Walk-in Dusche oder Kabine, Glas oder Fliesen, Tasse oder Fliesen?
6.1.
-9.1.2021
12 Antworten
7 Autoren
ist ein wenig eine Grundsatzfrage, deshalb kann ich erstmal nur meine Meinung und Erfahrung dazu geben ;) Aktuell haben wir in der Wohnung eine Duschkabine mit Tasse (relativ eben) + Glasverbau und Glastür. Uns nervt es, jedes mal alles abzuziehen. -> Daher: im Haus kommt eine WalkIn (bei uns 180cm lang) ohne Tür und gemauert/gefliest ohne Tasse mit Wandablauf. noch die WHYs • WalkIn generell: mehr Platz und Bewegungsfreiheit, Optik, und es ist sich von der Planung so ausgegangen, dass es genau eine Nische wurde bei uns • Gefliest statt Tasse: Sehe bei der Tasse keinen Vorteil (muss trotzdem alles abgedichtet werden + es kann dir seitlich auch runter rinnen), und es sieht IMO um einiges besser aus wenn gefliest • Kein Glas: Kein Abziehen, außerdem ist unsere wie erwähnt 180 lang, da sollte nicht viel raus spritzen - daher auch keine Tür. • Wandablauf: Aus Erfahrung von nem Freund sieht eine Edelstahlrinne auch relativ oft schmutzig aus, wenn sich der Dreck drauf sammelt. Lt. Insti hatte er mit beiden Varianten keine Probleme in der Vergangenheit bezgl. Langlebigkeit/Dichtheit etc. |
Wir haben walk-in hinter einer Zwischenziegelwand: +) kein Glas (Wasserenthärtung macht daumen*pi Sinn aber Härtegrad 14. Wir haben 12 und unsere Armaturen verkalken eigentlich kaum. Putzen musst sie trotzdem alle 1-2 Wochen damit es schön bleibt, das ist halt so. Denke das bleibt einem auch bei weicherem Wasser nicht ganz erspart) +) keine Verschleißteile +) optisch abgetrennt vom Bad (subjektiv) +) Kleine Zwischenwand mit Ziegeln ist glaube ich günstiger. Die paar Ziegel mehr und die paar Quadratmeter Putz/Wandfliesen mehr sind wohl billiger als eine fette Glaswand. -) Meiner Frau ist manchmal kühl weil sie nicht mit Regendusche sondern mit Brause duscht (weil sie nicht immer Haare wäscht). -) Ein bisschen spritzt das Wasser ganz leicht raus, am Boden, da liegt jetzt bei uns ein Badezimmerteppisch der das aufnimmt. Wir haben übrigens weder "viele" Fliesen, noch eine herkömmliche Duschtasse, sondern so ein Mittelding das ich wirklich sehr empfehlen kann. Wir haben eine einzelne Fliese die den Ablauf bereits integriert hat - da gibts einige Anbieter (googel mal Ceraflex). Das ist zwar teuer aber man braucht nur eine und die Wartung nachher ist super. Das gäbe es für die Wand auch, aber wir haben es nur am Boden und auf der Wand normale größere Wandfliesen. |
Wir haben eine Walk in mit Bodengleicher Tasse. Super pflegeleicht, kein abziehen oder ähnliches. Haben die Tasse gesetzt (in der Ecke vom bad) und dann die 3.mauer mit ytong auf ca 2m hochgezogen. Da lässt sich dann auch super eine Nische reinmachen und kannst schön ausschneiden damit es genau mit der Fliesen Höhe passt. Unsere ist 140cm lang. Da spritzt noch ganz leicht was raus, ist aber kein Problem trocknet schnell auf. Wenn ich die Möglichkeit hätte würde ich sie aber eher 160 lang machen da spritzt dann zumindest bei unserem duschverhalten gar nichts mehr raus. |
wir haben beides. OG Walk in: super, brauchst nix abziehen. wobei das nur die halbe Wahrheit ist. oft wisch ich trotzdem drüber, damit die Fliesen nicht gleich so "reinigungsbedürftig" aussehen. EG mit Glastür: (Walk in war Platztechnisch nicht möglich) Abziehen nervt ein wenig aber nicht schlimm. Wichtig sind flächenbündige Beschläge, dann geht das Abziehen mit Freude. Vorteil ist aber, dass es in der Dusche merklich wärmer wird, als im OG. sehe keinen klaren Sieger. beide Varianten haben Vor u. Nachteile. |
Wenn Kalkflecken ein Thema sind, dann geht es mMn nicht um geflieste Mauer statt Glas sondern um eine Wasserenthärtungsanlage. Kalkhältiges Wasser hinterlässt auch auf Fliesen Spuren. Man sieht zwar nicht so früh, dafür sind die Kalkablagerungen aber dann bereits stärker und aufwändiger zu entfernen. Kalk ist auch auf Armaturen, Brauseköpfen u. v. m. ein Problem. Wir haben eine Enthärtungsanlage und würden sie nie mehr hergeben wollen. Was Glas bzw. Putzaufwand allgemein betrifft: Enthärtetes Wasser hinterlässt auch leichte Wasserflecken, was aber nur ein Bruchteil des Kalks ist. Wir ziehen überhaupt nicht ab. Wir sprühen unsere Glaswand 1x/Woche mit einem gewöhnlichen Allzweck-Badreiniger ein und wischen drüber - fertig. In meinen Augen ist weniger Aufwand unmöglich. Eine Dusche wird wohl auch ohne Glaswand je nach Anzahl der Benutzer zumindest 1x/Woche geputzt. |
Hallo, vielen Dank für die hilfreichen Tipps! Wir tendieren jetzt eher zur Walk-In-Dusche, sofern preislich nicht der große Unterschied zu erwarten ist. Das Wärmeproblem könnten wir ja mit FBH FBH [Fußbodenheizung] oder sogar WH WH [Wandheizung]-Schleifen etwas regulieren. Im EG muss aus platzgründen wie bei Pedaaa eine Dusche mit Glaswand her, dann sehen wir zumindest die Unterschiede und können später hier beratend mitwirken 😅. Schönes Wochenende! |
so war das nicht gemeint. Die Raumtemp. ist bei mir in beiden Bädern angenehm und brauchbar hoch. Trotzdem ist es in einer Dusche mit Glastür wesentlich wärmer. Da wärmt das Wasser fast nur die Dusche, das merkst du deutlich. Bei der Walk-in wärmt es hingegen den ganzen Raum, das merkst du schon auch, aber viel weniger. Meine Frau duscht daher z.B. fast nur im EG mit Glastür. |
Kann ich bestätigen, wir haben bei walk in auch fbh aber trotzdem ist es einfach kühler wenn offen ist |
Wir haben auch im OG eine Walk in und im EG eine Duschtasse mit Glastüre. Bei uns wird aber zu 99% die im OG benutzt. Das Bad im EG ist eher ein Not-Bad bzw. wenn mehrere Personen gleichzeitig Duschen wollen. Die Wand- und Bodenfliesen im OG ziehen wir auch jeden Tag mit der Gummilippe ab nach dem Duschen. Nervt mich persönlich auch in der Zwischenzeit, dafür ist der extra Putzaufwand fast nur auf die Armatur beschränkt. Die Wandfliesen haben wir jetzt nach einem Jahr das erste mal mit Kalkreiniger geputzt, war aber so gut wie nix zu sehen. Boden wurde bereits 2- oder 3 mal entkalt, aber eher im Bereich der Geberit-Edelstahl-Duschrinne, wo sich in den Ecken zur Wand eher was anlegt. Ich weiß natürlich nicht wie schnell die Verkalkung ohne abziehen gehen würde, aber ich denke schon wesentlich schneller und somit öfter zu putzen. Früher, im alten Haus hatten wir auch eine Tasse mit zweiseitig Glas und Schiebetüren, da war trotz abziehen der Putzaufwand wesentlich höher durch die ganzen Gummilippen und Dichtungen. Nach einigen Jahren sieht das dann auch nicht mehr schön aus und wird auch nicht mehr sauber. Ein Duscholux-Vertreter sagte mir die Dichtungen sind Verschleißteile und gehören regelmäßig gewechselt. Achja wir haben 16°DH. Beim Duschen ist es in der offenen Walk in kühler, da die Luft permanent zirkuliert. Wandheizung würde ich jedenfalls empfehlen, wird das kühle Gefühl etwas kompensieren. Nur mit FBH FBH [Fußbodenheizung] wirds im Bad sowieso nicht vernünftig warm. |
Ah, ok - danke für die Aufklärung! Danke für deine Erfahrungsschilderung, das hilft sehr bei unseren Überlegungen! Auch wenn mir klar ist, dass nach oben hin kein Limit ist: Würdet ihr bei gleicher Qualität eine Walk-In oder geschlossene Dusche als günstiger ansehen? Oder ist der Unterschied eher vernachlässigbar? Dann wäre die Preiskomponente raus und es ginge nur mehr um Putzaufwand, Temperatur, Geschmack . |
ohne Glas ists normalerweise wesentlich billiger. Es sei denn du hast überteure Fliesen und Fliesenleger-Preise |
Ich denke auch dass die "gemauerte" Dusche günstiger ist als eine mit Tasse und Glastüre. Bei der Variante mit Glas und Tasse ist der €-Bereich "von-bis" jedenfalls sehr groß, je nach Geschmack, Qualität und Ausführung. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Frage an die Fließenleger
