Einstellung Ochsner Heizungsregelung Otronic easy plus
1.1.
-29.1.2021
3 Antworten
3 Autoren
Kein einziger Post? |
Ich kenne mich zwar nicht bei deiner Anlage aus aber ein paar Punkte: Das würde bedeuten das bei einer Außentemperatur von 20°C gekühlt wird, oder? Deine Heizgrenze liegt bei einem Niedrigenergiehaus sicher nicht bei 20°C, wird vermutlich irgendwo bei 12-14°C sein. Würde ich deaktivieren, für was soll den die Nachtabsenkung bei einem NEH mit SWP gut sein. Wie sieht den da die Hydraulik aus? Je eine UWP für WH WH [Wandheizung] und FBH FBH [Fußbodenheizung]. Wie hoch sind den da die Volumenströmer der UWP der WP WP [Wärmepumpe] und die der Heizkreise? Deine WP WP [Wärmepumpe] ist mit 10 kW vermutlich überdimensioniert. |
Ich bin selber Systempartner von Ochsner und kenne die Regelung recht gut. Deine Darstelltung was dein "Problem" betrifft, ist jedoch selbst für mich ein bisschen zu wissenschaftlich. Trotzdem ein paar Grundgedanken. 1. Eine Regelung so einzustellen, dass es immer genau passt ist qusi unmöglich, weil die Regelung ja nie vorher wissen kann was in nächster Zeit passiert. Die Regleung kann immer nur auf Veränderungen reagieren, d.h. wenn der Fehler schon da ist. 2. Grundsätzlich sollte ein Heizugnstechniker oder der Kundendienst von Ochsner deine Regelung einmal von Grund auf eingestellt haben. Dieser verfügt im Normalfall über ausreichend Erfahrung, dass er das Ding zu 90% richtig einstellt. Wenn du als User diese Einstellungen veränderst, dann sollten das nur in ganz kleinen Schritten gemacht werden. Vor allem sollte irgendwo dokumentiert sein, wie es einmal war, damit du im schlimmsten Fall wider die Grundeinstellung zurück bekommst. 3. Wenn du im Automatikmodus bist, sollten auf jeden Fall die Zeiten von 0-24 Uhr eingestellt sein. Ein Hin- und Herschalten von Absenkbetrieb auf Normalbetrieb bringt nur Unruhe in die Sache. Außerdem sparst du beim Absenken Nichts. 4. Finger weg von Einstellparametern die du nicht kennst oder deren Auswirkungen dir nicht bewusst sind, oder bist du tatsächlich so ein Experte. Dann könntens du sofort bei Ochsner als Techniker anfangen. Als Endverbrauches solltes du Parameter wie "XP-Wärmemanager P-Anteil" ja gar nicht verändern können. In der Experteneben gibt es Parameter, von denen nichtmal die Techniker vom Kundendienst wissen wofür man die braucht, oder wie sie eingestellt werden sollen. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: [Gelöst] RGK Planung Neubau
