« Fenster & Türen
Kein bzw. Gegengefälle Aluverkleidung Flügel teilen
31.1. -1.2.2021    7 Antworten    5 Autoren 7 2021-02-01T13:36:00+01:00
  •  mariof
31.01.2021
7
Bei meinem Bruder wurden die Holz-Alu Fenster (von einer österreichischen Firma) eingebaut. Jetzt zeigt sich dass die Aluverkleidung des Flügels
kein oder teilweise negatives Gefälle aufweist. Somit bleibt beim Regen das Wasser stehen und der Dreck liegen. Und sobald er das Fenster aufmacht rinnt die ganze Sosse auf den Parkett :(.
Frage an die Experten hier:
 • Ist 0 Gefälle bereits ein Mangel?
 • Negatives Gefälle?
 • Gibts eine Norm auf die man sich bei der Mangelrüge beziehen kann?
2021/20210131175588.jpg
DAnke für eure Hilfe! Hab zum besseren Verständnis noch ein Symbolbild hochgeladen...
Wie sollte man ein Fenster so einbauen, dass an der gezeigten Stelle Wasser stehen bleibt? Das wäre ja windschief drin?! Nimm mal die Wasserwage und schau ob das Fenster als ganzes lotrecht eingebaut wurde.
Kommt mir extrem komisch vor. Da müsste ja der Fensterhersteller etwas verbockt haben?!
  •  mariof
31.1.2021  (#2)
Das Bild war nur ein symbolbild, um klarzumachen wo das Problem ist. Sie haben andere Schenkel verwendet. Ich mach mal ein Foto von der Realität....
  •  Suedseite
1.2.2021  (#3)
Ich vermute du sprichst von Profilen, die diesem hier ähneln:
https://www.stemeseder.com/wp-content/uploads/2018/05/holz-alu-prod-610x747.jpgBildquelle: https://www.stemeseder.com/wp-content/uploads/2018/05/holz-alu-prod-610x747.jpg
Das gezeigte System ist von Stemeseder und diese Firma beliefert sehr viele namhafte Fensterproduzenten in Europa. Es entspringt dem Wunsch von Kunden und Architekten an klare Formen.
Ja, gerade bei häufig genutzten Elementen in Kombi mit Regen ist das sehr unpraktisch. Das muss man sich halt davor überlegen (Schauraum..) und ein erfahrener Verkäufer weist ggf. darauf hin.
Imho kannst da rechtlich nix machen.
Wenn direkt beim Hersteller gekauft wurde, könnte man freundlich den Kontakt suchen und sich mit einem Techniker absprechen. Die Chancen stehen gut, dass der Hersteller der Aluprofile ein schräges Profil im Sortiment hat, welches in Breite, Tiefe und Position des Clipskanals übereinstimmt. Dann kommt ein Team mit dem neuen, fertigen Alurahmen vorbei und tauscht diesen. Sollte preislich im Rahmen 😉 sein.
Hallo mariof,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Kein bzw. Gegengefälle Aluverkleidung Flügel
Suedseite schrieb: Es entspringt dem Wunsch von Kunden und Architekten an klare Formen.
Das hast du nett gesagt emoji Meine Worte für so eine Fehlkonstruktion wären weniger nett gewesen.
Nur halt schlecht umgesetzt und für mich auch eine Fehlkonstruktion. Andere Hersteller können das besser und mitunter auch Glas und Profil bündig.
  •  Suedseite
1.2.2021  (#6)
Innuendo schrieb: Andere Hersteller können das besser und mitunter auch Glas und Profil bündig.
Wenn bündig bräuchts UV-Randverbund und die Scheibe müsste eingeklebt sein, das sind Exoten. Aber ja, u.A. J*sk* hat Systeme, bei denen nur die Aludicke von 1-2mm plus Silikonfuge/Dichtung überstehen.
Der oben genannte Zulieferer kann natürlich genau das auch.
Innuendo schrieb: Fehlkonstruktion
Man muss die Kirche aber auch im Dorf lassen, technisch funktionierts und Fehlkonstruktion finde ich a bisserl hart.
Wenn die Balkontüre wettergeschützt ist, entschärft sich die Problemstellung schon einmal. Und bei exponierten Flügeln gepaart mit Niederschlag, tropfts beim Öffnen immer. Hier mehr und natürlich länger da das Wasser steht - da halt weniger..
Und da kommen wir wieder zurück zur Eingangsfrage - einen Fehler hat niemand gemacht und deshalb gibt's auch kein Recht auf Nachbesserung. Aber wie gestern beschrieben, stehen die Chancen für eine relativ einfache Lösung recht gut.
  •  uhim
1.2.2021  (#7)
Unsere Gaulhofer Fenster sehen aus wie das Bild von Suedseite. Der horizontale Teil ist ca. 5mm Silikonfuge und 4mm Alu, Probleme mit innen abtropfendem Wasser hatten wir noch nie. Dreck (Staub) ist sichtbar, der hält sich aber auch an den senkrechten Flächen und ein paar Grad Neigung würden da nichts ändern.
Nächstes Thema: Türgriffe wackeln
