Eingangstür, Dämmung und der Estrich teilen
20.4. -22.4.2021    2 Antworten    2 Autoren 2 2021-04-22T09:37:00+02:00
  •  CanisAureus
20.04.2021
eigentlich steht die Eingangstür noch nicht auf dem Plan und ist finanziell auch gerade nicht drin. Aber ich habe im Eingangsbereich den alten Fußbodenbelag entfernt und jetzt kommt die FB Heizung und der Estrich.
Leider habe ich dabei erst bemerkt, dass die alten Fliesen bis unter die Haustür verlegt waren.
Habe mir beim rausreißen nichts dabei gedacht, die Tür ist eh eine ziemliche Kältebrücke und habe dann noch versucht das ganze unter der Tür mit Schaum aufzufüllen, was leider nicht so gelungen ist 🙄
Jetzt habe ich mir heute mal die Tür genauer angeschaut, ich weiß ehrlich gesagt nichtmal wo die befestigt ist. Die wurde wohl auch mal versetzt und rechts von der Tür kann ich hinter dem Putzgitter die Außendämmung bewundern. Ich hatte bisher auch noch keinen konkreten Plan für den Sockel vor der Tür, aber jetzt mache ich mir so meine Gedanken, bevor von innen der Estrich dran kommt.
Das Haus ist stark gedämmt mit 300mm, wie das an der Haustür gelöst wurde, weiß ich aber nicht.
Ich dachte jetzt daran, den Schaum wieder raus zu kratzen und mir ein Stück EPS zurecht zu schneiden und das zwischen Tür und Rohboden zu quetschen und dann den Estrich bis an die Haustüre zu legen, also mit Dämmstreifen bündig zur Wand.
Oder gibt es irgendwelche Tipps was ich da jetzt machen sollte?
2021/20210420277710.jpg
2021/20210420222047.jpg
2021/2021042015259.jpg
2021/20210420970754.jpg
  •  BAULEItEr
21.4.2021  (#1)
CanisAureus schrieb: jetzt kommt die FB Heizung und der Estrich.
? Wieviel Fußbodenaufbau hast du eigentlich?
Das eine Schwellenlose Tür als Eingangstür nicht geeignet ist muss ich schon ansprechen,
ist halt die Frage wie der ganze Eingangsbereich überdacht ist, und ob hier Schlagregen auszuschließen ist.
Sollte hier Schlagregen auszuschließen sein bleibt aber immer noch die Wärmebrücke.
  •  CanisAureus
22.4.2021  (#2)
Der alte Aufbau liegt bei 4cm und der neue bei ~6,5cm (5 Estrich + Belag) damit bin ich aber am Limit was die Haustür angeht.
BAULEItEr schrieb: ist halt die Frage wie der ganze Eingangsbereich überdacht ist, und ob hier Schlagregen auszuschließen ist.
Ist mit einem direkt angeschlossenen Carport, Schlagregen ist also ausgeschlossen. Allerdings ist der Carport über 3 Meter hoch und die Seite offen zum Feld, bei heftigem Wind und Regen oder Schnee, kann es auch mal Nass werden am Eingangsbereich.
2021/20210422220440.jpg
2021/2021042218859.jpg
Vermutlich liegt die Steinplatte im Eingangsbereich auf dem Mauerwerk auf, das sind 35 Steine und die Haustür ist an der Innenkante angebracht.
Was mit dem Eingangsbereich passiert ist aber noch nicht so klar, das liegt in der Prio sehr weit hinten, es gab Ideen das Podest zu entfernen, eine Holzkonstruktion anzubauen und die Stufen weiter nach vorne zu setzen, für weiteren Stauraum und auch da den Keller dämmen zu können und einen weiteren Windfach vor die Eingangstür zu setzen. In dem Fall würden sich auch wieder weitere Optionen für die Dämmung ergeben.
Nächstes Thema: Feuchte Stellen auf Bitumenbahnen
