« Pflanzen- & Garten
Kosten für Betonfundament? teilen
12.5. -13.5.2021    9 Antworten    6 Autoren 9 2021-05-13T17:37:00+02:00
  •  Mario33
12.05.2021
9
Wir wollen auf unserer Natursteinmauer bzw. Wurfsteinmauer eine kleine Betonmauer errichten lassen um dort einen Doppelstabmattenzaun errichten zu können.
Die Maße der Mauer: 35 Meter lang, 40cm breit und ca 20cm hoch soll das Fundament werden! Für die Mauer werden ca 2 bis 2,5 m³ Beton benötigt worden (fragt mich Bitte nicht welche Betonsorte).
Um die Arbeit schneller zu erledigen wird ein Betonmischwagen angefordern.
Nun meine Frage an die Experten:
Was wird mich der Spaß so ungefähr kosten?
Also rein die Betonmenge mit LKW!!! Die Schallung habe ich schon selbst errichtet!
Danke für eure Antworten schon im voraus!
Für 2m3 kommt dir wahrscheinlich kein Betonmischer. Ansonsten liegt der m3 je nach Sorte so zwischen 100 und 150€, allerdings wird das bei einer solchen Kleinmenge nicht so funktionieren.
  •  MrCrabs
Auch für 2 bis 2,5 m³ kommt der Mischwagen, nur muss man einen Mindermengenzuschlag bezahlen.
Der liegt je nach Frachtzone je fehlendem  m³ auf 8,5 m³ zw. 20 und 30 € / m³.
Z.B. bei 2.5m³ Bedarf: Mindermenge für 6m³ x 30€ exkl. = 180€ exkl. MwSt.
Hi
solagst ka Pumpe für den Beton brauchst, ists net so tragisch.
Wenns nicht zeitkritisch ist, könntest ja mal bei den Nachbarn fragen, ob auch wer ein Betonprojekt hat und an Mischwagen braucht, dann könntets euch zusammentun..
Dumme Frage: warum fragst net unverbindlich bei den Betonwerken in der Umgebung an, daß weißt Dus genau und ma muss net raten..?
emoji
lg Wolfgang
  •  Mario33
13.5.2021  (#4)
Naja weil die verschiedensten Angebote gekommen sind daher wollte ich mal nachfragen!
  •  MrCrabs
Alternativ könnte dir ev. auch dein Erdbauer mit dem 3 oder 4-Achser LKW mit Kran den Beton ab Mischwerk abholen und dir mit dem Kran punktgenau in die Schalung abladen.
Du musst aber einen Beton mit Verzögerer bestellen.
2,5m³ selber mischen ist aber auch kein Hexenwerk. 800kg Zement und 2,5m³ 0-16er Betonschotter, Mischmaschine, 2 Schiebetruhen, 3 Mann und los gehts..... 😊
  •  Glenfiddich01
Alternativ in der Umgebung mal nach einem Zwangsmischer fragen.
  •  Hobbyplaner
Wäre überaus nett, wenn du uns erleuchtest was genau du angefragt hast, und wo die Preise liegen.
  •  Mario33
13.5.2021  (#8)
Beton ca 2,5m³ mit Betonmischwagen
  •  Hobbyplaner
Eine aussagekräftige Antwort hätte mich überrascht.
Nächstes Thema: Garten das erste Mal anlegen, wie macht man es richtig?
