« Innenausbau & Einrichtung
Kostenschätzung Austausch Dampfbremse teilen
10.3. -22.3.2021    10 Antworten    5 Autoren 10 2021-03-22T17:03:00+01:00
  •  franzab
10
Liebes Forum,
habe in meinem über 30 Jahre alten Haus Feuchtigkeit am Dachboden. Laut Sachverständigen dürfte die Dampfbremse in die Jahre gekommen sein bzw. nicht ok sein. Sein Vorschlag daher in der Mansarde die Dampfbremse zu tauschen/sanieren. Die Mansarde hat etwa 50m² (3 Zimmer, Bad, Gang). Man müsste also die vorhandene Gipskartondecke entfernen, eine neue Dampfbremse aufbringen und erneut Gipskarton verbauen. Malen würde ich selber. Die bestehenden nicht tragenden Innenwände müssten oben mit der Dampfbremse überzogen werden, damit diese durchgehend von Außenwand zu Außenwand geht.
Muss man dafür die Innenwände kürzen oder entsteht automatisch ausreichend Platz wenn man eben die Gipskartondecke entfernt?
Mit welchen Kosten müsste man da grob rechnen?
  •  hinterholzacht
franzab schrieb: Muss man dafür die Innenwände kürzen oder entsteht automatisch ausreichend Platz wenn man eben die Gipskartondecke entfernt?
Ich glaube es wird dir nichts anderes übrig bleiben als die Gipskartondecke mal aufzumachen und nachzusehen. Ein paar Fotos würden sicher helfen, damit sich die Leute hier im Forum ein Bild machen können.
  •  franzab
Öffnen will ich eigentlich erst kurz vor Sanierungsstart, weil dieser wäre erst für den Sommer gedacht (jetzt bei den steigenden Temperaturen besteht ja das Problem am Dachboden bis zum Winter nicht mehr). Angebot hätte ich auch schon. Vorgesehen sind GKF15mm eine Lage. Heißt dies dann, dass man sämtliche Lampen etc. die man auf die Decke schraubt mit max. 15mm reinbohren darf, da man sonst die neue Dampfbremse wieder beschädigen würde?
  •  Beachflyer77
franzab schrieb: Heißt dies dann, dass man sämtliche Lampen etc. die man auf die Decke schraubt mit max. 15mm reinbohren darf, da man sonst die neue Dampfbremse wieder beschädigen würde?
Wenn du eine perforierte Dampfbremse nimmst ist das egal.
In diesem Fall kannst dir aber die Arbeit und die jetzige Dampbremse weiter verwenden
  •  franzab
Wie macht man dass dann korrekt, sprich wie befestigt man dann Lampen und andere Dinge (zb Rauchmelder usw.) korrekt an der Decke, ohne die Dampfbremse zu zerstörren?
  •  kasandi
15.3.2021  (#5)
Du hast dann 15mm plus Dicke der Lattung für die Montage. Mit speziellen Dübeln.
Es wird doch vermutlich auch eine Installationsebene geben, oder fährst du mit jedem Leerrohr durch die Dampfbremse?
Ich habe 3,5 cm Latten als Installationsebene und dann noch 15mm Rigips, also 5 cm zur Montage.
Rauchmelder kannst mit doppelseitigem Klebeband befestigen.
  •  franzab
Hab beim Trockenbauer nachgefragt und der meint, dass durch Schrauben für zb Lampen zwar die Dampfbremse durchlöchert würde, der Schraube aber dieses Loch de facto verschließt.
  •  kasandi
17.3.2021  (#7)
Die Schraube wird das Loch niemals so verschließen, als wäre die Folie nicht beschädigt.
  •  hinterholzacht
Die Trockenbauer nehmen das leider nicht so genau, die nehmen auch gerne Justierschrauben zum Ausrichten der Konterlattung.
Mein Trockenbauer meinte damals zu mir - bis Fingergröße machen die Löcher gar nichts 🤭
Da hab ich viel diskutieren müssen ... deshalb mach ich die Dampfbremse am Dachboden jetzt selbst.
Wenn du eine qualifizierte Meinung haben willst, frag bei Firmen an die Luftdichtheitssysteme anbieten - z.B. Isocell.
  •  humerpet
20.3.2021  (#9)
Hallo stehe vor dem selben Problem mit der Schadhaften Dampfbremse.
Frage an die Innenausbauexperten. Könnte man die bestehende Rigipsplatte belassen auf diese eine OSB Platte schrauben darüber eine neue Dampfbremse geben und dann mit Rigips verkleiden.
Es handelt sich ca. um 130 Quadratmeter. Diese Variante würde wesentlich weniger Staub und Abfall verursachen.
Bitte um Antworten
  •  hinterholzacht
humerpet schrieb: Hallo stehe vor dem selben Problem mit der Schadhaften Dampfbremse.
Bitte um Antworten
Ich würde mich sicher nicht als Innenausbauexperte sehen, aber das klingt eher nach einem Pfusch.  Da hättest du 3 Dampfbremsen (OSB ist auch eine Dampfbremse) hintereinander. Außerdem stellt sich die Frage - wie machst du den Anschluss der untersten Dampfbremse?
Nächstes Thema: Silikon oder Acryl
