Was ist das und kann ich es ausbauen? - Seite 2 teilen
3.1. -10.1.2021    25 Antworten    7 Autoren 25 2021-01-10T11:39:00+01:00    1 Empfehlungen
  •  Stoffal02
26
Schon seit längerem frage ich mich, warum der Volumenstrom bei meiner Nibe so niedrig ist im Gegensatz zu manch anderen.
Nun habe ich in der Rücklaufleitung eine art federbetätigtes Rückchlagventil gefunden. Ich dachte immer es ist ein Schmutzfänger. Wenn ich es ausbaue ist der Volumenstrom um einiges höher. Wozu ist das und kann ich das weglassen?
2021/20210103529205.jpg
Besten Dank
  •  gsilly
danke pedaaa!
naja, alles gesagt. die anderen postings meinten ja eher "wird schon einen grund haben warum das teil eingebaut ist" ;)
kann ich abschätzen wieviel sich mein durchfluss erhöhen würde wenn ich das ventil mit rund 0,03 bar druckverlust ausbaue? bei mir ist der ausbau leider nicht so einfach möglich wie bei stoffal...
gsilly schrieb: kann ich abschätzen wieviel sich mein durchfluss erhöhen würde wenn ich das ventil mit rund 0,03 bar druckverlust ausbaue? bei mir ist der ausbau leider nicht so einfach möglich wie bei stoffal...
Wenn der Ausbau mit Aufwand verbunden ist, dann lohnt sich das wohl nicht.
Der Effekt lässt sich mit der Nibe-Pumpenkurve aber rel. gut abschätzen.
Da werden wohl nichtmal 2L/min mehr rausschaun, bei gleichem Stromverbrauch bei 100% Pumpe.
Und vielleicht so ~0,5-1,5W weniger bei geringeren Pumpendrehzahlen.
Der Ausbau würde sich nur lohnen, wenn du z.B. Probleme mit min. Drehzahlen hast und das Rückschlagventil zufällt
  •  gsilly
danke für deine einschätzung!
ja eben, ich würde dann auch in den bereich kommen der max. mit der UWP der F-serie möglich ist, also so um die +- 26l/min bei 100%. soooo weit bin ich da ja nicht entfernt.
die ermittlung des strombedarfs steht noch aus. leider hat sich mein subzähler verabschiedet, muss mich erst nach was neuem umschauen.
aufwand sehe ich schon für den ausbau weil ja heizungswasser teilweise raus, dann wieder füllen, luft raus usw. außer das mit dem vereisen der kupferrohre klappt kostengünstig. aber wie du sagst, ob das dafür steht, wohl eher nicht.
probleme habe ich zum glück keine. das ventil scheint nicht so schlecht zu sein und macht schon bei geringen pumpendrehzahlen auf.
dann werde ich mich mal ganz auf die soleseite konzentrieren. hab da ja noch was von dir das verbaut werden möchte ;) thread dazu folgt.
gsilly schrieb: dann werde ich mich mal ganz auf die soleseite konzentrieren. hab da ja noch was von dir das verbaut werden möchte ;) thread dazu folgt.
wird etwas OTOT [Off Topic]:
aber dazu noch ein Erfahrungsbericht von mir:
Entlüftung mit den Minikugelhähnen funktioniert spitze, aber wenn du das auch so vor hast, noch eine Info:
Wenn die Dinger direkt am Rohr sitzen, schwitzen die. Weil man kann die nicht vernünftig dämmen, weils keine Griff/Spindel-Verlängerung dafür gibt.
ich wisch da jede 2. Woche drüber, sonst gibts Tropfen am Boden.
Aber ich hab geplant, mir da einen Adapter zu basteln, dann kann ich den Griff mit Abstand montieren und die kleinen Biester dämmen.
  •  gsilly
ich meinte eigentlich den mikroblasenabscheider den du mir überlassen hast ;)
Nächstes Thema: Druckverlust - wieviel Liter
