Frage wegen Brunnenpumpe/Hauswasserwerk teilen
16.4. -17.4.2021    8 Antworten    4 Autoren 8 2021-04-17T23:40:00+02:00    1 Empfehlungen
  •  Joschi
16.04.2021
9
Ich habe eine Frage. Ich habe einen Brunnen (welcher dzt. nicht genutzt wird), ca 14 Meter tief, und drinnen ist eine Unterwasserpumpe (schon etwas älter)....Wir haben eine Bestandhaus gekauft und der Brunnen war Teil dieses Bestands jedoch wurde der Windkessel im Zuge unserer Haussanierung defekt und musste abgeschlossen und entsorgt werden. Jetzt möchte ich das Wasser hauptsächlich für einmal im Jahr zum auffüllen des Pools benutzen. Ist es jetzt sinnvoll, einen neuen Windkessel zu installieren, obwohl ich den vielleicht einmal im Jahr benötige, oder macht es Sinn ein Hauswasserwerk oder Gartenpumpe "hineinzuhängen" oder ist für dies die Förderhöhe zu gering? 14 Meter machbar? Danke für Infos! lg
  •  eggerhau
Joschi schrieb: benötige, oder macht es Sinn ein Hauswasserwerk oder Gartenpumpe "hineinzuhängen" oder ist für dies die Förderhöhe zu gering? 14 Meter machbar? Danke für Infos! lg
Mit einer "Gartenpumpe" wird das nicht gehen. Die Saughöhe reicht da nicht aus.
Schau mal und
https://www.wasserpumpe.de/brunnenpumpe
da sind diverse Variante Tauchpumpen aufgelistet.
Ob die Zulaufleistung des Brunnen ausreicht, der Brunnen noch intakt ist und welchen Aufwand Du für die Installation der Pumpe machen möchtest, musst Du noch herausfinden.
Und ob sich der Aufwand wirklich lohnt.
Gruss HDE
  •  MarkoW
Wenn die alte Pumpe noch im Brunnen ist und zur Trinkwasserversorgung verwendet wurde, dann würde ich versuchen, diese weiter zu verwenden.
In unserem Brunnen arbeitet die Pumpe lt. Schwiegervater schon seit etwa 30 Jahren ...
Windkessel mit 150L kriegst im Willhaben ... glaube so einen Füllstandswächter und einen Pumpenschalter benötigt man noch zusätzlich ... aber da fragst besser deinen Installateur ...
Lg, Marko
  •  Sektionschef
Wenn Sie nur 1x im Jahr zum Poolfüllen verwendet wird würde ich die alte Pumpe ohne Windkessel betreiben.
MfG
Sektionschef
  •  MarkoW
Gehe ich recht davon aus, dass an eine (Orts-)Wasserleitung angeschlossen wurde, und von daher der Brunnen grundsätzlich nicht mehr benötigt wird?
Wennst mal sauberes Gratistrinkwasser im Haus hast, kannst es nehmen, wofür du willst ...
  •  Joschi
17.4.2021  (#5)
Danke für euere Antworten! Ja, der ehemalige Hausbesitzer, hat das Brunnenwasser nur für die WC-Anlagen + Garten genutzt, es ist aber Ortswasser eingeleitet und wurde fürs Trinkwasser verwendet.
Windkessel suche ich schon länger auf Willhaben, aber es gibt seit längerem nix "gscheites" und beim Installateur kostet es gleich 1000 Euro ohne Installation (Inst. + Elektr) und daher ist die "wirtschaftliche" Frage dahingehend....
@Sektionschef : Wie kann ich die Pumpe ohne Windkessel verwenden? Brauch ich da nur die Leitung "dazuhängen" und das wars, oder muss ich auf was aufpassen? Die Idee klingt mal gut....
Danke lg
  •  Sektionschef
Joschi schrieb: Brauch ich da nur die Leitung "dazuhängen" und das wars, oder muss ich auf was aufpassen?
Genau, einfach Leitung anschliessen und solange laufen lassen bis der Pool voll ist.
MfG
Sektionschef
  •  MarkoW
oder der Brunnen leer 😬
  •  Joschi
17.4.2021  (#8)
😅😅 Ok super, danke für die Info!
Nächstes Thema: [Gelöst] Wert eines unbewohnbaren Hauses im Grünland (GEB ohne Zusatz Standort)
