Beton mischen - Sand Menge bestellen - Seite 3
13.4.2021
-20.10.2022
50 Antworten
13 Autoren
1 Empfehlungen
Die Zaunsteine möcht ich ungern rütteln und zusehr nachstochern, damit sie nicht platzen! Gerade die Halben mit einseitigem Steg! Macht man bei Schalsteinen ja auch nicht! |
Kenns auch noch so, war nie ein Problem . Des haumma imma scho so gmocht! 😁🤣 Lg |
Was sind das konkret für Steine? Bei unseren war das überhaupt kein Thema. Ich kann mir schwer vorstellen, dass Zaunsteine zum Ausbetonieren so filigran sein können, dass sie Stochern oder Rütteln nicht aushalten. |
Leier Architektur Mauersteine. Nein so filigran wie Schalsteine sind sie nicht. Hab sie aber auch nicht verklebt zueineinander, insofern würds dann durchs rütteln auch den ganzen Zementleim rausdrücken |
Okay, da kann ich Dir mit ein paar Tipps weiterhelfen - das ist nämlich genau der gleiche Stein, mit dem wir 70-80lfm Zaun errichtet haben. Der Stein ist alles andere als filigran, da brauchst Du Dir wegen brechender Stege o. dgl. überhaupt keine Gedanken machen. Falls noch nicht bekannt - hier findest Du die Versetzanleitung: http://www.leier.at//userfiles/2019/Verlegeanleitungen/Versetzanleitung_Zaunsteine_10.2021.pdf Die Steine sind auf der Oberseite etwas uneben. Diese Unebenheiten ("Beton-Kretzen" von der Fertigung) solltest Du mit einer Flex plus Diamantschleiftopf entfernen. Das macht das Arbeiten sehr viel einfacher, die Steine lassen sich genauer ausrichten, es entstehen keine unschönen Fugen. Du musst die Steine unbedingt mit einem PU-Dichtkleber miteinander verkleben! Sonst tritt an den Fugen Zementmilch aus und versaut Dir die Steine. Außerdem ist es so gut wie unmöglich, dass Du den Beton einfüllst und einigermaßen verdichtest, ohne dass sich Steine etwas verschieben. Wir haben Soudal Soudaflex 40FC verwendet. Bei den Mengen, die man da benötigt, kauft man besser im Internet als im Baumarkt. Nicht zuviele Reihen auf einmal ausbetonieren. Unbedingt Trasszement verwenden! Wenn trotzdem Ausblühungen auftreten: Reklamieren! Wir haben dann bewusst noch ca. 1 Jahr abgewartet und dann wurde eine Reinigungsfirma geschickt, die die Ausblühungen durch Sandstrahlen entfernt hat und eine Versiegelung aufgesprüht hat. Die erste Reihe haben meine Maurer nicht in ein Mörtelbett gesetzt, sondern mit Keilen eingerichtet und mit Bauschaum fixiert und abgedichtet. Die oberste Reihe ganz bis nach oben ausbetonieren - keine ungewollten Wassersammelbecken bilden - und nach dem Aushärten glattschleifen. Als Trennlage zum auf einer Seite anstehenden Erdreich habe ich eine Noppenbahn eingelegt. Die Abdeckplatten wurden ebenfalls mit Soudaflex geklebt. Die Fugen habe ich mit Fix-All-Flexi in passender Farbe verfugt und mit Pflastersand besandet. |
Alles klar, danke dir! Hab schon 60lfm aufgestellt und bis auf ein paar größere Fugen siehts auch ohne schleifen ganz gut aus! Aber ja, ans abschleifen der Kretzen hätt ich auch von alleine kommen können! Da kommt der Tipp leider zu spät... Verklebt hab ich sie nicht, hab anfangs überlegt, aber dann wars mir zu blöd.... Die oberste Reihe steht aber auch so bombenfest!! Ich hoffe mal, dass ohne Rütteln da auch nix rausläuft?? 🙈 Bzgl. Ausblühungen will ich sie auf jeden Fall sofort imprägnieren, damit da nix passiert. Da ich wurden ja auch hier im Forum schon Mittel genannt! Danke auf jeden Fall für deine Erfahrungen!! |
Das wird Dir wenig helfen. Die Betonsteine nehmen Wasser auf - das lässt sich vielleicht etwas reduzieren, aber nicht völlig verhindern. In weiterer Folge kommen die Kalkausblühungen an die Oberfläche. |
Aber soll die Imprägnierung nicht genau das verhindern? https://hebau.de/produkte/produkte-fuer-oberflaechenschutz/colortecr-max |
Meiner Meinung nach kann ein solches Produkt keine Wunder wirken, vor allem nicht bei so rauhen Oberflächen. Die Wasseraufnahme wird sicher deutlich reduziert, insbesondere wenn die Schicht noch recht neu ist. Aber das wittert natürlich mit der Zeit ab. |
Ich kenns ja praktisch von den Baustellen auch so! Man gibt ja dann praktisch soviel Wasser hinzu bis die Konsistenz stimmt! Soweit ich das noch weiß hab ich dann aber immer mehr als 50% Wasser gebracht! Meinem Verständnis von dem hier genannten stimmt dann aber der W/Z Wert nicht mehr. Dh. man braucht ein Fließmittel, oder? |
