« Bauplan & Grundriss
Bauteilaufbauten mit Verbesserungspotential? teilen
23.2. -27.2.2021    9 Antworten    6 Autoren 9 2021-02-27T18:13:00+01:00
  •  Deep
23.02.2021
9
Grüß euch!
Ich würde mal wieder euer Schwarmwissen benötigen. Ich habe nun meinen Einreichplan bekommen. Dabei sind mir ein paar Punkte bei den Bauteilaufbauten aufgefallen.
Hier mal der Schnitt:
2021/20210223178803_th.jpg
Hier die Aufbauten:
2021/20210223312645_th.jpg
EB01:
Hier wurde mir von anderer Seite gesagt, dass es wohl besser ist, wenn man an Stelle der 16cm XPS eine innenliegende zementgebundene Dämmschüttung machen sollte. Wie seht ihr das?
Zusätzlich hat er im Bodenaufbau eine Trittschaldämmung vorgesehen. Wird die im EG wirklich benötigt?
EB02:
Wenn wir die erdnahe Dämmung nach innen legen, sollte ich das beim Keller auch machen?
Wenn ich mir KW01 anschaue, dann gibt es ja keine Möglichkeit die Dämmung nach innen zu legen, dann wird es meiner Meinung nach problematisch wenn nur bei EB02 die Dämmung nach innen gelegt wird. Was meint ihr?
AD02: Wenn ich mit dem U-Wert Rechner hier überlagsmäßig Betondecke, XPS und Estrich nehme bin ich auf über 0,3. Das kommt mir etwas viel vor. Wenn man mit 16cm XPS rechnet ist man auf ca. 0,2. Ich verliere dann zwar den Vorteil vom ebenerdigen Übergang, aber ich denke das es das wert ist.
AD01: Hier bin ich mir unsicher. Ist das so gänig?
KD01: Hier würde ich zumindest 10cm EPS Dämmung einlegen.
Die restlichen Aufbauten find ich so in Ordnung. Falls euch noch etwas auffällt bitte um Info.
Danke für eure Hilfe.
MfG
  •  ManuelV
Also ich denke die 16cm XPS unter der BoPla sind schon gut. Wir haben 12cm gemacht, allerdings etwas mehr Aufbau oben drüber. Kannst natürlich auch Glasschaumschotter machen, war bei mir aber deutlich teurer.
AD02 würde ich eher Rictung 0,1 W/m²K gehen. 0,2 wäre für mich schon die Grenze.
Was hast du zwischen Garage und Wohnhaus für eine Wand?
  •  peepgame
24.2.2021  (#2)
Uns wurde auch von einigen empfohlen auf die XPS Dämmung unter der Bodenplatte zu verzichten (diverse Baumeister und auch unserem Planer) und die Dämmung innenliegend zu machen.
Hier im Forum wird aber mehrheitlich die XPS Dämmung unter der Bodenplatte empfohlen. Wir haben das auch so gemacht. Man hat aber wie immer die Qual der Wahl.
Trittschalldämmung im EG kann ich mir nicht vorstellen, dass das Sinn macht.
  •  oli93
24.2.2021  (#3)
Die Trittschalldämmung dient im Normalfall als Befestigung für die Fußbodenheizung
  •  baustoff
Wenn die Dämmung im Fußbodenaufbau ist, hast Du meist geringen Tauwasseranfall. Besser ist daher die Dämmung an der Außenseite (unter der Bodenplatte), auch hinsichtlich speicherwirksamer Masse.
Leider gibt es nicht viel Auswahl an Perimeterdämmung. Schaumglasplatten sind sauteuer, Schaumglasschotter ist nicht immer möglich. XPS ist zugelassen, musst aber damit rechnen, dass es nicht bis zur Urenkelgeneration hält.
  •  thez
25.2.2021  (#5)
AD02: Am besten mit PUR/PIR, bisschen teurer als XPS dafür weniger Dicke für gleichen Dämmwert.
https://www.bauder.at/at/flachdach/flachdach-grundlagen/waermedaemmung.html
  •  Deep
26.2.2021  (#6)
ManuelV schrieb: Also ich denke die 16cm XPS unter der BoPla sind schon gut. Wir haben 12cm gemacht, allerdings etwas mehr Aufbau oben drüber. Kannst natürlich auch Glasschaumschotter machen, war bei mir aber deutlich teurer.
Ok, danke für die Info. Dachte mir schon, dass die 0,3 problematisch sind.
Die Wand zur Garage ist ein 25er mit innenliegender Dämmung.
  •  Deep
26.2.2021  (#7)
baustoff schrieb: Wenn die Dämmung im Fußbodenaufbau ist, hast Du meist geringen Tauwasseranfall. Besser ist daher die Dämmung an der Außenseite (unter der Bodenplatte), auch hinsichtlich speicherwirksamer Masse.
Wo soll er Tauwasseranfall sein? Sorry kann mir nicht ganz zusammenreimen wo dieser auftritt.
  •  baustoff
Deep schrieb: Wo soll er Tauwasseranfall sein?
Wenn die Bodenplatte im Erdreich liegt und kalt ist, gibt es das Risiko für Tauwasseranfall zwischen Bodenplatte und innenliegender Dämmung. Deswegen ist generell eine Innendämmung bauphysikalisch riskanter.
Dämmung im Fußbodenaufbau ist einfacher herzustellen und daher günstiger. Den meisten Baumeistern ist es egal, weil es lange keine Probleme machen wird.
  •  Deep
27.2.2021  (#9)
baustoff schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von Deep: Wo soll er Tauwasseranfall sein?
Dazu müsste es aber auch einen kontinuierlichen Dampfeintrag (Zirkulation) geben?
Nächstes Thema: EFH als Zubau 123 m2 , Entwurf mit Bitte um Feedback
