Zugluft durch Steckdosen
Hallo Ich habe diese Dichtungseinsätze verwendet https://www.tecedo.at/kaiser-1040-01-dichtungseinsatz-85220.html?EXT=geizhals&campaign=geizhals%2FElektro%2FElektromaterial%2FU77626745&gruppe=1078097 MfG Sektionschef |
@Sektionschef Würde die auch gehen falls ich eine Dose habe welche als LAN Dose funktioniert haben. Da ja die CAT5 Kabel etwas Dicker sind als die einzelnen 1,5 Adern. Mfg, Mile |
Bevor du für irgendwelche Einsätze oder Speziallösungen Kohle ausgibst, hol dir vorher eine Kartusche Acryl, baue die Einsätze aus den Dosen aus und schmiere sämtliche Schlitze, Löcher und Kabeldurchführungen in der Dose mit Acryl zu. Das sollte die Dosen annähernd luftdicht machen. Ist halt ein bissl Arbeit ... |
Hab's noch nie mit Lan Kabel ausprobiert und kann daher nicht sagen ob es geht. Könnte aber funktionieren. Der Preis auf dieser Webseite kommt mir jetzt auch sehr hoch vor, ich meine mich zu erinnern dass die damals im Elektrogrosshandel unter 1Euro gekostet haben. MfG Sektionschef |
Ich habe, von der Firma die meinen Blower-Door-Test macht, eine zähflüssige Dichtmasse bekommen, die man mit dem Pinsel verarbeitet. Sämliche Dosen in Außenwänden habe ich damit innen bestrichen. Leider weiß ich den Namen vom Produkt nimmer, aber war dauerelastisch und in einem Blechkübel, Farbe der Masse ist blau und wird mit dem Trocknen durchsichtig. Vielleicht kennt das hier vielleicht noch Jemand? Zum Verarbeiten war es ideal |
Da dachte ich an Flüssigkunststoff wie etwa Würth FLK PRO 250 https://news.wuerth.at/tipps-fluessigkunststoff/flk-pro/ Wir nutzen zwar überall wo es möglich ist die Kaiser Kaiser Geräte-Verbindungsdose 1555-21 tief 66 mm - Sammeldosen etc. gibt es aber nicht luftdicht - da denk ich schon drüber nach, die nach dem eingipsen (bzw. einblitzzementieren :D ) damit von innen zu bestreichen - zumindest in den Außenwänden.... Blau kommt mir Pipelife DRIFIL in den Kopf, das gibt's aber nur in der Kartusche und ist auch nicht mit dem Pinsel zu verarbeiten .. transparent nach dem Trocknen wird's schon gar nicht ... bin gespannt ob das Material hier noch jemand kennt ... |
Hallo, ist zwar schon etwas älter.... @Supapeda: könnte man nicht bei dieser Firma (die mit dem Blower-Door-Test) nachfragen? Die Dichtmasse würde mich auch interessieren! |
Ich hadere auch mit demselben Thema. Überlege, ob ich nicht einfach WaterStop reinschmiere. Hat das Zeug mal jemand verarbeitet und kann sagen, ob das einigermaßen dünn und sauber aufgetragen werden kann? https://www.bauhaus.at/abdichtungen/mem-wasserstop/p/13870268 |
Hast du eine Lösung gefunden, bzw Erfahrungen mit Waterstop gemacht? |
Dampfbremsenkleber könnte auch ganz gut funktionieren. |
Ich hab testweise eine Dose mit WaterStop beschmiert. Dicht wird das schon, aber das verstreichen ist sehr mühsam, da die Masse ordentlich zähflüssig ist. Gibt bestimmt besseres, jedoch hab ich die Sache aktuell nicht weiterverfolgt. |
Der ist dauerelastisch, das stelle ich mir nur mühsam vor. |
Ich habe im Aussenbereich doch einige Steckdose, welche ich nun nachträglich abdichten möchte. Dem Blower-Door-Test haben wir bestanden, dennoch möchte ich auf Nr. sicher gehen - letztens hat der Elektriker ISOVER (Hornbach) verwendet - kann ich evtl. auch Produkte von MEM verwenden? MEM Dach- und Fugendicht, Lösemittelfreie Bitumenmasse, Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen - elastisch - somit sollte es passen oder? |
Ich möchte bei mir selber die Methode mit dem Weichzellschaum hinter der Dose nachholen. Nur zur Sicherheit, falls das wer nach 4 Jahren hier liest: Meiner Meinung nach ist sowas gröbster Pfusch und verunmöglicht nachhaltig das Nachziehen / Erneuern von Leitungen im Rohr, wo dann als einzige Alternative tatsächlich rausstemmen angesagt ist, sollte das nötig werden. Dann sind in Relation dazu die Kaiser Dichtstopfen wieder sehr günstig. 😉 |
