« Innenausbau & Einrichtung
·gelöst· Innenausbau Dachstuhl vor Ausheizen
  •  BauHund
28.3. - 30.3.2021
3 Antworten | 3 Autoren 3
Wir haben Innenputz und Estrich drinnen. Der Estrich wird jetzt noch 2 Wochen trocknen bevor ich zu heizen beginnen werde.
Das Kaltdach ist innen noch im "Rohbau". Das Holz ist durch Innenputz und Estrich durchfeuchtet und hat leichten Flugschimmel.
Wir würden nun das Holz abschleifen, die Dämmung reinmachen und die Dampfbremse drübermachen, um beim Heizen eine weitere Durchfeuchtung des Dachstuhls zu vermeinden.
Der Dachstuhl wird aber vor der Dämmung+Dampfsperre nicht mehr komplett trocken werden.
Ist das ein Problem? Würdet ihr anderes vorgehen?
Merci.
  •  BAULEItEr
28.3.2021  (#1)
BauHund schrieb: um beim Heizen eine weitere Durchfeuchtung des Dachstuhls zu vermeinden.
Wenn du erst in zwei Wochen mit dem Heizen beginnst, dann sollten die Außentemperaturen ja nicht mehr so niedrig sein, und es sollte zu keinen Kondensat mehr an der Holzschalung kommen.
Daher würde ich es austrocknen lassen und erst dann die Dämmung und Dampfsperre anbringen.
Das Problemm der Durchfeuchtung hast du ja nur bei niedrigen Außentemperaturen.
  •  hinterholzacht
Welche Dämmung hast du denn geplant? Wenn das Mineralwolle werden soll, dann würde ich die nicht unter feuchtes  Holz klemmen - Mineralwolle sollte nicht feucht werden.
Warte doch einfach noch ab, wie von BAULEItEr vorgeschlagen, mit den warmen Temperaturen und etwas Zeit sollte das Holz im Dachstuhl von selbst trocknen können.
  •  BauHund
30.3.2021  (#3)
Folgende Glaswolle Dämmung ist geplant:
https://www.knaufinsulation.at/produkte/zwischensparren-daemmrolle-unifit-037
Das Kaltdach wird duch seine Hinterlüftung die Restfeuchtigkeit wohl abführen können.
Ich werd am Samstag loslegen.
Danke.
Nächstes Thema: Vorbereitung für Kalk-Zement-Putz, Installationen mit Gips gemacht!
