Luft Luft Wärmepumpe Heizung ELK-Life Fertigteilhaus
  •  Raso
1.4. - 18.11.2021
17 Antworten | 9 Autoren 17
17
Hallo, ich stehe kurz vor der Entscheidung mir den Life 103-Bungalow von ELK zu kaufen. Hierzu habe ich die Frage ob jemand bereits längere Erfahrung mit diesem "Heizsystem" Luft-Luft Wärmepumpe mit IR-Panele hat! Bezüglich Zufriedenheit, Wahrnehmung der Wärme,.. und besonders des Stromverbrauches?
Wie ist das Wohlgefühl allgemein? Schallmässig von Raum zu Raum,...? Bringen da diese speziellen Fasergipsplatten wirklich was? Rissbildung an den Wänden nach längerer Zeit,..?
Bin für jede Antwort dankbar!!
Schöne Ostertage!
  •  pasch
15.11.2021  (#1)
Hast du den 104er gekauft und wenn ja, mit welcher Heizung? Stehen vor einer ähnlichen Entscheidung, sind uns aber nicht sicher, ob die angebotene Heizung ideal ist.
Hallo Raso,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Luft Luft Wärmepumpe Heizung ELK-Life Fertigteilhaus
nAbend,
Allein der Satz auf der Elk Seite disqualifiziert sie meiner Meinung nach schon amal...
Die Wahl der richtigen Heizungstechnik ist heute keine Frage der Energieeffizienz, sondern viel mehr eine Frage der persönlichen Behaglichkeit.
Erschreckt gefunden auf:
https://www.elk.at/ausstattung/haustechnik/
Und die Kombination Luft WP WP [Wärmepumpe] + IR Stromheizung halt ich persönlich für sehr fraglich.
Lg Wolfgang
  •  Mitleser
es gibt threads hier im forum die diese heizungskombination (luftheizung + infrarotpaneele) behandeln. eindeutige conclusio: lass es.
schaut mal hier (übrigens auch ein elk haus): https://www.energiesparhaus.at/forum-elk-top-living-143-nilan-compact-p-polar-ir/55901
  •  Gemeinderat
In einigen Bundesländern ist doch Luft-Luft alleine verboten und mit Infrarot gehts dann? Förderung gibt es dann aber keine. Strom vergeuden ist schlicht nicht das was man will...
  •  cc9966
meiner einschätzung haben luft-luft-wp-systeme bei unregelmäßig beheizten nebenwohnsitzen bzw. selten genutzen gästezimmern, werkstätten usw. ihren klaren vorteil. im regelmäßig bewohnten wohnraum eher unüblich, wobei in skandinavischen länder wieder üblich. hab dort auch 50m2-wohnungen ohne multisplit und nur mit einem innengerät gesehen und es war überall gut temperiert.
ich sags mal so: in unseren breitengraden wirst du immer wieder aufs neue erklären müssen, warum dein haus keine richtige wassergeführte heizung hat.
  •  pasch
16.11.2021  (#6)
Lg Wolfgang
Diese Einschätzung teilen wir auch, würden daher von dieser Heizung Abstand nehmen. Dann lieber eine LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] mit Fußbodenheizung.
Was etwas seltsam war bei ELK, war die Aussage, dass sie seit fast 10 Jahren keine Erdwärme mehr verkaufen, sondern nur mehr LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] oder die LWP LWP [Luftwärmepumpe] mit Infrarot. Strom kommt ja aus PV und sei "daher kein Problem", wobei ich mir das kaum vorstellen kann im Winter.
Morgen, will niemandem was unterstellem, ABER:
Naja des kann ich ma schon erklären, aufgstellt ists ja gschwind, da kein Wärmeverteilsystem ists billig und wenn die LLWP schwächelt kommen die IR Paneele zum Einsatz.
Fürn Hüttenverdreher super, niedrigste Anschaffungskosten, fast ka Arbeizsaufwand.
Wie die Jahresenergiekosten ausschauen, möcht I gar ned wissen.
Das Problem an der PV Argumentation ist halt, dass der Strom für die Heizung selten aus der PV kommt, wenn dus brauchst......
Was natürlich der grosse Knackpunkt ist, das muss ma ehrlicherweise auch sagen, wenn das a Passivhaus ist, wäre das u.U. eine gute alternative, weil heizung mit verteilsystem für 100 Std (is a Hausnummer) im Jahr zu installieren, wär auch blöd.
Und wie oben scho erwähnt, wenn das Ganze nur wenig bewohnt wird....
Lg Wolfgang
  •  Gemeinderat
Wenn ich einen V12 nur 2000 km im Jahr bewege wirds auch egal sein, dass er mehr verbraucht... stimmt.
Stromverschwendung gehört wirklich untersagt
  •  Raso
16.11.2021  (#9)
Vielen Dank für die Argumentationen! Wegen Coronaauflagen habe ich es erstmal sein lassen! Alles einfach mega teuer geworden und alleine grade nicht mehr leistbar!
  •  hinterholzacht
17.11.2021  (#10)
Sind das wirklich Coronaauflagen? Was ich weiß haben sie die Preise wegen der stark gestiegenen Materialkosten massiv erhöht.
  •  stefan4713
17.11.2021  (#11)
keine erfahrung mit IR panele, aber ich wir haben seit 15 jahren ein elk-haus, sehr zufrieden und im ganzen haus inkl. keller (wohnkeller) fb-heizung - kann ich empfehlen
durch die niedertemperatur spürst du die wärme nur, wenn die heizung NICHT läuft emoji
  •  pasch
17.11.2021  (#12)
kraweuschuasta schrieb: Naja des kann ich ma schon erklären, aufgstellt ists ja gschwind, da kein Wärmeverteilsystem ists billig und wenn die LLWP schwächelt kommen die IR Paneele zum Einsatz.
Ja, da hast du recht. Wir haben uns zumindest (intern) geeinigt, dass für uns nur eine Fußbodenheizung infrage kommt und keine über die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mit Infrarot. Eigentlich bieten das eh alle anderen so an, nur bei den Aktionshäusern wird wohl auf die billigere Variante zurückgegriffen. Eh verständlich, aber die Beratung dahin gehend war leider nicht wirklich vorhanden.
17.11.2021  (#13)
Hi
pasch schrieb: aber die Beratung dahin gehend war leider nicht wirklich vorhanden.
das ist halt leider das Problem, daß das Verkäufer sind und keine (unabhängigen) Berater...
Da wird dann dem Unsinn Tür und Tor geöffnet, je unbedarfter der Interessent ist...
Stichwort Stromheizung, EKZ, atmende Wände, Dampfbremse, Finanzierung, Selbstausbau, Schalldichtheit, [diese Liste ist fast beliebig fortsetzbar]
Es mag seriöse Leute in dem Metier geben, ma findt sie halt selten...
Wolfgang
Hallo kraweuschuasta, kostenlos und unverbildlich kann man Kredite auf durchblicker.at vergleichen, das hilft auch das Angebot der Hausbank besser einschätzen zu können.
  •  Gemeinderat
17.11.2021  (#14)
Zu mir hat ein Berater von Elk gemeint, 25er Ziegel sei statisch bedenklich für ein gesamtes Haus...
  •  pasch
17.11.2021  (#15)
kraweuschuasta schrieb: Es mag seriöse Leute in dem Metier geben, ma findt sie halt selten...
Ja, da hilft nur selbst einlesen, mit so vielen Leuten wie möglich zu reden und das Forum hier.
Ok wow, das ist mal ne Ansage 🤦 Es ist ja gut wenn sie ihre Häuser verkaufen wollen, aber die Konkurrenz, oder in dem Fall unumstrittene und bewährte Bauweisen infrage zu stellen ist schon sehr bemerkenswert.
Zumindest war unser ELK Berater da ganz offen und meinte direkt, dass du mit jeder Baufirma  in Österreich, die schon länger dabei ist, problemlos bauen kannst.
  •  joe213
18.11.2021  (#16)
Also funktionieren tut es - wir haben dasselbe System. Stromverbrauch ist natürlich höher im Vergleich zu anderen, größeren Wärmepumpen, und zwar dann wenn es draußen kalt ist und sich die IR einschalten.
18.11.2021  (#17)
Hi
joe213 schrieb: Also funktionieren tut es
ja klar funkt es, daran ist ja auch kein Zweifel. Aber zu welchem Preis?
Wenn das a Wochenendhütte ist, die im Winter 5x für an tag geheizt wird, spricht eigentlich nix dagegen. Aber für permanent bewohnt und ausgelegt auf die nächsten 20..50 jahre........
(Achtung Sarkasmus:) Ich könnt meinen Schwedenofen auch mit Hundert Euro Scheinen heizen, ist nur die Frage, ob sich das langfristig rechnet 😛
Und es geht da hier schon auch ein Wengl ums ökologische Gewissen, es muss ja nicht jeder ein militanter Ökofuzzi werden, aber a Bissl zammreissen könnt ma uns alle ja schon...
lg Wolfgang
Nächstes Thema: Bodenplatte: Abdichtung Frostschürze zu Erde
