komplett auf dem Ringanker aufliegt, ist in der Regel auch kleiner dimensioniert, als eine, die auf Punktfundamenten aufliegt. Das muss der Zimmerer wissen!
Man kann aus den beiden Bildern keine großen Rückschlüsse ziehen, aber mir kommt die ganze Dachstuhlkonstruktion/Ausführung ein wenig "komisch" vor.  Lustig ist auch Steher auf der Ziegelpalette für die Firstpfette. Wurde der temporär für die Aufstellung des Dachstuhls benötigt, oder bleibt  die "Konstruktion" bestehen.😀.
2021/20210516499421.jpg
  •  Baumau
Also den Spalt zwischen Pfette und Rinkanker kann man mit Quellmörtel ausfüllen. Ist zwar ne mühsame Arbeit, so sollte aber die Pfette vollflächig auf dem Ringanker liegen können.
Wird im Holzbau öfters so gemacht, problematisch wird's nur wenn zu wenig Platz ist, um den Mörtel reinzuschieben.
  •  BAULEItEr
16.5.2021  (#10)
Daniel50s schrieb: Die Firstpfette ist 14m Lang und Liegt auch noch auf 2 Stahlträger auf.
Du meinst Stahlstützen oder?
Und weiter, was sagt uns das jetzt?
Stehen diese Stahlstützen an der Giebelwand?
Wenn nicht kriegt die Mauer trotzdem Lasten!
Nennnt sich dann Durchlaufträger, hat den jemanden bemessen?
Daniel50s schrieb: Einen Plan für die Höhen hat er denn Maurer auch gegeben.
Stimmt der Plan mit der Ausführung überein?
Daniel50s schrieb: Kann ich darauf bestehen das der Maurer das in Ordnung bringt? Oder trifft eher dem Zimmerer die Schuld?
Was heißt da der Maurer?
Gibt es einen Baumeister, Statiker oder sonst jemanden der das Know-how dazu hat?
Das kann man nicht einen Maurer überlassen.
Daniel50s schrieb: Sollte ich einen Sachverständiger Beiziehen
Ich würde da  einen Statiker mal drüberschauen lassen, denn da wa vermutlich keiner noch am Zug.
Der Giebel steht ja auch frei her, ist ja nicht mit dem Ringanker(dem es in dem Fall ja nicht
gibt) verbunden. Kann man natürlich auch mit RIngbalken lösen da braucht es aber etwas mehr, Verbindung des Giebels mit dem Dachstuhl, oder Betonsäulen bei den Attikawänden z.b.
Kleinermuk schrieb: Man kann aus den beiden Bildern keine großen Rückschlüsse ziehen, aber mir kommt die ganze Dachstuhlkonstruktion/Ausführung ein wenig "komisch" vor.
Mir auch.
  •  Daniel50s
16.5.2021  (#11)
2021/2021051656777.jpg
2021/20210516172487.jpg
Der Spalt ist nicht überall so groß wie auf denn ersten Bildern.
Die Gelbe Pfette mit dem Fragezeichnen ist für das Vordach vom Balkon die Steht auf einen Pfosten Sieht man zwischen der Leiter und am anderen Ende auf dem Ringanker.
Roter Kreis da haben sie die Fußpfette auf gedoppelt weil das Vordach fast 2 Meter vorsteht.
Der Steher auf der Ziegelpalette ist nur Provisorisch dort kommen noch zwei Stahlstützen.
  •  Daniel50s
16.5.2021  (#12)
BAULEItEr schrieb: Du meinst Stahlstützen oder?
Ja genau. Und nein die kommen nicht zur Giebelwand.
Statik für Dachstuhl hat denke ich der Zimmerer berechnet.
Statikplan für die Betondecke hat die Baufirma gehabt.
Für das Mauerwerk bin ich mir nicht sicher ob es einen Statikplan gibt, der Maurer der vor Ort war hat mir aber versichert mit dem Statiker das abgeklärt zu haben.
BAULEItEr schrieb: Stimmt der Plan mit der Ausführung überein?
Werde ich nachmessen er hat denn Plan glaube ich liegen gelassen.
BAULEItEr schrieb: Was heißt da der Maurer?
Ja gibt einen Baufirma. Laut Angebot ist Bauleitung, Bauführung und Statik dabei enthalten.
  •  Daniel50s
16.5.2021  (#13)
BAULEItEr schrieb: Ich würde da einen Statiker mal drüberschauen lassen, denn da wa vermutlich keiner noch am Zug.
ok werde ich machen.
Hätte aber gedacht das das eigetlich Aufgabe der Baufirma wäre das so auzuführen das es passt.
  •  BAULEItEr
16.5.2021  (#14)
Daniel50s schrieb: ok werde ich machen.
Bei der Gelegenheit würde ich ihm auch gleich mal den Mauerpfeiler (von deinem letzten Bild), da wo die zwei Betonträger drauf liegen nachrechnen lassen (da wird er auch einen sehr elastischen Taschenrechner benötigen)🙄
Aber kann auch passen weil die Pfeilerhöhe ja nur die Fensterhöhe ist und daher die Knicklänge sehr klein ist.?
  •  Daniel50s
16.5.2021  (#15)
BAULEItEr schrieb: ei der Gelegenheit würde ich ihm auch gleich mal den Mauerpfeiler (von deinem letzten Bild), da wo die zwei Betonträger drauf liegen nachrechnen lassen (da wird er auch einen sehr elastischen Taschenrechner benötigen)🙄
Eigentlich wollte der Arbeiter denn oberen Fenstersturz von der Türe bis ganz nach rechts ziehen. Aber laut Telefon mit Statiker oder wenn auch immer ist es so ausreichend.
Hat mir auch sein Chef so versichert.
Vielen Dank erstmal an alle für eure Hilfe.
Ich werde auch auf denn laufenden Halten.
  •  Daniel50s
16.5.2021  (#16)
Muss die Baufirma von denn Betroffenen stellen Statikpläne haben und sie mir aushändigen?
Werde vielleicht erstmals noch das Gespräch mit der Baufirma suchen.
  •  Daniel50s
16.5.2021  (#17)
Auf denn Bild was Kleinermuk Rot eingereist hat ist die untere Mauerbank wo die Auf gedoppelte Mauerpfetten aufliegen 3 cm zu hoch. Und die Mauerbank wo dann nur noch eine Mauerpfette aufliegt 5 cm zu niedrig.
Ergibt also in diesen Bereich einen Spalt von 8 cm Gesamt.
Die restlichen Mauerbänke passen laut Plan. Wurden aber auch 3 cm unterfüttert weil eben die einen Mauerbank um 3 cm zu hoch ist.
  •  Hobbyplaner
Ist der Dachstuhl schon fertig, oder fehlen die Zangen noch?
  •  Daniel50s
16.5.2021  (#19)
Der Dachstuhl ist so schon fertig, es fehlen noch Stahlstützen für die Firstpfetten.
  •  Hobbyplaner
Hä? Die Firstpfette ist ja schon da!
Oder meinst du eh die Querhölzer unter der Firstpfette, die ich Zangen nenne?
  •  Daniel50s
16.5.2021  (#21)
Die Firstpfette steht zur zeit noch Provisorisch auf einen Doka Steher.
Am ersten Bild ersichtlich. Dort in diesen Bereich bekomme ich noch zwei Zwischenwände und zwei Stahlträger für die Firstpfette.
