Balkonstufe
Man könnte den inneren Absatz verbreitern sodass man ordentlich draufsteigen kann. Das ist nicht viel Aufwand und macht für die Begehbarkeit viel aus. |
Ja, an so etwas hatte ich auch gedacht. Also du würdest auch auf der Höhe von 19cm bleiben? Würdest du die Verbreitung innen hohl lassen oder mit etwas befüllen damit trittfest? |
Ich würde es auch auf die 19cm machen, ja. Ob innen hohl muss man aufgrund der Konstruktion entscheiden. Aber wenn du das aus Tischlerplatten oder was anderem robusten baust hält das sicher. Man könnte es sogar oben aufklappbar machen und innen Gästeschuhe für den Balkon odgl. aufbewahren...
Über die Konstruktion/Montage habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Wie würdest Du die Stufe im Falle der Tischlerplatte befestigen? Innen mit Winkeln und in den Boden schrauben? Überlege auch einen ähnlichen Stabholzparkett zu suchen, damit die Stufe genauso aussieht wie das Parkett. Aber dann würde man auch einen Unterbau benötigen, um den Parkett zu verkleben. |
Gibt einige Möglichkeiten. An der Wand mit einem Winkel und am Boden mit Füssen abstützen wäre eine Variante. |
Weil Kinder und Sicherheitsrisiko ins Rennen geführt werden: Meine Kinder können Stufen steigen. Ist auch absolut notwendig damit man halbwegs durchs Leben kommt.
Hm, ohne Stufe ist schon sehr hoch (27cm) und für uns bereits umständlich intuitiv drüberzusteigen. |
An welche Füße denkst du da? Hättest du einen Link für mich? Danke und lG Hm, ohne Stufe ist schon sehr hoch (27cm) und für uns bereits umständlich intuitiv drüberzusteigen. |
Schau mal auf Amazon, da gibt's verstellbare Füsse in allen Varianten, Höhen etc... |
Bzgl. Konstruktion noch mal: Sind das dann in Summe "nur" 4 Bretter die mit Winkeln zusammgengeschraubt werden? Wäre das dann auch stabil / fest genug? |
Im Extremfall reicht ein dickes Brett, zwei Winkel und zwei stabile Füsse. Aber mit deiner Version geht es sicherlich auch. Ich würde noch schauen wie man es gegen verrutschen sichern kann. Also damit es nicht von der Wand wegrutscht... |
@MalcolmX Danke für deine Beiträge. Ich muss mir da noch detailliertere Gedanken hinsichtlich Konstruktion, Material, Optik und Montage machen. Schönen Sonntag noch! Danke und lG |
