« Pflanzen- & Garten
Garten das erste Mal anlegen, wie macht man es richtig? teilen
13.5. -11.10.2021    21 Antworten    5 Autoren 21 2021-10-11T11:46:39+02:00
  •  garten2021
13.05.2021
21
Hey,
wir stehen vor unserem (vorerst) letzten Projekt was den Hausbau betrifft - dem Garten.
Aktuell sind Terrasse, Mähkanten, Steinmauern bereits fertiggstellt.
In einem ersten Schritt wollen wir den Rest ganz schlicht begrünen und uns erst dann über
1) die Erde vorbereiten (lassen)
2) Humus/Rasenerde? auftragen lassen - wir haben einige m3 auf dem Grundstück liegen. Wir haben an so 15-20 cm Humus gedacht
Wie kann man sich das Humusieren in der Praxis vorstellen?
1) aktuelle Erdschicht, die ja durch die Maschinen sehr verdichtet wurde auflockern?
2) leicht ins Gefälle vom Haus weg abziehen
3) Humus verteilen bzw. vorab irgendwie von Steinen/Graswuchs befreien?
4) Humus leicht verdichten/walzen?
5) Rasen anbauen und spritzen?
Weitere Fragen:
-) Aktuell ist der Humushaufen stark bewachsen. Sollte man den einige Wochen/Monate mit irgendwas abdecken damit das Verwachsene abstirbt und man die obere Humusschicht auch noch besser nutzen kann?
-) gibt es Zeiten wo man das Humusieren nicht machen sollte (Hochsommer) etc.
-) geht das Humusieren und Rasen pflanzen Hand in Hand, oder kann man den Rasen auch später anbauen?
Habe ich irgendetwas wichtiges vergessen?
danke für die Beantwortung der vielen Fragen
Welchen Boden habt ihr?
  •  garten2021
14.5.2021  (#2)
grundsätzlich recht sandig, also kein Lehm
Wenn der Boden durch Baumaschinen stark verdichtet ist, würde ich ihn vorab auflockern. Zuerst Unkraut möglichst inkl. Wurzeln sowie Steine entfernen, dann am besten mit einer Umkehrfräse fräsen lassen. Grobplanie machen. Der Boden sollte sich danach ein paar Wochen setzen können, dabei sollte es auch ergiebig (= 20L oder mehr) regnen - alternativ muss man bewässern.
Zwischenzeitlich aufgegangenes Unkraut entfernen. Fehlendes Material bis 10-15cm unterhalb des fertigen Rasenniveaus ergänzen, Feinplanie machen, Walzen. 10-15cm Rasenerde (Mischung aus Humus und Sand) auftragen, erneute Feinplanie, Walzen. Idealerweise sollte die bis hierher verwendete Walze 100-150kg haben, also keine manuelle Handwalze.
Oberfläche mit einem Rechen aufrauhen, Rasen säen, mit einer Hand-Gartenwalze anwalzen, bewässern. Bester Zeitpunkt hierfür ist der Herbst, da ist der Unkrautdruck am geringsten. Hochsommer ist ungünstig, da musst Du sehr viel bewässern - auch um die Mittagszeit, was für junge Halme problematisch ist (Brennglaseffekt).
Verwende hochwertige Rasensamen sowie einen Starterdünger. Überleg Dir vorab, ob Du eine Bewässerung machen willst.
  •  garten2021
4.9.2021  (#4)
es wird, sofern das Wetter mitspielt bald soweit sein.
Ich möchte einige Regner aufstellen damit wir gut Bewässern können und nicht immer über die Erde laufen müssen.
Macht es Sinn, je nach Grundstücksfläche einfach mehrere Regner zu platzieren und je nach Druck nacheinander einzuschalten. Sprich man besorgt sich einige Regner und lässt sie immer am gleichen Fleck stehen, sofern sich das mit der Reichweite ausgeht...
Wir haben überall eine Rasenbreite von ca. 6-8 m von der Terrasse aus... Macht es Sinn vielleicht direkt alles von der Terrasse aus zu bewässern. Sprich gar nichts am Rasen aufzustellen sondern den Regner nur am Terrassenrand hinzustellen und nur in eine Richtung spritzen zu lassen?
Wie macht mans am besten wenn man keine Bewässerung vorgesehen hat.
Die Breite von 6-8m sollte mit diversen Regnern gut abdeckbar sein. Die Länge ist die Frage. Besorg Dir Viereckregner, bei denen Länge und Breite einstellbar sind. Wenn nichts Gravierendes dagegen spricht, dann mach die bewässerte Fläche etwas größer als nötig, insbesondere gegen die Hauptwindrichtung. Wind kann die bewässerte Fläche deutlich verschieben. Noch ein Tipp: Bei den Viereckregnern kommt immer deutlich mehr Wasser an den Enden der Fläche, wo der Regner wieder in die Gegenrichtung schwenkt, an. Das kannst Du ev. bei der Aufstellung der Regner bereits berücksichtigen.
Zum Equipment: Ich würde mir im Baumarkt ein schaltbares Mehrwege-Ventil plus Zeitschaltuhr(en) besorgen.
  •  garten2021
5.9.2021  (#6)
Okay, dankeschön.
D.h. dieser Artikel könnte gut passen was die Preisleistung betrifft oder?
https://www.amazon.de/dp/B07YSTGP17?ref=emc_p_m_5_i/?tag=showlowestprice-21
Ja, sollte passen. Wobei ich mir bei Gelegenheit auch ansehen würde, wie es um die Standsicherheit bestellt ist. Ich habe so einen Regner seit langem herumliegen und gelegentlich in Verwendung:
https://www.amazon.de/dp/B07YSTB5K4/?tag=showlowestprice-21
Mir fällt auf, dass bei diesem deutlich mehr Düsen angebracht sind. Das könnte einen signifikanten Einfluss auf die ausgebrachte Wassermenge haben.
  •  garten2021
14.9.2021  (#8)
Kurzes Update:
Aufbau:
- 15-20 cm Humus
- darauf 3-5 cm gesiebter Humus mit Sand vermischt.
Uns hat jemand den Rasen angesäät. Dieser arbeitet hauptberuflich bei einem großen Gartenanleger.
Interessant war Folgendes:
Diese Firma walzt vorher den Rasen und streut dann den Samen auf die gewalzte Fläche. Danach wird NICHT mehr gewalzt.
Ich hatte ein Gespräch mit meinem Nachbar wie er das gemacht hatte. Er hat erst nach der Aussaat gewalzt.
Aus Interesse wollte ich einen Feldversuch machen (auf wenigen qm nebeneinander).
1) Vorher walzen, Samen auftragen und NICHT mehr walzen
2) Vorher NICHT walzen, Samen auftragen und anwalzen.
-> Ergebnis nach einer Woche:
Auf der Fläche von Versuch 2) ist der Samen bereits ausgetrieben und ca. 1-3 cm hoch. Bei Versuch 1) sind die Samen nur ganz vereinzelt ausgetrieben.
Im Internet findet man zahlreiche Pro/Cons von beiden Varianten. Laut unserem Versuch hat Variante 2) besser funktioniert. Großer Vorteil von Variante 2: Die Samen werden durchs Bewässern nicht weggespült/geschleudert.
Frage:
Wie viel soll gewässert werden? Immer nur leicht feucht halten und dafür öfters wässern oder weniger oft wässern und dafür mehr Wasser einbringen?
Gewalzt gehört sowohl vorher als auch nachher. Vorher damit die Fläche eben wird. Nachher damit der Samen eine bessere Verbindung zum feuchten Boden hat und weder durch Wasser noch durch Wind so leicht vertragen wird.
  •  Landei
garten2021 schrieb: Wie viel soll gewässert werden? Immer nur leicht feucht halten und dafür öfters wässern oder weniger oft wässern und dafür mehr Wasser einbringen?
sobald der Samen gekeimt hat darf er nicht austrocknen. Da wir aktuell überdurchschnittlich warmes Wetter haben würd ich schon 2x am Tag bewässern wenn möglich.
Zum Vergleich: Wir haben letztes Jahr am 4. September angesät und am 3. Oktober - also nach 4 Wochen - habe ich das erste Mal gemäht. Der Rasen hatte da schon zwischen 10 und 15cm. Bewässert haben wir eigentlich täglich.
  •  garten2021
14.9.2021  (#11)
MissT schrieb: Nachher damit der Samen eine bessere Verbindung zum feuchten Boden hat und weder durch Wasser noch durch Wind so leicht vertragen wird.
mein logischer Verstand hätte das auch so gesagt... er hat das Gegenteil behauptet.
Ich vermute mal ich muss das jetzt abwarten und schauen wie sich der Rasen entwickelt.
Aktuell trau ich mir nicht mehr drüber walzen, da der Rasen bereits am keimen ist.
Landei88 schrieb: Zum Vergleich: Wir haben letztes Jahr am 4. September angesät und am 3. Oktober - also nach 4 Wochen - habe ich das erste Mal gemäht. Der Rasen hatte da schon zwischen 10 und 15cm. Bewässert haben wir eigentlich täglich.
echt?
Wir war das Wetter da? in einem Monat 10 cm wachsen kann ich mir aktuell gar nicht vorstellen 😂
Richtig, wenn er bereits gekeimt hat, dann darfst Du nicht mehr walzen.
Ich möchte mal behaupten, dass Dein Gärtner wohl noch kein wirklich schlechtes Wetter (stärkerer Regen und/oder Wind) nach der Aussaat hatte und auch noch keinen Rasen Hanglage angelegt hat ... 😜
  •  garten2021
14.9.2021  (#13)
MissT schrieb: Ich möchte mal behaupten, dass Dein Gärtner wohl noch kein wirklich schlechtes Wetter (stärkerer Regen und/oder Wind) nach der Aussaat hatte
Das wird am Donnerstag Vormittag spannend, da melden sie viel Regen...
Naja, wir haben bereits jetzt große Löcher ohne Samen die ich auf das fehlende Einwalzen zurückführe. Dort wo die Regner am Ende außen mehr und flacher bewässern sind die Samen bei fast allen Regnern weggespült.
Ich hoffe, dass man das im Nachhinein noch gut ausbessern kann. Optimal ist es so jedenfalls nicht, das hab ich bereits bemerkt :S
Hoffentlich entwickelt sich der Rasen trotzdem gut :)
  •  garten2021
21.9.2021  (#14)
Ich habe eine Frage an euch Gartenexperten. Der Rasen ist schön langsam am wachsen. Wobei wir sehr viele kahle Stellen haben :S Es sind aktuell genau 2 Wochen.
Dort wo er gut und dicht gewachsen ist, sieht er so aus wie im Bild nachfolgend. Die Gräser mit den größeren Blättern kommen vermehrt zum Vorschein. Vor allem dort wo keine dünnen Halme wachsen (an den kahlen Stellen) sind diese vermehrt zu erkennen.
Was genau ist das und ist das ein Problem?
2021/20210921315318.png
Magst dich beim Foto mal bücken oder hinknien? So erkennt man nicht wirklich viel.
  •  sandboden
21.9.2021  (#16)
Ja mit bessere Fotos kanns vielleicht jemand bestimmen.
Jedenfalls sind es keine "Gräser mit großen Blätter" sondern zweikeinblättrige Unkräuter. Das ist in in dem Stadium schwer zu erkennen, das mit den spitzeren Blättern könnte weißer Gänßefuss,  geimene Melde oder auch ganz was anderes.
Ob es ein Problem ist liegt im Auge des Betrachters 😀
Ich würd mal aufs Frühjahr warten. Aussamen wird da nichts mehr und vielleicht ist das eine odere andere ja Einjährig und stirbt beim Frost ab.
Andernfalls hilft dann eh nur ausreißen oder chemie wenn du es weg haben willst.
  •  sandboden
21.9.2021  (#17)
Einiges erledigt sich auch von selbst, weil es das ständige Mähen nicht aushalten wird.
  •  garten2021
23.9.2021  (#18)
Ich habe einmal eines vorsichtig ausgerissen. Diese Dinger sind vermehrt vorhanden und wie gesagt auf den kahlen Stellen umso mehr.
Eine weitere Frage:
Wie lange nachdem der Rasen ausgetrieben hat sollte man eigentlich aktuell bewässern?
Ihr seht unseren Zustand des Rasens auf dem Bild weiter oben. Der Rasen ist aktuell ca. zwischen 1 und 7 cm lange. An einigen Stellen schiebt er weniger an anderen mehr an.
Aktuell ist in der Früh immer recht viel Tau, Niederschlag hatten wir in den letzten 2 Wochen nur 1x.
Sollte man das bewässern aktuell bereits reduzieren damit der Rasen etwas "hungern" kann um tiefer zu wurzeln oder sollte man trotzdem gut bewässern solange man noch Samen sieht denen man eine Chance zum Austreiben zutraut?
Ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht zu viel bewässere.
2021/20210923321190.jpg
  •  sandboden
23.9.2021  (#19)
Könnte Hirtenteschel sein
https://www.agrar.basf.de/de/Services/Schaderreger-Lexikon/Unkr%C3%A4uter-Ungr%C3%A4ser/Breitbl%C3%A4ttrige-Unkr%C3%A4uter/Hirtent%C3%A4schel-Gemeines/
  •  garten2021
11.10.2021  (#20)
Eine Frage zum Thema bewässern hätte ich noch:
Aktuell friert es ja über Nacht teilweise bereits. Wir haben daher alles mit Wasser im Garten "Winter-Ready" gemacht.
Der Rasen wird diese Woche 5 Wochen alt. Er wurde. bereits 2x gemäht und ist aktuell auf ca. 6 cm gekürzt.
Die nächsten Wochen wird teilweise viel Sonne aber kein Niederschlag vorhergesagt.
Ist es aktuell noch nötig den Rasen auch bei sonnigen Tagen zu wässern oder ist es aktuell kein Problem mehr, wenn der Rasen nicht mehr gewässert wird?
Danke.
11.10.2021  (#21)
ist die erde feucht?
meist hat ja im herbst nebel und das gras ist in der früh wenn die sonne drauf scheint auch feucht. da sollte eigentlich reichen.
ich gieß zb auch schon seit einigen wochen nicht mehr - auch nicht an den nachgesäten stellen.
Nächstes Thema: Pool Skimmer genug?
