Fassade sanieren nach Türtausch
31.3.
-13.4.2021
7 Antworten
3 Autoren
Foto wäre hilfreich. |
Vielen Dank für die Antwort. Anbei ein Foto wie das derzeit aussieht. |
Beim Scharnier sieht das sehr eng aus. Mit Leisten, glaube ich, wirst du Pech haben. Anputzleiste, ev. EPS Streifen beilegen und spachteln, putzen. Außen könnte man eine 'Fasche' in einer anderen Farbe (hellgrau ?) über die Putzkante ziehen, dann sieht man es kaum mehr. |
Bin ich auch dafür. Alternativ zum EPS kann man es auch grob verputzen(MPA). Und dann netzen und spachteln. Dichtbänder nicht vergessen. Edit:Wenns das keine WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem]-Fassade ist. |
Stimmt schon, bei 4cm (geschätzt), ist's schon ein wenig nervig. Vorspritzen, Abziehlatte setzen, zuwerfen. Bei meinen Kellerfenstern im Heizraum waren es oben ca. 4cm ... Vorbereitung: ![]() Zugeschlunzt ![]() |
🤣 Ja richtig bei 4cm Putz am Sturz kann die Schwerkraft einen ganz schön zusetzen 😬 |
Vielen Dank für eure Antworten! |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Dämmung und FBH im Keller
