KF520 - Breite oder schmale Version?
14.1.2021
-26.9.2024
22 Antworten
15 Autoren
Da muss man halt den Griff mit der anderen Hand angreifen, falls man so dicke Hände hat Ich würde die schmäleren Rahmen nehmen, da die größere Glasfläche im Winter mehr Licht und Energiegewinne (außer nordseitig) bringt. |
Wir haben unten den schmalen Rahmen genommen und links/rechts/oben den normalen Rahmen. Wir wollen den Rahmen so viel einputzen lassen, dass rundum die gleiche Breite sichtbar bleibt. Dauert aber noch eine Weile bis die Fenster montiert werden. |
Ich habe die Fenster im Rohbau- habe davon noch nie was gehört... Werde das Mal gleich bei meinem Fensterbauer nachfragen, weil ich mir schon öfter dachte, dass meine Rahmen generell Recht breit bzw breiter als im Prospekt sind... |
Das ist eine rein technische und planerische Frage. Es muss mit dem sonnenschutz, vollwärmeschutz, fensterbankanschlüsse, koppelungen uvm. Passen! Meistens bei 0815 Hütten nimmt man den breiten Rahmen und darauf eine schmale aluschale, dass das alu nicht unter den vollwärmeschutz geht und die äußere Abdichtung auf das Kunststoff oder das Holz geklebt werden kann. Eine optimale Lösung wenn es Kunststoff alu sein soll : "AluFusion Design" vor allem der Fensterbank Anschluss unten ist wärmebrückenfrei, optimal gelöst. |
@heinzi: ein Uw von bis 0,77 und g-Wert von 50% ist aber nicht gerade optimal. Da gibt es weit Besseres am Markt (siehe oben) |
@anton von was sprichst du? Der g Wert ist vom eingebauten Glas abhängig und das wird für das jeweilige Objekt bestimmt und entsprechend bestellt. Es gibt 100 verschiedene isolierglaskombinationen. Nord und im winter unbesonnte Seiten ist ein besserer u Wert sinnvoll. Ost und westseiten sind in der Regel in der Energiebilanz zwischen energiegewinn und energieverlust ziemlich neutral. Die südseite ist die Seite wo ein besserer energiegewinn (g Wert) vorteilhaft sein kann. In der Regel sind auf der südseite die Gläser sehr gross, dass bei Sonnenschein eh schon zu viel Energie reinkommt. Das Problem ist wenn die Sonne nicht scheint und vor allem in kalten sternklaren nächten, dass ein besserer u Wert auch im Süden sinnvoller ist. Ich spreche jetzt aus Erfahrung aus 25 Winter, wohnhaft in einem Passivhaus. Dort ist die heizleistung für das 180 m2 Haus mit ca 2.5 kw, ziemlich beschränkt. |
Genau, und bei dem von dir empfohlenen Alufusion Design sehe ich in den technischen Daten eben kein besseres Glas als g=50%. Vielleicht hat man in der Zwischenzeit das auch geändert, sollte dann aber auch im Internet zu sehen sein... Stimmt, deshalb haben auch die besten Fenster mittlerweile einen Uw Wert < 0,65. Vor 25 Jahren war man da noch weit davon entfernt. Bei modernen Fenstern ist auch im Osten und Westen die Energiebilanz im Winter positiv. Ich hatte hier schon einmal eine Vergleichstabelle gepostet... Wenn in der wärmeren Jahreszeit zu viel Sonne reinkommen sollte, kann man ja beschatten... |
SR = Schmaler Rahmen NR = Normaler Rahmen BR = Breiter Rahmen Bei Internorm. Der SR bei dem KF520 ist 8,5 cm |
Wenn die Möglichkeit besteht, würde ich sogar die Rahmen mischen. Seitlich und oben den breiten Rahmen, unten den schmalen. Somit kannst alle Anschlüsse bestens machen und in der Nutzung hast auch eine Freude (seitlich genug Platz mit den Finger zur Leibung). Wennst erst baust, machst dann die Mauerlichte um die paar Millimeter größer. Dann hast die gleiche Glasflächen. Ist aber nicht notwendig. Ein gut dämmendes Glas mit hohen G-Wert wäre optimal. Bei großen Glasflächen musst dann jetzt teilweise (abhängig von der Lage und Ausrichtung) schon beschatten, damit es im Raum nicht zu heiß wird. |
Wir haben NR und uns wurde vom SR abgearten wegen evt zu wenig Platz zwischen Griff und Fensterlaibung |
Wir haben gerade bei uns die SR Version eingebaut, können natürlich noch nix wegen Erfahrung sagen, rein optisch sieht es jedoch top aus. |
Kannst Du bitte die Bilder posten? Wir haben schon den Auftarg unterschrieben und ich überlege mir gerade ob ich nicht im letzten Momente aus SR umsteige? Danke! (Ich habe Holz-Alu, nehme aber an, da ist das Angebto an Rahmenbreiten gleich). |
Nach meiner Logik müsste die Rahmenbreite für die Optik egal sein. Man kann ja auch einfach eine höhere/dickere Putzschicht machen um den Rahmen zu verschmälern. |
Das darf eventuell für Fixelemente stimmen (obwohl jeder cm Putz kostet und Raum verengt :)), aber für Kippelemente kannst Du die Tür doch nicht verputzen? |
Hallo, wir haben die KF520 mit SR. Habe eben abgemessen, es ist tatsächlich relativ wenig Platz zwischen Griff und Putz - was mir bis zu diesem Thread jedoch noch nie aufgefallen ist, da man ja sowieso mit der Hand zu Fenstergriff greift, mit welcher man den Griff von der Wand weg drehen kann. ![]() Zwischen Putz und Griff sind etwas unter 3cm Platz, der Rahmen ist an den Seiten ca. 7-7,5cm breit: ![]() Oben/unten ist der Rahmen 8,5cm breit, optisch fällt dies überhaupt nicht auf: ![]() ![]() LG |
bei mir siehts auch so aus, habe auch den schlanken Rahmen KF 520 - man schürft sich tatsächlich manchmal die Fingerköchel auf bei aufmachen. Würde jetzt einen breitern Rahmen wählen. Nachdem ich Holzfenster habe, käme die Optik dadurch sogar besser zur Geltung. |
ich hätt das so verstanden, dass bei 25 Ziegel mit VOllwärmeschutz der Breite Rahmen (zumindest seitlich) genommen werden muss und eben in den Vollwärmeschutz verpackt wird, weil das die NOrm so vorschreibt, richtig? Was ich aber nicht verstehe - wie ist das mit dem Rahmen oben und unten und bei Hebeschiebetüren oder sonstigen Türen? Ich möchte, dass natürlich alle Fenster und Türen in derselben Höhe abschließen, wenn aber vom Rahmen bei den Fenstern mehr in den VOllwärmeschutz eingepackt wird, hätte ich ja unterschiedliche Rohbauöffnungen? |
Ohne jetzt jede Antwort gelesen zu haben, antworte ich mal weil wir genau dieses Thema beim Kf520 auch gerade hatten. Wie @heinzi schon sagte ist das bei Kunststoff/Alu seitlich keine wirkliche Wahl. Das dicke Profil wird genommen weil die Aluschale verkürzt ist, damit sich der Putzer direkt an den Kunststoff anbinden kann. Jetzt könnte man oben und unten den SR nehmen und innen seitliche mehr verputzen (somit optisch wieder überall SR), aber dann ist die Gehrung in den Ecken optisch nicht toll. Auch bei den Fliegengittern (Türen, Spannrahmen) gab es mit dem Rahmen einige Themen. Da bin ich mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher was genau. Sollte aber vielleicht auch angesprochen werden. Fazit: wir haben überall den Normalrahmen genommen. |
Hat jemand Erfahrungen mIT KR520 Fenster und schmalen Rahmen (SR) bei einem 50er Ziegel. Gab es da Probleme beim Innen- bzw. Außenputz oder alles ok? Gibt es sonst weitere Erfahrungen zum Rahmen SR bzw NR? |
Wir haben KF520, 50er Ziegel und schmalen Rahmen. Probleme gab es keine. Das einzige ist, aber das wurde schon erwähnt, das nicht viel Abstand zur Wand ist. |
Und ist das für euch/dich im Altag störend, also streift man bei jedem Mal Fensteröffnen oder ab und an? (ich weiß, hängt natürlich von der Größe von den Händen/Fingern ab). |
