Rigol ja, nein, welches?
13.4.2021
-8.8.2023
16 Antworten
9 Autoren
Wir haben das gleich was Ordentliches genommen: Entwässerungsrinne aus Faserbeton, lichte Weiter 100 mm, Abdeckrost aus Gusseisen, ausgelegt auf eine Prüflast von 400kN. Würde da nicht sparen, mein Freund hat seine Entwässerungsrinne nach rund 15J rausgerissen mit halbwegs hohem Kollateralschaden. |
Wir haben im Herbst dieses Produkt (auch Kunstoffrinne) verbaut: ![]() (Foto während der Asphaltierungsarbeiten) https://www.obi.at/entwaesserungsrinnen/aco-galaline-entwaesserungsrinne-pp-kunststoff-inklusive-2x-gussrost/p/5008370 war damals noch ein paar Euro günstiger. Wir sind zufrieden. Man muss es halt mögen dass der Gussrost nicht schwarz bleibt sondern sich eine Patina wie bei Kanalabdeckungen bildet. Die Rostabdeckung kann man auch tauschen wenns nicht mehr gefällt. |
wir haben uns nach langer Überlegung auch für Gullys und gegen Rinnen entschieden. Gründe dafür waren die Optik, der recht hohe Preis bei qualitativ guten Rinnen, und vor allem auch die Pflege (Blätter und Mist sammeln sich ständig in der Rinne und müssen entfernt werden, beim Gully spül ich einfach kräftig nach). vor allem auch wenn man daran denkt mal was richtig schmutziges zu reinigen (Erde in Scheibtruhe, Rasenmäher) ist es mit Gully einfacher, das würde in der Rinne auch eher hängen bleiben) |
Wir haben das Produkt von Hornbach das du angesprochen hast letztes Jahr auf 6 Meter verbaut mit Gusseisen. Wir haben auf beiden Seiten Pflaster. Machte beim Einbau und auch ein Jahr später noch einen sehr stabilen Eindruck und wie du schreibst, was preislich vertretbar. Das Gusseisen rostet halt aber die kann man ja auch tauschen nach ein paar Jahren. Der Vorposter hat natürlich recht, das musst du zumindest zwei Mal im Jahr aufmachen und Blätter entfernen aber das empfinde ich jetzt nicht als arbeitsintensiv. Würde ich wieder so machen, ohne natürlich zu wissen wies in 15 Jahren aussiehaussieht Übrigens geschraubt habe ich nix, die Gusseisen sind so schwer das man sie einfach rein legt und da genau gar nix wackelt |
welches produkt habt ihr verbaut und was hat die gekostet? @Landei88: beim asphaltieren hat es da eh keine probleme gegeben (verzug, ..)? |
@Blabla danke für deinen erfahrungsbericht. die sache mit dem rosten ist mir bewußt. ist wie bei kanaldeckel, nicht? |
Ja, bisher ist es noch ganz wenig, man könnte es wohl auch regelmäßig behandeln mit Zinkspray oder irgendwas aber ich denke ich lass es einfach mal komplett verrosten und schau dann ob es mich stört und falls ja tausche ich sie |
Haben Aco Drain verbaut - rinnenkörper ist aus polymeerbeton und Rost ist aus Guss es gibt ganz verschiedene Rostarten bin sehr zu Frieden und fahre auch mit Auto drüber :) https://www.aco.at/fileadmin/standard/aco-at/04_Downloads/Prospekte/Linienentwaesserung/Dokumente/ACO-Prospekt_Rinnen_mit_Rosten.pdf |
Nein gar nicht. |
Hab bei mir ein Rigol mit verzinktem Rost (ähnlich wie ein Gitterrost bei Stahlkonstruktionen) verwendet. Finde ich deutlich schöner als die Gussroste und der Querschnitt für den Wassereinlauf ist auch deutlich größer (bei dir wh. unnötig, bei mir wichtig). Zugegeben, der verzinkte Rost könnte irgendwann auch Rost ansetzen, aber der Edelstahlrost war unbezahlbar. Das 200mm breite Rigol war so schon teuer genug (MEA Mearin Plus200). Das Rigol ist aus GFK und es konnte direkt bis zum Rigol asphaltiert werden. Wenn es richtig eingebaut ist, hält das ewig. Sehe also keinen Grund unbedingt eines aus Polymerbeton zu verwenden. Hab jetzt kein aktuelles Foto, kann dir aber eins machen wenn Interesse besteht. |
ja, sehr gerne. noch eine frage: sollte man einen einlaufkasten/ablaufschacht auch unbedingt machen? die rinnen haben ja meist direkt einen anschluss für die leitung. ich befürchte allerdings, dass ich sowas nicht unterkriege weil die rel. hoch bauen und die anschlussleitung ist schon hergestellt. |
Hier eins von heute: Wenn du keinen Geruchsverschluss oder Auffangbehälter/Filter brauchst ist so ein Kasten nicht unbedingt notwendig mMn. |
Entschuldigung dass ich vom Thema abweiche, aber ist dein Pflaster gar nicht verfugt @Casemodder? Odrr sieht man es am Foto nicht? |
Doch, in anthrazit. Teilweise fehlen vl. 3-4mm von Oberkante Stein also muss ich noch nachbessern. Vielleicht täuscht der Streusplitt der tlw. in den Fugen ist?! Auch den einen oder anderen Stein möchte ich sowieso nochmal schneiden und dann nochmal rütteln. Hab die Steine im Jänner bei 3°C mit der Nassschneidemaschine geschnitten und irgendwann hab ich für so Details keinen Nerv mehr gehabt :D |
Wir haben eine Terasse und Dachterasse, bei beiden wäre es wünschenswert das Wasser eigentlich sinnvoll wegleiten zu können. ACO hat nun das System für Terassen, wobei hier auf Rinnen mit Schlitzen gesetzt wird, ebenso bei den Stichkanälen. Wäre es den nicht besser, das Wasser "gezielt und geschlossen" von der Hauswand in einen Regenschacht/Rohr zu leiten? Warum setzt man auf die System mit Schlitzen? |
