Zugluft durch Steckdosen teilen
11.1.2021 -28.8.2025    14 Antworten    12 Autoren 14 2025-08-28T07:56:29+02:00
  •  MLDJ
11.01.2021
14
Ich und meine Frau haben uns eine Wohnung gekauft und leider nicht Darauf geachtet ob es durch die Steckdosen Zieht. Letztens habe ich gemerkt das es bei Steckdosen die an der Wand welche die Außenwand ist reinzieht.
Bei Demontieren der Steckdose. ( Vorher natürlich alles Spannungsfrei gemacht), ist mir aufgefallen das die Unterutzdosen nach hinten zu der Ziegel Mauer luft haben . Sprich diese sind nicht ganz eingegibst.
Ich habe schon in einigen Foren unterschiedliche Lösungen gelesen, von der Verwendung von PU Schaum bis zur verwendung von KaiserDicht unterputzdosen.
Da ich ungern jz die Wandaufstemmen will und die alten Dosen entfernen will wollte ich fragen ob es reichen würde hinter die Unterputzdosen Weichzellschaum reinzugegebn und zusätlich Kaiser Dichteinseätze in die Dosen zu geben.
Was ich aufjedenfall vermeiden will ist eine Schimmelbildung.
Über Informationen wie ich dies ab besten hinbekomme würde ich mich freuen.
Lg,
Mile
  •  Sektionschef
Hallo
Ich habe diese Dichtungseinsätze verwendet
https://www.tecedo.at/kaiser-1040-01-dichtungseinsatz-85220.html?EXT=geizhals&campaign=geizhals%2FElektro%2FElektromaterial%2FU77626745&gruppe=1078097
MfG
Sektionschef
  •  MLDJ
11.1.2021  (#2)
@Sektionschef
Würde die auch gehen falls ich eine Dose habe welche als LAN Dose funktioniert haben. Da ja die CAT5 Kabel etwas Dicker sind als die einzelnen 1,5 Adern.
Mfg,
Mile
  •  MarkoW
Bevor du für irgendwelche Einsätze oder Speziallösungen Kohle ausgibst, hol dir vorher eine Kartusche Acryl, baue die Einsätze aus den Dosen aus und schmiere sämtliche Schlitze, Löcher und Kabeldurchführungen in der Dose mit Acryl zu. Das sollte die Dosen annähernd luftdicht machen. Ist halt ein bissl Arbeit ...
  •  Sektionschef
Hab's noch nie mit Lan Kabel ausprobiert und kann  daher nicht sagen ob es geht. Könnte aber funktionieren. Der Preis auf dieser Webseite kommt mir jetzt auch sehr hoch vor, ich meine mich zu erinnern dass die damals im Elektrogrosshandel unter 1Euro gekostet haben.
MfG
Sektionschef
  •  Supapeda
Ich habe, von der Firma die meinen Blower-Door-Test macht, eine zähflüssige Dichtmasse bekommen, die man mit dem Pinsel verarbeitet. Sämliche Dosen in Außenwänden habe ich damit innen bestrichen. Leider weiß ich den Namen vom Produkt nimmer, aber war dauerelastisch und in einem Blechkübel, Farbe der Masse ist blau und wird mit dem Trocknen durchsichtig.
Vielleicht kennt das hier vielleicht noch Jemand?
Zum Verarbeiten war es ideal
  •  nOerkH
Supapeda schrieb: [...] eine zähflüssige Dichtmasse bekommen, die man mit dem Pinsel verarbeitet.
Da dachte ich an Flüssigkunststoff wie etwa Würth FLK PRO 250 https://news.wuerth.at/tipps-fluessigkunststoff/flk-pro/
Wir nutzen zwar überall wo es möglich ist die Kaiser Kaiser Geräte-Verbindungsdose 1555-21 tief 66 mm - Sammeldosen etc. gibt es aber nicht luftdicht - da denk ich schon drüber nach, die nach dem eingipsen (bzw. einblitzzementieren :D ) damit von innen zu bestreichen - zumindest in den Außenwänden....
Supapeda schrieb: [...] Farbe der Masse ist blau [...]
Blau kommt mir Pipelife DRIFIL in den Kopf, das gibt's aber nur in der Kartusche und ist auch nicht mit dem Pinsel zu verarbeiten .. transparent nach dem Trocknen wird's schon gar nicht ...
bin gespannt ob das Material hier noch jemand kennt ...
  •  kleinbali
30.12.2023  (#7)
Hallo, ist zwar schon etwas älter....
@Supapeda: könnte man nicht bei dieser Firma (die mit dem Blower-Door-Test) nachfragen?
Die Dichtmasse würde mich auch interessieren!
  •  Hedensted
Ich hadere auch mit demselben Thema.
Überlege, ob ich nicht einfach WaterStop reinschmiere. Hat das Zeug mal jemand verarbeitet und kann sagen, ob das einigermaßen dünn und sauber aufgetragen werden kann?
https://www.bauhaus.at/abdichtungen/mem-wasserstop/p/13870268
  •  craig
2.1.2025  (#9)
Hast du eine Lösung gefunden, bzw Erfahrungen mit Waterstop gemacht?
  •  Steve793
Dampfbremsenkleber könnte auch ganz gut funktionieren.
  •  Hedensted
Ich hab testweise eine Dose mit WaterStop beschmiert. Dicht wird das schon, aber das verstreichen ist sehr mühsam, da die Masse ordentlich zähflüssig ist.
Gibt bestimmt besseres, jedoch hab ich die Sache aktuell nicht weiterverfolgt.
Der ist dauerelastisch, das stelle ich mir nur mühsam vor.
  •  chrisumi
Ich habe im Aussenbereich doch einige Steckdose, welche ich nun nachträglich abdichten möchte. Dem Blower-Door-Test haben wir bestanden, dennoch möchte ich auf Nr. sicher gehen - letztens hat der Elektriker ISOVER (Hornbach) verwendet - kann ich evtl. auch Produkte von MEM verwenden?
MEM Dach- und Fugendicht, Lösemittelfreie Bitumenmasse, Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen
- elastisch - somit sollte es passen oder?
Ich möchte bei mir selber die Methode mit dem Weichzellschaum hinter der Dose nachholen.
MarkoW schrieb: Bevor du für irgendwelche Einsätze oder Speziallösungen Kohle ausgibst, hol dir vorher eine Kartusche Acryl, baue die Einsätze aus den Dosen aus und schmiere sämtliche Schlitze, Löcher und Kabeldurchführungen in der Dose mit Acryl zu.
Nur zur Sicherheit, falls das wer nach 4 Jahren hier liest: Meiner Meinung nach ist sowas gröbster Pfusch und verunmöglicht nachhaltig das Nachziehen / Erneuern von Leitungen im Rohr, wo dann als einzige Alternative tatsächlich rausstemmen angesagt ist, sollte das nötig werden. Dann sind in Relation dazu die Kaiser Dichtstopfen wieder sehr günstig. 😉
Nächstes Thema: Tragende Wand entfernen
