·gelöst· Badewanne auf Rohdecke aber WIE???? - Seite 2 teilen
7.1. -19.4.2021    45 Antworten    14 Autoren 45 2021-04-19T23:23:00+02:00    6 Empfehlungen
  •  jumbo125
07.01.2021
51
Hallo an alle
Meine Maurer sind anderer Meinung als ich. Ich will die Wanne auf die Rohdecke!
laut estrich Verleger muss ich den Ausschnitt mittels Schalung abschalen.
wie gehts dann weiter?? Mit ytong oder Planziegel und vorallem, wie groß schale ich ab. Ich will jetzt noch nicht die Wanne kaufen.
Die Ziegeln/ytong soll ja letztendlich von der Rohdecke weg gemauert werden.
Also muss ich zu der Schalung noch die Ytong breite dazu rechnen, oder??
lg Peter
MrCrabs schrieb:
MalcolmX schrieb:
Dann schafft man aber nicht, den Wannenboden bündig mit dem Fussboden hinzubekommen oder?
Das ist uns sehr wichtig da es viel leichter zum rübersteigen ist.
Wenn man vom Wannenrand "überhängend" zum Boden geht verbessert das auch sehr die Möglichkeit einzusteigen.
Ich wundere mich dass diese beiden Details nicht längst Standard sind...
Der Wannenboden ist genau auf 0,00
Das schafft man eigentlich nur, wenn man die Wanne auf die Rohdecke setzt.
Der Einstieg in die Wanne ist sehr angenehm dadurch, dass stimmt.
Wie meinst du das mit dem Überhängend?
2021/20210108428493.jpg
ok die Skizze ist lächerlich schlecht aber zeichnen kann ich nicht wirklich 😅
Hab ich schon so gesehen aber ich weiss nicht wie man das technisch so löst.
findet ihr das wirklich bequemer, wenn die Wanne so tief liegt?
Ich persönlich mag das nicht.
  •  MrCrabs
8.1.2021  (#23)
@­MalcolmX:
Coole Zeichnung, aber man kennt sich absolut aus :)
Wir haben die Wanne genau so gesetzt, wie von dir gezeichnet.
Beim ausmauern haben wir aus optischen Gründen einen Sockel hineingemauert mit LED Beleuchtung.
  •  MrCrabs
8.1.2021  (#24)
2021/20210108532380.jpg
Ah, sehr cooler Ansatz,  danke!
Ja es ist viel besser und sicherer zum reinsteigen.
Wenn man ein Kind am Arm hat merkt man es stark. Wenn man ein Handicap hat auch sehr sinnvoll :)
naja, ich sehs anders.
die Betten und Klos machst fürs Alter auch immer höher.
Die Wanne hingegen niedriger 😉
Wanne und Alter passt aber ohnehin nicht zusammen
  •  Ziegelrot
BAULEItEr schrieb: wenn du einen Holzbau hast dann musst du eine Bauwerksabdichtung unterm FBA herstellen
Wohin entwässert diese Abdichtung?
Das ist ein völlig anderer Mechanismus.
Beim einsteigen in die Wanne muss man ohnehin schon eine Höhe überwinden.
Jede Distanz oder Höhenunterschied stört da.
Stell dir raussteigen vor. Erst 50cm drübersteigen und dann noch 10cm bergab.  Blöde Kombination...
Beim Bett ist es komplett was anderes denn da steigst ja nicht mit deinem Schritt rein...
Wir werden auch eine etwas flachere Wanne machen,  mit einem flachen Stehteil zum Duschen.
ja, das drübersteigen verstehe ich noch, das ist hinderlich. Aber warum will man beim Einsteigen in ein "tiefes Loch nach unten fallen" ?
Aber lassen wir das, das ist Geschmackssache... 😉 Und über Geschmack lässt sich nicht streiten
Fürs Alter ist das hingegen so oder so nichts.
Da bräuchte es eine Badewannentür.
  •  thez
8.1.2021  (#30)
BAULEItEr schrieb: @jumbo125
Ich habs eh schon gesagt, wenn nicht auf den Estrich dann nur so wie uzi10 es beschrieben hat. Dass einzige was ich anders wie uzi10 machen würde ist dass ich zuerst abdichten würde und erst dann die Badewanne und erst dann die Ytong mauern würde.
Du brauchst nicht größer abschalten sondern kleiner, Ytong stellst du ja au den Estrich.
Die Abdichtung auf der Bodenplatte hat nichts mit der Verbundabdichtung zu tun.
Abdichtung mit Abdichtungs-Anstrich wie vor dem Fliesen? Auch mit Bändern arbeiten?
Pedaaa schrieb: ja, das drübersteigen verstehe ich noch, das ist hinderlich. Aber warum will man beim Einsteigen in ein "tiefes Loch nach unten fallen" ?
Es geht ja eben genau darum das beides auf einer Ebene ist :)
Und Sicherheit ist ja immer wichtig :) Unser Sohn hat eine Gehbehinderung (ist aber noch klein) und wir überlegen uns alle Sicherheitsaspekte gut.
Duschwanne mit Türe ist auch in der Diskussion...
  •  Fadergeschmack
8.1.2021  (#32)
Ziegelrot schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von BAULEItEr: wenn du einen Holzbau hast dann musst du eine Bauwerksabdichtung unterm FBA herstellen
Die Bauwerksabdichtung unterm FBA sowie die Verbundabdichtung haben beide die Aufgabe  der Schadensminimierung.
Sie sind beide dazu da, dass man den Schaden/die Feuchte im entstehenden Bereich hält und dort dann auch bemerkt. Als Erstes bemerkbar macht sich die Feuchte dann meistens im Türbereich Wohnraum/Badezimmer.
Beim Holzbau hast in diesem Fall einen geringeren Schaden als wenn sich die gesamte statische Konstruktion darunter ansäuft und vor sich hingammelt bis im Raum darunter Wasserfelcken entstehen und der Ursache auf den Grund gegangen werden kann.
Bei Betondecken muss sich die Feuchtigkeit sowieso die nächste "Schwachstelle" der Decke suchen, dass wären dann entweder die Installationsschächte oder eben wieder der Türbereich Wohnraum/Badezimmer.
Falls diese Annahmen falsch sind, lass ich mich gern eines belehren.
  •  Schelm
@MrCrabs
wennst 3m2 vom Badboden siehst und da ist der Verlegeabstand über 10cm brauchts eigentlich keinen Hellseher mehr....
  •  Ziegelrot
Fadergeschmack schrieb: bemerkbar macht sich die Feuchte dann meistens im Türbereich Wohnraum/Badezimmer.
Bei angenommen 15-20cm Fussbodenaufbau wird nichts zu sehen sein.
Ohne Ablauf wird sich die Feuchtigkeit auf der ganzen Bodenplatte ausbreiten.
  •  MrCrabs
8.1.2021  (#35)
Die Bauwerksabdichtung (Bad im OG) ist nur in diesem einen Raum. Dass heißt der Raum in sich bildet eine kleine Wanne, bei der Türschwelle ist ein kleiner Hochzug 10cm der in der Schüttung verschwindet.
Alle einmündenden Leitungen sind mit Manschetten eingespachtelt, Portalfichtbänder etc... das wurde bei der Bauwerksabdichtung alles verwendet. Der Boden ist abeflämmt.
In Raummittte hab ich durch die Betondecke ein Loch gebohrt in den darunter liegenden Hauswirtschafraum.
Dies ist zugleich meine Zuleitung zum Licht bzw. der Notablauf im Falle eines Rohrbruchs. Wenn dort Wasser kommt, ist Feuer am Dach :)
  •  BAULEItEr
8.1.2021  (#36)
@MrCrabs
wennst jetzt noch geschrieben hättest dass du im Wirschsftsraum einen Gully hast, hättest an Orden von mir bekommen.
Spaß bei seite, kann mich dem nur anschließen so sollte es bei Holzbau gemacht werden, wenn man ruhig schlafen will.
Bei der Tür kann eventuell auch noch einen Stahlwinkel machen.
  •  MrCrabs
8.1.2021  (#37)
BAULEItEr schrieb: @MrCrabs
Hab ich wirklich kurz überlegt, aber aus anderen Gründen :)
Bei der Türe hab ich einen Blechwinkel angedübelt, auf den die Abdichtung hochgezogen wurde.
Somit kann man im Holzbau gut und beruhigt schlafen.
  •  BAULEItEr
8.1.2021  (#38)
thez schrieb: Abdichtung mit Abdichtungs-Anstrich wie vor dem Fliesen? Auch mit Bändern arbeiten?
Ja das ist mit Verbundabdichtung gemeint, gesamten Boden und Wände da wo Spritzwasser anfällt wie Dusche und Badewanne.
  •  berhan
@MrCrabs Deine indirekte Belechtung gefällt mir sehr gut, hättest du vielleicht ein paar Bilder von der Erstellung des Ausbaus oder könntest du eine Skizze davon machen.
LG Hannes
  •  MrCrabs
@berhan
Hier mal eine Skizze zum Sockel der Badewanne
2021/20210228999584.jpg
Zuleitung zum LED Band kommt im Eckbereich des Sockels heraus und ist mit LED Band verlötet. Netzgerät vom LED Band ist in einem Schrank von den Badezimmermöbeln eingebaut und somit austauschbar.
  •  berhan
Danke 🙏.
