« Pflanzen- & Garten
Fundament Geräteschuppen teilen
10.4. -20.4.2021    10 Antworten    6 Autoren 10 2021-04-20T21:11:00+02:00    2 Empfehlungen
  •  MisterT
10.04.2021
12
ich möchte im Garten gerne einen Geräteschuppen 3m x 4m aus Blech aufstellen.
Bezüglich des Fundamentes würde ich gerne ein Streifenfundament errichten, um einerseits sturmsicher sowie frostsicher zu sein...
Würde mit einem Bagger ca 80 cm tief entlang der Außenkanten, ca 30 cm breit runtergraben.
Muss man dabei unbedingt alles mit Beton verfüllen? Ich würde gerne ca 60 cm mit Schotter auffüllen um frostsicher zu sein, und die letzten 20 cm eine Betonschürze für die Auflage und sturmsicherheit betonieren.
Ist dies dann auch frostsicher oder müssen die vollen 80 cm betoniert werden? Oder hat jemand andere Lösungsvorschläge ohne massive Beton- und Grabarbeiten.
Erdbohrer bzw Schräg Fundament funktionieren wegen steinigem Boden nicht...
Vielen Dank für Rückmeldungen
Für deine Hütte sollten Punktfundamente auch ausreichen. Jede Seite 3-4 Punkte, die 80cm tief musst du ja sowieso graben, 315er KG-Rohr rein und auffüllen und eine gute Zeit sitzen lassen. Bewehrung nicht vergessen und den grünen Beton nicht bohren, der bricht.
Schotter hält zwar Wasser nicht und kann damit auch nicht auffrieren, wenn er allerdings zuschlämmt, dann könnte es ev. zu geringfügigen Hebungen und Senkungen kommen.
Ich glaube, mit den Punktfundamenten bist du gut bedient, die sind auch leicht wieder entfernbar. Mein Glashaus steht auf auf solchen, von Hand gegraben, weil es nur 4 sind.
  •  AbsoluterBeginn
18.4.2021  (#2)
Hallo, kurze Frage da ich leider keine anderen passenden Threads dazu gefunden haben - wo planst du den Blech Geräteschuppen zu kaufen?
Spiele auch mit der Idee die vollen 12m² zu nutzen die genehmigt werden würden, aber da gibt es bei Biohort (die ich eigentlich präfefiert hätte) nur die ganz teuere Serie (CasaNova), die es mir nicht wert ist für einen Blech Schuppen (würde es nicht als Nebengebäude nutzen).
Danke vorab & LG!
Hallo MisterT,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Fundament Geräteschuppen
  •  mani11
19.4.2021  (#3)
Wozu ein Fundament? Die Blechhütte wiegt ja nichts...
Ich habe für meinen Blechschuppen die Grundfläche ca. 15cm ausgekoffert mit Splitt gefüllt und die billigsten Betonplatten (kein Waschbeton) ausgelegt.
Weil sonst das passiert:
2021/20210419684580.jpg
Mein Glashaus, nach Emma 2008, lag 40m weiter weg in Nachbars Garten, wobei die Holme unten mit Waschbetonplatten beschwert waren, seither hat das Teil Punktfundamente emoji
  •  MisterT
20.4.2021  (#5)
taliesin schrieb: Für deine Hütte sollten Punktfundamente auch ausreichen. Jede Seite 3-4 Punkte, die 80cm tief musst du ja sowieso graben, 315er KG-Rohr rein und auffüllen und eine gute Zeit sitzen lassen. Bewehrung nicht vergessen und den grünen Beton nicht bohren, der bricht.
Vielen Dank für die Info
  •  MisterT
20.4.2021  (#6)
mani11 schrieb: Wozu ein Fundament? Die Blechhütte wiegt ja nichts...
Danke, ja stimmt grundsätzlich schon, aber es sollte ja auch sturmsicher sein..
Möchte auch  dass die Hütte immer gerade steht und zb die Tür nicht klemmt...wg. Frostsicherheit
  •  Casemodder
Hab für meine Holzhütte (3x3m ca.) die Fläche ca. 40cm tief ausgehoben. Danach 25cm hoch Schotter rein und eine 15cm dicke, bewährte Betonplatte betoniert. Darauf dann 10/10er Staffel auf Kunststoffpads welche mit der Betonplatte verschraubt wurden, danach kam die Hütte drauf. Rundherum noch ein Streifen Zierkies um die Hütte vor Feuchtigkeit zu schützen.
Bis jetzt steht noch alles gerade. Hab auch überlegt ein 80cm tiefes Streifenfundament rund ums Gartenhaus zu betonieren...aber hier gehts um eine Holzhütte die in 15Jahren vielleicht mal versetzt wird, wollte deshalb nicht zu viel Beton verbauen 🤣
Meiner Meinung am wichtigsten ist wirklich auf Sturmsicherheit zu achten!! Die Hütte bei mir wird zur Gänze vom Westwind erfasst weil daneben keine Bäume/Sträucher/Häuser stehen. Da wirken schon ganz schöne Kräfte bei Böen >100km/h.
  •  BAULEItEr
20.4.2021  (#8)
taliesin schrieb: Mein Glashaus, nach Emma 2008, lag 40m weiter weg in Nachbars Garten
@­taliesin na hoffentlich hast dir vom Nachbarn danach erklären lassen wie es geht🤣
sein Gewächshaus hatte wohl kein Problem mit Paula.
Vielleicht liegst an der Firstrichtung😃
  •  BAULEItEr
20.4.2021  (#9)
Casemodder schrieb: Hab für meine Holzhütte (3x3m ca.) die Fläche ca. 40cm tief ausgehoben. Danach 25cm hoch Schotter rein und eine 15cm dicke, bewährte Betonplatte betoniert.
Genau das wäre auch meine Empfehlung für ein Gartenhaus.
BAULEItEr schrieb: sein Gewächshaus hatte wohl kein Problem mit Paula.
Du meinst das Gartenhaus im Hintergrund, ja das stand ...
Dummerweise
2021/20210420659218.png
stand das andere (auch seins) meinem im Weg 😭
Gott sei Dank ist er ein Lieber und hat seins einfach hergerichtet ... er meinte "das war eh zu klein" emoji Ein Teil meiner Schulden habe ich dann mit Honig aus eigener Produktion kompensiert.
Nächstes Thema: Gartenbrunnen - NÖ
