« Elektrotechnik & Smarthome
·gelöst· Signalstärke Koaxialkabel - Seite 2 teilen
11.4. -7.5.2021    30 Antworten    12 Autoren 30 2021-05-07T20:22:00+02:00
  •  joho78
30
Hallo
ich versuche es einfach mal. Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben emoji
Folgende Situation: Ich habe meine Sat-Anlage (Flachdach mit Ständer) verlegt und dazu die 4 Koaxialkabel (4 fach LNB) mittels F-Stecker (Kompressionsstecker) und Verbinder (Standard vom Baumarkt) um ca. 10 m verlängert (insgesamt nun ca. 20 m vom LNB bis zum Multiswitch im Technikraum). Mein Problem ist nun, dass die Signalstärke nun so runter gegangen ist (ca. nur noch 50%; Sat-Schüssel-Ausrichtung passt) so dass ich zwar alle analogen Sender reinbekomme, aber die HD-Sender nicht mehr...
Gibt es hier vielleicht jemanden mit Erfahrung in diesem Zusammenhang? Kann es wirklich sein, dass die eigentlich ordentlich gemachte Kopplung zu so einem Problem führt?
  •  Sektionschef
joho78 schrieb: Ist ja wirklich kompliziert: alle SD-Sender gehen einwandfrei (wie auch ORF oder Servus TV) aber eben alle HD-Sender funktionieren nicht.
Hallo
Schon mal probiert den Multiswitch direkt mittels kurzem Kabel testhalber an den LNB anzuschließen und zu testen ob dann die HD Sender empfangbar sind? Vielleicht liegt das Problem ja gar nicht am Kabel.
MfG
Sektionschef
  •  Plastik
13.4.2021  (#22)
Mit Messgerät wäre die Analyse natürlich am einfachsten. =)
Aber mit Probieren geht es natürlich auch. Vielleicht mit fertigen Kabeln vom LNB zum Multiswitch und dann Receiver drann. Vielleicht hast du ja einen kleinen Fernseher der einfach zum transportieren ist. Mit 42" und mehr wird es am Dachboden vemutlich eng...
Lt. erstem Bild wurde wahrscheinlich zu weit nach hinten abisoliert und das Geflecht teilweise entfernt. Der Schirm wird eigentlich nach hinten auf das Kabel gelegt und dann verschraubt oder verpresst. Dadurch ist das Signal soweit gestört das die höheren Datenraten für HD nicht mehr ausreichen.
Was sagt die Signalanzeige von deinem Satreceiver?  Da sieht man meistens Pegel und Qualität. Das ist nicht besonders genau aber zum probieren gut genug.
  •  joho78
Sektionschef schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von joho78: Ist ja wirklich kompliziert: alle SD-Sender gehen einwandfrei (wie auch ORF oder Servus TV) aber eben alle HD-Sender funktionieren nicht.
Hallo
MfG
Sektionschef
Leider etwas schwierig, da ich kein Kabel mehr habe mit so einer Länge. Ich müsste das Kabel auch in ein Leerrohr einziehen, da sich der Multiswitch im Technikraum mitten im Haus befindet (ohne Fenster) und die Sat-Schüssel genau schräg gegenüber auf dem OG-Dach.  Wäre aber natürlich eine gute Alternative.
Plastik schrieb: Mit Messgerät wäre die Analyse natürlich am einfachsten. =)
Ich werde jetzt doch mal den Elektriker anheuern zwecks Messung (er kommt ja sowieso in ca. 2 Wochen wegen der PV Anlage und so lange komme ich mit SD aus), da ich mir den Austausch der Kompressionsstecker auf Verdacht ersparen möchte. Er wird dann eben auch zuerst mal die Einstellung der Sat-Schüssel messen, wobei zumindest die grobe Anzeige am TV ganz gut aussieht:
z.B. Pro7: Quali: 100% und Pegel: 100%
z.b. ORF SD: Quali: 100% und Pegel: 80%
  •  Plastik
13.4.2021  (#24)
joho78 schrieb: z.B. Pro7: Quali: 100% und Pegel: 100%
hmm kann es sein das der Multiswitch den Transponder nicht umschaltet?
Sind die Sender die du siehst alle auf einem Transponder?
Das LNB ist eh eines für Multiswitchbetrieb oder?  Also nicht für 4 Receiver sondern mit
HH VH HL VL VL [Vorlauf] beschriftet.
Kabel nicht vertauscht zwischen LNB und Multiswitch.
https://de.astra.ses/sites/default/files/2021-02/Alle%20TV-Sender%20%C3%BCber%20ASTRA%2019%2C2%20Grad%20Ost.pdf
Vielleicht finden sich hier Zusammenhänge um den Fehler eingrenzen zu können.
  •  Pota
14.4.2021  (#25)
Hallo, nach dem Foto ist zuviel von der Schirmung entfernt worden.
Das Geflecht muss zwingend eine elektrische Verbindung zum Steckeraussenmantel haben.
Habe schon einige Anlagen montiert, Messgerät vorhanden.
(bin grad ins Forum neu gekommen, sorry noch wenn ich da noch nicht richtig agiere ...)
... alles mit "HD Austria" funktioniert nicht ohne extra Münzen falls das vielleicht der Fehler ist ...
  •  joho78
Pota schrieb: Hallo, nach dem Foto ist zuviel von der Schirmung entfernt worden.
Ich befürchte nun auch, dass ich die Abisolierung nicht so gemacht habe, wie es sein sollte. Werd aber jetzt mal zur Sicherheit die Schüsselausrichtung messen lassen (das geht ja relativ schnell) und wenn sich hier bestätigt, dass diese schon optimal eingestellt ist, dann die Stecker nochmal tauschen.
HD Austria: das ist klar. Ich spreche nur von zb. ORF HD. Die anderen Sender (z.B. Sat 1) kosten ja 9,90 pro Monat in HD; kommt aber für mich nicht in Frage; ich zahle ja nicht auch noch extra, dass ich Werbung in HD sehen darf...
  •  joho78
Eines wäre aber cool. Kann mir jemand ein Foto von der "perfekten Abisolierung" senden für den Kompressionstecker (Cabelcon), wie das im optimalen Fall auszusehen hat? 😉
  •  Plastik
14.4.2021  (#28)
Hi, das WISI Video von Post #9 zeigt es eigentlich perfekt.
Wenn aber dein Elektriker eh kommt soll er die Stecker einfach neu montieren.
Das dauert nur ein paar Minuten pro Stecker...wenn man es öfter macht.
  •  Kleinermuk
Gibt auch Unterschiede.  Aber bei beiden Montagearten darf man das Geflecht nicht entfernen.
2021/20210414645940.jpg
2021/20210414582017.jpg
2021/20210414339069.jpg
  •  joho78
Hallo
da ich hier doch Einige beschäftigt habe, schulde ich noch ein Ergebnis: ich habe es anscheinend tatsächlich geschafft, dass ich die Kompressionszange nicht ganz durchgedrückt habe (der letzte "Push" hat somit gefehlt) und somit ist z.b. bei einem der 4 F-Stecker am LNB der Kupferdraht so weit nach hinten gerutscht, dass nur ein leichter Kontakt da war, der eben nur für die SD-Sender "gereicht" hat (habe ich bei der Montage nicht bemerkt).
Ich habe nun die 4 F-Stecker am LNB ausgetauscht (jene, bei der Kopplung/Verlängerung dürften funktionieren) und nun habe ich auch alle Sender wieder in HD. Danke jedenfalls für eure Tips.
Nächstes Thema: Fernsehanschluss ohne "klassische" Antennendose
