Halb fertig decke, Element decke, eisen direkt drauf legen od. abstand
Haben wir auch so vorgeschrieben bekommen, bei uns lagen so viele auf der elementdecke dass ich's gar nicht hinterfragt habe, alle 3cm zu erhöhen. Würde mir nicht zu viele Gedanken machen, die Decken sind eh immer zu 33% überdimensioniert vom Eisen her. |
Nein auf keinen Fall. Damit würdest du die statische Wirkung nachteilig verändern. Die Stoßbewehrung wird direkt auf das aufgeraute Betonbrett gelegt. |
Darauf würde ich nicht wetten. |
ich auch nicht. mehr gibt es dazu nicht zu sagen. |
Okey die stossbewährung wird direkt drauf gelegt und der rundstab dann auch oder wie,? Ist ja dan nicht vollflächig vom beton ummantelt |
Stoßbewehrung und Zulageeisen der unteren Lage werden direkt auf das Brett gelegt. Die Eisen liegen nicht komplett auf, weil die Oberfläche der Elementdecke aufgeraut ist. Außerdem ist das bei der Verankerungslänge der Eisen berücksichtigt, und am Ende gilt die Decke als monolitisch. Die Zulageeisen der oberen Lage werden auf die Matten gelegt. |
Wenn es Zulagenbewehrung gibt dann zuerst die Stoßbewehrung verlegen. Aber du solltest ja einen Bewehrungsplan haben oder nicht? |
Doch schon aber im bewährubgsplan ist nur 1 mal vollflächig AQ60 gitter zu verlegen da ich aber noch einiges an rundstab über habe, und gerne auf nummer sicher gehe möcht ich dies noch dazu hinein legen, nur wusste ich nicht ob direkt aufs Element drauf oder mit 2cm abstand halter... |
Das ist aber für die obere Lage!! |
Ist ja klar! Ging aber ums zusatzeisen zwischen den eisen gitter und der elementdecken wie beschrieben |
