« Bad & Sanitärtechnik
Wand-WC vs. Stand-WC teilen
18.12. -19.12.2020    4 Antworten    2 Autoren 4 2020-12-19T16:35:00+01:00
  •  franzab
18.12.2020
Kann man ein Stand-WC einfach auf ein Wand-WC austauschen? Sprich wird bei beiden die selbe Abflussrohrhöhe usw. verwendet oder müsste man dann beim Abflussrohr Änderungen vornehmen? Anmerkung: das Abflussrohr kommt beim jetzigen Stand-WC aus der Wand, also horizontale Spülung, nicht aus dem Boden.
Wenn man das WC mit dem Abflussrohr verbinden will benötigt man lediglich soetwas: https://www.bauhaus.at/wc-anschluesse-wc-anschlussboegen/admiral-wc-dichtmanschette/p/13601509
Oder fehtl dann noch etwas?
  •  eggerhau
franzab schrieb: Anmerkung: das Abflussrohr kommt beim jetzigen Stand-WC aus der Wand, also horizontale Spülung, nicht aus dem Boden.
2020/20201219229202.jpg
Wenn die Höhe des Ablaufes stimmt oder Du sie stimmig machen kannst, geht das.
Gruss HDE
  •  franzab
19.12.2020  (#2)
welche Höhe über Boden müsste der Ablauf haben bzw. inwiefern ist das relevant? Kann man das Wand-WC nicht einfach in passender Höhe an der Wand befestigen?
Anbei ein Foto der Situation:
2020/20201219995128.jpg
  •  eggerhau
franzab schrieb: Kann man das Wand-WC nicht einfach in passender Höhe an der Wand befestigen?
Nein, das kan man nicht.
Die Höhe des Ablaufs ist angegeben.
2020/2020121966554.jpg
2020/2020121930190.jpg
Noch ein Beispiel zum Anschluss. Achte auf den Knick in der Leitung. Das ist wichtig, damit das WC richtig abläuft.
Gruss
  •  franzab
19.12.2020  (#4)
man müsste also quasi das letzte Stück vom WC-Rohr evtl. mit einem Bogen leicht nach oben führen.
Nächstes Thema: Anschluss WC an Abflussrohr
