« Bauplan & Grundriss
·gelöst· Beurteilung Grundriss/Plan und Ideen für Heizung - Seite 2 teilen
22.4.2021 -7.2.2022    32 Antworten    14 Autoren 32 2022-02-07T08:23:00+01:00
  •  DrShouter
22.04.2021
32
Wir sind gerade dabei unser Eigenheim zu planen, Grund ist bereits vorhanden und es soll im Frühjahr 2022 losgehen. Grundsätzlich ist bereits ein gewisser Plan bzw. eine Vorstellung vorhanden, wir haben versucht unsere Ideen zu Papier zu bringen bzw. zu visualisieren.
Leider sind wir beide absolute Laien auf dem Gebiet und würden deshalb um eure Expertise bitten. Vor allem um nicht komplett "ahnungslos" in die zahlreichen Gespräche mit den planenden und ausführenden Unternehmen in den nächsten zwei Wochen zu gehen.
Wie findet ihr den Grundriss? Was würdert ihr verändern? Verbesserungsideen?
Ist es möglich bei einer offenen Stiege im Wohn/Ess/Küch das OG mit dem Kachelofen
mitzuheizen? (entsprechender Dämmstandard vorrausgesetzt, dadurch könnten wir auf die FBH FBH [Fußbodenheizung] verzichten und bräuchten nur eine "kleine" Wärmepumpe für das Warmwasser)
EFH ohne Keller mit 150-160m2 Wohnfläche (2. Geschosse)
Bauweise Außenwände: Massivholzwand, Holzfaserdämmung mit Lärchenfassade (entgegen der Zeichnung auch im EG)
Dämmstandard: ??
Bauweise Zwischenwände: Massivholzwand oder Riegel
Decke: Holz
Fenster: ALU/HOLZ inkl. elektrische Beschattung (Raffstores SÜD und WEST)
Bodenaufbau: FBH oder keine FBH FBH [Fußbodenheizung]?
Heizung: Kachelofen + Heizung für FBH FBH [Fußbodenheizung]/Warmwasser
Dachart: Flachdach? flaches Walmdach? besser passend zu Architektur
2021/20210422411216_th.png
2021/20210422827224_th.png
2021/2021042288779_th.png
Danke für die Hilfe!
  •  heislplaner
Riesen Fensterfläche und dann schaut man von der Couch auf eine Wand? Kann ich nicht verstehen!
  •  Landei
DrShouter schrieb: Ist alles nach Süden ausgerichtet, Carport ist nach Osten.
Also hat man im Elternschlafzimmer den ganzen Tag die Sonne, in den KiZis jedoch nur am Vormittag?
Generell muss ich sagen auf Grund des langen schmalen Grundriss tut man sich schwer die Räume verünftig zu platzieren ohne viel Gangfläche zu brauchen. Mein Vorschlag: Mach das Haus breiter und weniger lang.
  •  tomsl
Landei schrieb: Also hat man im Elternschlafzimmer den ganzen Tag die Sonne, in den KiZis jedoch nur am Vormittag?
So wie ich das sehe und die Aussagen von @DrShouter interpretiere zeigt der Pfeil im Plan nach Süden. Demnach haben die KiZis auch am Nachmittag noch etwas Sonne. Ich finde das nicht so schlimm, im Sommer brennts ja grad am Nachmittag rein. Mich würden eher die vielen Fenster im Schlafzimmer stören, aber das ist Geschmackssache.
  •  precision
DrShouter schrieb:
@precision
Keine Ahnung wie du auf die Nordausrichtung kommst. Ist alles nach Süden ausgerichtet, Carport ist nach Osten. Dusche im EG vorhanden. Nachbarn können auch keine reinschauen ;)
Aha.
Ich dachte dieses Kricksi-Kraksi in der Ecke links oben wäre der Nordpfeil. Und dort wo der Pfeil hinzeigt ist üblicherweise Norden.
Ist er das nicht?
Bitte ergänzen, der Nordpfeil ist eines der essenziellen Bestandteile eines Entwurfs und sollte auch leicht erkennbar sein.
Ohne die Orientierung zu kennen, ist es sinnlos über Grundrisse zu philosophieren.
Wenn keine Nachbarn reinschauen können, dann habt ihr echtes Glück.
Vor allem wenn das auch in Zukunft so bleibt.
  •  Hobbyplaner
precision schrieb: Ich dachte dieses Kricksi-Kraksi in der Ecke links oben wäre der Nordpfeil
Das habe ich zuerst auch gedacht. Aber es wird vermutlich der Standort der Kamera sein?
  •  DrShouter
4.2.2022  (#26)
Ich glaube ich hab mich missverständlich ausgedrückt
Ich wollte den Thread mit dem fertigen Rendering einen Abschluss geben, da man hier im Forum in 90% der Threads nicht sieht/erfährt wie das ganze ausgegangen ist bzw. wie dann tatsächlich gebaut wurde.
Der Plan ist final, ist bewilligt und wird so gebaut. Es haben sich auch noch einige Änderungen im Gegensatz zur Skizze im ersten Post ergeben bzw. wurden viele eurer Anmerkungen eingearbeitet, daher nicht zu sehr an Post 1 aufhängen ;)
  •  tomsl
Schaut wirklich gut aus! Natürlich würde mich der finale Grundriss jetzt auch interessieren emoji
Vielleicht kannst du den Thread auf "gelöst" setzen, vielleicht ist dann klarer dass da nix mehr geändert wird.
  •  precision
Achso.
Ja wenn eher ums fishing for compliments geht für das Rendering, na dann klatschen wir halt.
Hoffentlich ist im Einreich-und Ausführungsplan dann der Nordpfeil drauf.
Nicht dass das Haus dann falschherum gebaut wird. 😄
Ich hätte offen gesagt nicht im Traum daran gedacht, dass es sich bei den Plänen um fertige Planungen geht.
Da fehlen Vorsatzschalen. Das Nebengebäude hat keine Türe. Kanal gibt es scheinbar keinen.
In das Büro bekommt man keinen hohen Kasten rein.
Die Bemaßung ist mehr als rudimentär. Beschriftung (Stiege, Fenstergrößen, Höhenkoten, Höhenbezug, Baufluchtlinien, Bauklasse,...).
Noch dazu fragst du im Eröffnungsthread nach der Dachform, das ist maßgebliche Information in der Einreichung, die für die Ermittlung der mittleren Gebäudehöhe notwendig ist.
Für den Entwurf eines Laien ist es völlig ok und als Gesprächsgrundlage sinnvoll, aber Einreichpläne gemäß ÖNorm sehen ganz anders aus.
Wo in Ö bekommt man so einen Plan bewilligt (NÖ sicher nicht und Wien schon gar nicht)?
Nicht einmal ein Carport bekommt man normalerweise mit so einem Plan bewilligt.
Und eines noch zur Firmensuche und Baubeginn im Frühjahr 2022:
Auch wenn du es nicht hören willst, aber die Baubranche brummt momentan extrem (niedrige Zinsen, hohe Mieten, steigende Grundstückspreise, Wertanlage,...) und Corona-Lieferengpässe verschlimmern alles noch zusätzlich.
Realistisch würde ich eher im besten Fall von Spätherbst ausgehen.
Das werden dir die anderen Kollegen aus der Bauwirtschaft und die aktuellen Bauherrn bestätigen, befürchte ich.
  •  tomsl
Ich glaube du übersiehst da was, die Pläne im ersten Post sind ja nur erste Entwürfe von vorigem Jahr.
  •  precision
Oh hoppla! Sorry du hast recht. Das hab ich übersehen. Ich hätte aufs Datum schauen müssen...
Wer lesen kann ist klar im Vorteil emoji
Darum hab ich mich sehr gewundert.
Jetzt ergibt es Sinn.
  •  Homie87
5.2.2022  (#31)
Bei so manchem Nickname ist anscheinend der Wunsch Vater des Gedanken 😅.
Finde den Plan sehr gelungen! Viel Glück und Erfolg beim Umsetzen!
  •  precision
So schaut es aus, Homie87 emoji
Nächstes Thema: Bauhütte / Platzierung bei RGK
