Allrad Rasenmäher bei Hanglage?
4.5.
-10.5.2021
23 Antworten
12 Autoren
1 Empfehlungen
Wie groß ist die Fäche? Vielleicht wäre auch ein Luftkissen-Rasenmäher interessant? |
Würde mir den Flymo mal ansehen: https://www.computerbild.de/artikel/cb-Tests-Freizeit-Luftkissenmaeher-Flymo-Turbo-400-Test-23872173.html |
Vielleicht direkt einen Husqvarna Automower? Die können im Standard zw. 40-45% Steigung. Und das AWD Modell geht sogar bis 70%! Ich lege gerade meine Böschung auf 30-40% auf damit der normale Automower gut fahren kann. |
Uns ist von elektrischen RM abgeraten worden, weil da der Akku bei unserer Steigung doch recht schnell leer werden dürfte. Wir haben (nach dem Hausbau und abzüglich der Straße) ungefähr 1.700qm zu mähen, durchgängig Hang. AndreasGh, wie groß ist eure Fläche? |
Die Akku Mäher sind aber leichter als die Benziner. Mit einem Wechselakku kann der Mäher endlos arbeiten. |
Ich hab mir den Husqvarna lc 347 gekauft, ist ohne Antrieb - ebene Fläche. Frag mal, ob du dir 2 Modelle ausborgen kannst um sie zu testen. Also unserer ist extrem leichtgängig (kugelgelagert, etc.) und da kommst mit einer Akkuladung schon einige Zeit aus (kannst sogar 2 Akkus gleichzeitig reinstecken, somit sehr lang mähen). Müsstest ausprobieren wie es ist, wenn du schräg mähst. |
Hallo Spartacus, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Allrad Rasenmäher bei Hanglage? |
wir haben 700m2 zu mähen, davon sind ca. 500m2 mit 5-10% Gefälle und der Rest im Schnitt 30%. Wichtig ist bei Hanglage auf mehr m2 bei der Mähleistung zu setzen, da wie du gesagt hast der Akku schneller leer wird. Ich werde mit dem Automower 415x holen mit 1500m2 Mähleistung. |
Noch eine andere Frage: Würdet ihr rauf und runter mähen oder quer zum Hang? Rauf und runter scheint bei der Steigung ein Problem zu sein, weil der Mäher einem bergab davon fährt. Andererseits kann ein Benzinmäher nicht quer zum Hang fahren, weil dann das Benzin in den Filter rinnt. Quer wäre also nur ein Elektromäher geeignet. Dafür muss man bei quer dauernd wenden. In welche Richtung würdet ihr am (Steil-)Hang mähen? |
Ich habe auch ein großes Grundstück mit vielen Steigungen, großteils um die 20 - 30%. Wollte zuerst eine Akku Rasenmäher und habe den Bosch Rotark ausprobiert, aber aufgrund der mangelnden Akku Leistung wieder zurück gegeben. Da reichen auch keine 2 Akkus, sobald das Gras ein bisschen höher ist sinkt die Leistung stark ab. Ich habe mir jetzt eine Benzin Rasenmäher mit großer Schnittbreite und Hinterradantrieb gekauft und bin sehr zufrieden. Hohes Gras ist überhaupt kein Problem, und auch die Steigungen pack ich damit leicht. Von allein fährt er natürlich die 30% nicht mehr hinauf aber mit ein bissl anschieben geht das schon. Mähe alles rauf und runter, ist beim bergab fahren auch überhaupt kein Problem, dass der Rasenmäher nicht zu halten wäre.
Musst du ihn beim bergabmähen bremsen/zurückhalten? |
Kommt auch auf die Höhe des Grases an, bei mir war das Gras immer recht hoch, da musste ich überhaupt nicht bremsen. Bei niedrigem Gras muss man ws leicht zurück halten, muss ich einmal ausprobieren |
Wir haben einen Aufsitzmäher mit AWD, da ist der Allrad sehr praktisch bei einer Steigung. Ich glaube aber, dass bei einem normalen Rasenmäher AWD nicht unbedingt notwendig ist, da man auf die Vorderräder kaum Gewicht bringt und die somit fast nichts zur Bodenhaftung beitragen. Wichtiger wäre ein qualitativ hochwertiger Mäher mit Heckantrieb und ordentlichem (stufenlos) Getriebe. Also nicht diese Alko-Plastik-Billigblechmäher. |
ich hab auf willhaben letztens zufällig einen ferngesteuerten selbstbau hangrasenmäher gefunden 😂 |
Wir haben einen Luftkissenmäher von Flymo (Benzinmotor) und ich stehe beim Hang jeweils oben hin und schwinge den Rasenmäher von links nach rechts. Das geht fix und so ist mein doch etwas langer Hang schnell gemäht. Gutes Schuhwerk empfohlen ... Habe es einmal mit einem Mäher mit Rad-Antrieb versucht - von oben nach unten schwierig und von unten nach oben drehen die Räder durch, und quer braucht es zu viel Kraft um die Räder am Boden zu halten ... Mit dem Luftkissenmäher habe ich diese Probleme nicht. |
Das ist nicht richtig. Zum einen rinnt - wenn schon - das Öl in den Luftfilter, nicht das Benzin. Zum anderen musst Du da den Mäher schon (in die falsche Richtung) kippen, die bloße Hangneigung wird das nicht verursachen. |
Auf den von popsy empfohlenen Flymo bist du lieber TE mit keinem Wort eingegangen. Das ist meiner Meinung nach der ultimative Tipp für deine Situation. Mein Vater mäht seit vielen Jahren seine rund 50M lange Böschung damit und ist mehr als zufrieden. |
Ich habe mich heute im Lagerhaus erkundigt, dort hieß es, dass sie seit 5 Jahren keinen Luftkissen-RM mehr verkauft haben. Der Berater war auch sehr skeptisch, ob das bei der Fläche und der durchgehenden Steigung funktioniert. |
Wir haben ebenfalls Hanggarten. fast 3000qm ich glaube etwas weniger steil bei dir, aber reicht auch. Wir haben einen relativ teuren Husquvarna (Modell müsste ich nachschauen) mit Selbtslauf oder Selbstzug oder wie das heißt, wo er eben beim Aufwärtsfahren "selbst" fährt. Tut er halt nicht. Man muss schon ordentlich schieben, vor allem weil wir extrem viele Maulwurfhügel haben. Da spürt man vom Selbstzug nix mehr. |
Ist das ein Allrad? |
Bei Amazon ist der recht gut rezensiert. |
also ich kann mal wie folgt kund geben. ich habe als jugendlicher bei uns zuhause immer den "hang" gemäht, mitn normalen rasenmäher, der erste hatte nicht mal antrieb. die steigung 40%, der mäher hat sogar daquer fahren ausgehalten, drehst eh alle bahnen lang um... war auch kein teurer mäher (zgonc...) dann haben wir auch einen flymo gehabt ( den gibts noch immer ) war schon vor 25 jahren... eh super für böschungen, aber dasss KABEL... nur lästig, und dann musst du aufgrund der schnittleistung oft ganz schön mächtig mitthelfen wennst willst das was weiter geht! freund bin ich nicht mehr geworden mit ihm, hab den sogar vor 1-2 jahren wieder mal rausgefangen.. nein, kann ich nicht empfehlen :D So und nun hab ich einen Garten, Fläche ca. 1200m2, teilw. komplex und Steigungen bis 25-30%. Hab den Automower 315x. Geht eigentlich ganz gut, paar Stücke sind steiler, hier gibts halt ab und zu das Problem wenn es regnet und er fährt dass er sich dann eingräbt, im speziellen dort wo er wendet... aber solange es trocken ist, die fläche und neigung kein problem! es gäbe auch noch so "stollen"-reifen" zum tauschen, vielleicht würde die was bringen... |
