« Bauplan & Grundriss
·gelöst· Beurteilung Grundriss/Plan und Ideen für Heizung  teilen
22.4.2021 -7.2.2022    32 Antworten    14 Autoren 32 2022-02-07T08:23:00+01:00
  •  DrShouter
22.04.2021
32
Wir sind gerade dabei unser Eigenheim zu planen, Grund ist bereits vorhanden und es soll im Frühjahr 2022 losgehen. Grundsätzlich ist bereits ein gewisser Plan bzw. eine Vorstellung vorhanden, wir haben versucht unsere Ideen zu Papier zu bringen bzw. zu visualisieren.
Leider sind wir beide absolute Laien auf dem Gebiet und würden deshalb um eure Expertise bitten. Vor allem um nicht komplett "ahnungslos" in die zahlreichen Gespräche mit den planenden und ausführenden Unternehmen in den nächsten zwei Wochen zu gehen.
Wie findet ihr den Grundriss? Was würdert ihr verändern? Verbesserungsideen?
Ist es möglich bei einer offenen Stiege im Wohn/Ess/Küch das OG mit dem Kachelofen
mitzuheizen? (entsprechender Dämmstandard vorrausgesetzt, dadurch könnten wir auf die FBH FBH [Fußbodenheizung] verzichten und bräuchten nur eine "kleine" Wärmepumpe für das Warmwasser)
EFH ohne Keller mit 150-160m2 Wohnfläche (2. Geschosse)
Bauweise Außenwände: Massivholzwand, Holzfaserdämmung mit Lärchenfassade (entgegen der Zeichnung auch im EG)
Dämmstandard: ??
Bauweise Zwischenwände: Massivholzwand oder Riegel
Decke: Holz
Fenster: ALU/HOLZ inkl. elektrische Beschattung (Raffstores SÜD und WEST)
Bodenaufbau: FBH oder keine FBH FBH [Fußbodenheizung]?
Heizung: Kachelofen + Heizung für FBH FBH [Fußbodenheizung]/Warmwasser
Dachart: Flachdach? flaches Walmdach? besser passend zu Architektur
2021/20210422411216_th.png
2021/20210422827224_th.png
2021/2021042288779_th.png
Danke für die Hilfe!
  •  tomsl
23.4.2021  (#1)
Also Eindruck macht das ja schon, ob die riesige Glaswand so umsetzbar ist, ist wohl eine andere Frage, das sollen lieber andere beurteilen.
Was mir sonst auffällt: der Technikraum wird so nicht funktionieren, die Geräte brauchen Platz, das lässt sich bei so einem schmalen Raum wohl nicht umsetzen. Was macht ihr mit der Nische im Hobbyraum? Ist hier eine Dusche vorgesehen? Diese würde ich nämlich im EG empfehlen. Zusatzfrage: wie kommt man in den Hobbyraum? Ich glaub da habt ihr eine Tür vergessen.
Im OG werden wohl einige hier das nicht separate WC bemängeln, mich persönlich stört das allerdings nicht.
Zugang zum Schlafzimmer durch einen Schrankraum könnte man auch überlegen.
Wenn ich mir euren Entwurf so ansehe, erkennt man was ihr vorhabt. Ich finde auch gut, dass ihr euch Gedanken macht und wisst was ihr wollt. Mit diesem Entwurf solltet ihr dann aber zu einem Architekten emoji
LG,
Thomas
  •  DrShouter
23.4.2021  (#2)
Danke für deine Antwort!
tomsl schrieb: Also Eindruck macht das ja schon, ob die riesige Glaswand so umsetzbar ist, ist wohl eine andere Frage, das sollen lieber andere beurteilen.
Die Glaswand habe ich durchgehend gezeichnet, wird aber darauf hinauslaufen, dass die 11m Südfront durch 3 Tür/Fixglaselemente geteilt wird (3x Hebeschiebetür oder 2x Hebeschiebetür + 1x Fixglas), dadurch sollte das ganze statisch machbar werden.
tomsl schrieb: Was mir sonst auffällt: der Technikraum wird so nicht funktionieren, die Geräte brauchen Platz, das lässt sich bei so einem schmalen Raum wohl nicht umsetzen.
Genau bei solchen Themen sind wir uns extrem unsicher, die Idee war den Raum unter der Stiege für die Haustechnik zu nutzen (da ansonsten verlorener Platz?). Hier wird es daher stark darauf ankommen für welche Technik wir uns entscheiden Fernwärme vs. Wärmepumpe vs. Kachelofenganzhausheizung/KWL?/Wasserenthärtung?/Solar?/PV?.
tomsl schrieb: Was macht ihr mit der Nische im Hobbyraum? Ist hier eine Dusche vorgesehen? Diese würde ich nämlich im EG empfehlen.
Grund für die Nische ist das ansonsten zu lange WC. Hier haben wir aber vor entweder eine Dusche oder die Waschmaschine + Trockner unterzubringen.
tomsl schrieb: Im OG werden wohl einige hier das nicht separate WC bemängeln, mich persönlich stört das allerdings nicht.
Mir wäre auch ein separates WC lieber, aber dann bekommen wir im Bad wieder eine enge Nische die schlecht zu nutzen ist, wie bereits im EG.
Grundsätzlich bin ich eigentlich schon zufrieden mit dem Grundplan, die langen und grossen Gangflächen stören mich noch etwas, aber das wird bei der Ausrichtung des Hauses nicht anders möglich sein bzw. müssen wir noch überlegen die Gänge sinnvoll zu nutzen (Freundin ist Kommodenliebhaberin, Platz wäre ja genug).
  •  rocko567
23.4.2021  (#3)
was mir auf den ersten blick auffällt in aller kürze:
ich würde ...
... eine eingangstüre einplanen. (kanns sein, dass ihr die vergessen habt? 🤣)
... küche mit wohnzimmer tauschen.
... entweder sattel- oder flachdach, da ich absolut kein walmfan bin.
... im UG ein WC mit kleiner dusche einplanen. (gäste, später im alter,...)
... oben ein separates wc einplanen
... im eltern-SZ ein fenster streichen, dafür ein anderes bodentief machen.
aber für das, dass ihr laien seid, finde ich den plan durchaus gelungen.
  •  querty
DrShouter schrieb: Wie findet ihr den Grundriss? Was würdert ihr verändern?
Kann man nicht beurteilen ohne zu wissen, was dir wichtig ist.
Beispiel: Möchtest du das Haus auch uneingeschränkt mit Gipsfuß oder im Alter nutzen können oder ist das egal? Falls nicht egal: barrierefrei bauen, was dieser Grundriss nicht ist.
DrShouter schrieb: Leider sind wir beide absolute Laien auf dem Gebiet
Bei einem Projekt dieser Größenordnung würde ich die Planung - wenn man kein FTH FTH [Fertigteilhaus] möchte - daher einem Profi überlassen. Apropos Größenordnung, was ist denn das vorgesehene Budget? Frage wg. der Fenster, weil die kosten in dieser Form alleine wohl 100k€ inkl. Verschattung.
DrShouter schrieb: entsprechender Dämmstandard vorrausgesetzt, dadurch könnten wir auf die FBH FBH [Fußbodenheizung] verzichten und bräuchten nur eine "kleine" Wärmepumpe für das Warmwasser
Wie meinst du das? Du möchtest das Haus mit dem Kachelofen heizen? Das finde ich etwas "praxisfern", um es mal so auszudrücken. In einem modernen Haus ist der Kachelofen zum "Feuer schaun" und sollte sehr klein dimensioniert werden, damit das Haus nicht komplett überhitzt. FBH natürlich im gesamten Haus, Heizung und WW WW [Warmwasser] mit der Wärmepumpe.
Warum die Festlegung auf eine Massivholzwand? Gibt es im Bekanntenkreis eine Zimmerei und kann daher günstig umgesetzt werden? Ich sag nicht, dass das schlecht ist, würde mich nur nicht in der Planungsphase auf solche Dinge festlegen.
Art des Daches ist m.M.n. komplett egal, was dir halt besser gefällt.
Zu beachten: Bei einem Satteldach, Walmdach ist die Raumhöhe (Kniestock Höhe) im OG ev. niedriger. Bei einem Flachdach oder Pultdach ist das eher kein Thema.
  •  mattmein
querty schrieb: Wie meinst du das? Du möchtest das Haus mit dem Kachelofen heizen? Das finde ich etwas "praxisfern", um es mal so auszudrücken. In einem modernen Haus ist der Kachelofen zum "Feuer schaun" und sollte sehr klein dimensioniert werden, damit das Haus nicht komplett überhitzt. FBH natürlich im gesamten Haus, Heizung und WW WW [Warmwasser] mit der Wärmepumpe.
Ich glaub du verwechselst einen richtigen Kachelofen mit ordentlich Speichermasse der bis zu 24 Std lang langsam und gleichmäßig die Wärme abgibt und bestens für Neubauten geeignet ist, mit einem Kaminheizeinsatz der innerhalb kürzester Zeit nur heiße Luft produziert.
Wir haben unser (sehr kleines) kompaktes Niedrigstenergiehaus diesen Winter ausschließlich mit einem zentral situierten Kachelofen geheizt, hat super geklappt.
Zugegebenermaßen muss man aber auch ein eigener Typ sein um eine manuelle Heizung einer vollautomatisierten vorzuziehen und sich des damit verbundenen Aufwands über etliche Jahre hinweg bewusst sein.
  •  DrShouter
23.4.2021  (#6)
rocko567 schrieb: ... eine eingangstüre einplanen. (kanns sein, dass ihr die vergessen habt? 🤣)
Danke, ich werde mich dieses Wochenende nochmals hinsetzen und etwas am Plan feilen! Einige deiner Überlegungen sind uns auch schon in den Sinnn gekommen.
querty schrieb: Kann man nicht beurteilen ohne zu wissen, was dir wichtig ist.
Egal.
querty schrieb: Bei einem Projekt dieser Größenordnung würde ich die Planung - wenn man kein FTH FTH [Fertigteilhaus] möchte - daher einem Profi überlassen. Apropos Größenordnung, was ist denn das vorgesehene Budget? Frage wg. der Fenster, weil die kosten in dieser Form alleine wohl 100k€ inkl. Verschattung.
Budget: 500k
100k€? Kann ich leider gar nich nachvollziehen.... Kenne bereits einige Preise und das teuerste wird die Glasfront im Wohnzimmer mit 3x 7k. Gesamt sind 60k budgetiert. Sollte sich anhand der mir vorliegenden Preislisten ausgehen.
Nur "Feuer schauen" wollen wir eben nicht. Ich bin in einem Haus mit Kachelofen aufgewachsen, also einem richtigen mit ordentlich Masse, da hat man nicht mal die Flamme gesehen.... Aber die Wohnqualität war unbezahlbar, besser als in unserer derzeitigen Neubauwohnung mit FBH FBH [Fußbodenheizung] und KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] bei modernstem Dämmstandard.
querty schrieb: Warum die Festlegung auf eine Massivholzwand? Gibt es im Bekanntenkreis eine Zimmerei und kann daher günstig umgesetzt werden? Ich sag nicht, dass das schlecht ist, würde mich nur nicht in der Planungsphase auf solche Dinge festlegen.
Wohnen derzeit in einem Massivbau (25er + VWS) inkl. KWL. Aufgewachsen bin ich aber in einem Holzhaus mit besagten Kachelofen, ohne FBH FBH [Fußbodenheizung] und KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], Wohnqualität für mich spürbar besser als im Massivbau. Aber wir werden jetzt mal die Angebote einholen und auch eines vom Baumeister um die Preise vergleichen zu können.
  •  rocko567
23.4.2021  (#7)
die 100k für die fenster sind völlig absurd.
die hälfte ist realistisch.
und wenn es nicht unbedingt holz-alu sein muss gehts noch billiger.
  •  querty
rocko567 schrieb: die hälfte ist realistisch.
Die 11,7m nur Glas Front mit 3-fach Verglasung, VSG und Beschattung kostet 21k€?
Dann würde ich das auf jeden Fall machen.
DrShouter schrieb: Ich bin in einem Haus mit Kachelofen aufgewachsen, also einem richtigen mit ordentlich Masse, da hat man nicht mal die Flamme gesehen.... Aber die Wohnqualität war unbezahlbar, besser als in unserer derzeitigen Neubauwohnung mit FBH FBH [Fußbodenheizung] und KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] bei modernstem Dämmstandard
Was genau war an der Wohnqualität mit Kachelofen besser als an einem Neubau mit FBH FBH [Fußbodenheizung] und KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]? Ist natürlich deine Entscheidung (die jemand anders nicht navollziehen können muss) und wenn es für dich eine Steigerung der Wohnqualität ist, dass man in einem modernen Haus erstmal den Kachelofen einheizen muss, damit es warm wird (Wer macht das, wenn ihr auf Urlaub seid?) dann solls so sein.
  •  isitreal
Also FBH FBH [Fußbodenheizung] ist wirklich ein Komfortgewinn/Effizienzgewinn. KWL muss ned sein (da scheiden sich jedoch die Geister). Id Früh und am Abend lüften ist keine Tragik. Wenn man das nicht machen möchte, dann sollte man jedoch eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] andenken.
  •  MikeSeeH
26.4.2021  (#10)
Also ich kommen beim Zusammenzählen auf mehr als 160qm, oder?
DrShouter schrieb: Budget: 500k
Das wird sich daher vermutlich nicht ausgehen, wenn du 2500 bis 2800 pro qm rechnest.
  •  Deep
27.4.2021  (#11)
Ich glaube eher, dass das statisch eine rießige Herausforderung wird hier über 11m ohne Steher auszukommen. Diese "Front" würde ich mir gut überlegen. Wenn die Aussicht der Hammer ist , dann ist es der Aufwand vielleicht wert, aber so wie es gezeichnet ist, schaut ihr in eine Hecke?!
  •  DrShouter
28.4.2021  (#12)
querty schrieb: Die 11,7m nur Glas Front mit 3-fach Verglasung, VSG und Beschattung kostet 21k€?
Sie Post Nr. 3 - Es werden 3x Hebeschiebetür oder 2x Hebeschiebetür + 1x Fixelement
isitreal schrieb: Also FBH FBH [Fußbodenheizung] ist wirklich ein Komfortgewinn/Effizienzgewinn. KWL muss ned sein (da scheiden sich jedoch die Geister). Id Früh und am Abend lüften ist keine Tragik. Wenn man das nicht machen möchte, dann sollte man jedoch eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] andenken.
Wir werden jetzt als Hauptheizung eine EWP (Ringgraben) + FBH machen lassen.
MikeSeeH schrieb: Das wird sich daher vermutlich nicht ausgehen, wenn du 2500 bis 2800 pro qm rechnest.
Das wird die große Fragen werden, wir bekommen nächste Woche die ersten Angebote, ich hoffe doch das wir aufgrund der einfachen Hausform (keine Auskragungen etc.) es schaffen im Kostenrahmen zu bleiben.
Deep schrieb: Ich glaube eher, dass das statisch eine rießige Herausforderung wird hier über 11m ohne Steher auszukommen. Diese "Front" würde ich mir gut überlegen. Wenn die Aussicht der Hammer ist , dann ist es der Aufwand vielleicht wert, aber so wie es gezeichnet ist, schaut ihr in eine Hecke?!
Laut Aussagen diverser Anbieter könnte der große Dachvorsprung auf der Terrasse noch zu einem statischen Problem und daher Mehrkosten führen - hier müssten wir vl 2x Stützen einbauen.
  •  Notausgang
DrShouter schrieb:
__________________
I
Den bzw. die Mauer im Westen verstehe ich eh nicht wirklich. Thermisch wird man sich hier einige Probleme "aufreissen (die vorstehende Mauer muss komplett vom Haus getrennt werden, im SW-Eck vom Dach wird das auch recht kompliziert), man nimmt sich auf der Terrasse und bei den südseitigen Fenstern die ganze Abendsonne weg, der Sonnenschutzeffekt wird durch die Höhe auch eher eingeschränkt sein,...
das würd ich mir wirklich nochmal- die Mehrkosten dafür werden sicher auch im nicht so niedrigen fünfstelligen Bereich liegen (viel mehr Fassadenfläche, Fundament, größere Dachfläche etc.)...
Wenn der Zweck Sonnenschutz bzw. Sichtschutz ist geht das anders viel besser und günstiger!
  •  DrShouter
28.4.2021  (#14)
Notausgang schrieb: Den bzw. die Mauer im Westen verstehe ich eh nicht wirklich. Thermisch wird man sich hier einige Probleme "aufreissen (die vorstehende Mauer muss komplett vom Haus getrennt werden, im SW-Eck vom Dach wird das auch recht kompliziert)
Die Mauer wird nicht massiv und auch nicht gedämmt, werden nur 1-2 Holzsteher, die dann eben mit der Fassade vertäfelt werden. Dach ist ein guter Punkt, an das haben wir noch nicht gedacht, das müssen wir klären.
Notausgang schrieb: Wenn der Zweck Sonnenschutz bzw. Sichtschutz ist geht das anders viel besser und günstiger!
Ziel war ein konstruktiver Sonnenschutz über die gesamte Südseite. Laut Sonnenstandssimulierug am PC, sind von Mai-August die Fenster (fast) alle beschattet. Wir möchten vermeiden, aufgrund der großen Fensterflächen, die Raffstores immer herunten zu haben. Das würde die großen Fenster wieder absolet machen....
Was wären die Vorschläge? Balkon wollen wir nicht (dadurch könnte man den Dachvorsprung wesentlich verkleinern, da Beschattung EG durch Balkon und Beschattung OG durch Dach). eine extra Überdachung für die Terrasse wollen wir eigentlich auch nicht. Bleibt eigentlich nur Beschattung durch Raffstores und von Mai-August Bunker?
  •  Notausgang
DrShouter schrieb:
__________________
Beschattung OG durch kleinen Dachüberstand bzw. Raffstores ("offene" Lamellen bringen schon relativ viel), Beschattung unten durch kleines Vordach (kann für gleiche Wirkung viel kleiner sein als das geplante Dach). Mit dem Budget das eure Variante kosten würde ginge sich wahrscheinlich auch locker eine Terassenüberdachung mit elektrisch einfahrbaren Lamellen aus.
Der riesige Dachüberstand oben wird euch 12 Monate im Jahr irrversibel sehr viel Licht im OG kosten, die "Wand" im Westen erledigt der Rest....
  •  DrShouter
2.7.2021  (#16)
Update:
Nachdem die Holzangebote alle unleistbar (>500k für Rohbau ohne Bodenplatte) ausfielen, haben wir uns entschlossen auch Angebote für ein Massivhaus (50 Ziegel) einzuholen. Leider liegen auch hier die Rohbaupreise (Bodenplatte + Wände + Dach) bei >300k. Belagsfertig sind wir dann bei einem m2 Preis von 2900€. Die 2900€ wären schlüsselfertig vollkommen OK, aber belagsfertig? Auch mit einem Budget von 550k geht sich das nicht aus. Sehr ernüchternd.
Wohnfläche: 180m2
  •  mattmein
Wenn sehr viel selbermachen keine Option ist, dann hilft nur m² reduzieren.
Bei den derzeitigen Holzpreisen ist hald Massivholz + Holzfaser unleistbar.
Stegträger (mittlerweile gleichteuer wie normales Bauholz) + Stroh(günstig) ist eine gute energiesparende Alternative.
  •  DrShouter
3.2.2022  (#18)
Um hier noch abschliessend zu berichten:
Einreichplan ist fertig und im April kommt der Bagger :)
(Bitte statt dem Maschendrahtzaun einen Alu Lamellenzaun vorstellen :D)
2022/20220203883338_th.jpg
2022/20220203197125_th.jpg
  •  precision
Ich stelle mir gerade vor wie ich in der Nacht einen Horrorfilm auf der Couch schaue und hinter der Couch plötzlich die Türe aufgeht...
*grusel*
..."Papa, ich kann nicht schlafen".
Das würde mir persönlich nicht so gefallen.
EG:
Ausrichtung des Wohnzimmers nach Norden ist sehr suboptimal (da schaut das Rendering freundlicher aus, als die Realität sein wird).
Aber ihr kompensiert das Lichtmanko durch umso grössere Fensterfläche. Wenn es ein Neubau ist, dann würde ich davon abraten.
Aber immerhin kannst du dann coole Autofotos machen, weil im Süden kommt der Lack schön zur Geltung.
Wenn du kein Autofreak bist, würde ich das nochmal überdenken und lieber Sonnenlicht im Wohnraum haben.
Praxistipp: Beinbruch mit Gips nach Schiunfall. Du kommst nicht mal in die Dusche, weil es im EG keine gibt. Bei Minireihenhäusern ist das üblich, bei einem Neubau würde ich davon abraten.
OG:
Südseitig der Gang, nordseitig die Zimmer? Das würde ich tauschen.
Das viel Verkehrsfläche ist (Gang, Vorraum), finde ich auch nicht ideal, allerdings ist das durch den langgezogenen Grundriss bedingt wahrscheinlich die beste Lösung.
Ansonsten finde ich das OG ok (aber bitte bitte Kinderzimmer südseitig).
Ein Gedanke zu grossen raumhohen Verglasung:
Was haben 98% aller raumhohen Verglasungen im Privatbereich gemeinsam?
Die Rolläden/Raffstore/Vorhänge sind GANZTÄGIG ZU (q.e.d.).
Es gibt wenige wirklich uneinsichtbare Grundstücke (Attriumhäuser/ Hinterhöfe / Hanglagen ohne Gegenüber), die soviel Fensterfläche erlauben.
Beim Rest schaut das zwar ansonsten spektakulär aus, wenn man zu Besuch kommt (da werden dann gerne alle Rolläden aufgerissen um den Raumeindruck zu zeigen bzw. den neidischen Nachbarn zu zeigen, dass man Besuch hat...).
Die restliche Zeit fühlt man sich dort selten wohl weil man das Gefühl hat man KÖNNTE beobachtet werden - sofern man keine exipitionistische Neigung hat.
Und selbst diejenigen, die sich einreden, dass stört sie nicht, sitzen dann in der dunklen Kammer. Oder kleben sich Folien bis 1m Höhe, damit man zumindest nicht alles sieht.
Gut überlegen!
  •  DrShouter
3.2.2022  (#20)
@precision
Keine Ahnung wie du auf die Nordausrichtung kommst. Ist alles nach Süden ausgerichtet, Carport ist nach Osten. Dusche im EG vorhanden. Nachbarn können auch keine reinschauen ;)
  •  heislplaner
Riesen Fensterfläche und dann schaut man von der Couch auf eine Wand? Kann ich nicht verstehen!
