« Fenster & Türen
·gelöst· Fixverglasung selber bauen teilen
15.12.2020 -15.2.2021    16 Antworten    8 Autoren 16 2021-02-15T10:05:00+01:00
  •  maider187
16
Hallo Leute, ich würde für meine Eingangsüberdachung gerne eine Fixverglasung verbauen. Da ich aber keinen Rahmen haben möchte und schon gar nicht eine 2fach Verglasung benötige, wollte ich mal fragen ob mir jemand sagen kann wie man das selbst löst? Glasleisten aus Holz bauen, Fensterglas (ESG?!) mit Gummilippe versehen, einsetzen und dann wieder Glasleisten drauf??  Maßer wären 108cm in der höhe und 210cm bzw 97cm in der breite.
2020/2020121522917.jpg
2020/20201215411612.jpg
Danke schon mal vorab!
gruß maider
  •  Shan
Ich wäre für's verkitten, Glaserecken wirst in dem Fall noch brauchen - hier ist ein brauchbares Video wo man alles gut sieht.
Toi, toi, toi wünsch' ich dir emoji
  •  heinzi
Würde mal 6 mm floatglas nehmen. Zuschnitt in der Höhe und in der Breite minus 10 mm. 2 umlaufende glasleisten aus Fichtenholz ca. 15 x 15 mm und dazwischen das glas geklemmt. Das Glas unten auf 2 stk. 5 mm hohe glasklötze stellen.
  •  davids91
21.12.2020  (#3)
heinzi schrieb: Würde mal 6 mm floatglas nehmen. Zuschnitt in der Höhe und in der Breite minus 10 mm. 2 umlaufende glasleisten aus Fichtenholz ca. 15 x 15 mm und dazwischen das glas geklemmt. Das Glas unten auf 2 stk. 5 mm hohe glasklötze stellen.
würde es genau so machen
Hast du noch eine gut zugängliche Terrassentüre? Weil mit sperrigen Sachen kommt man da ja kaum mehr bei der Türe raus...
  •  Beachflyer77
MalcolmX schrieb: Hast du noch eine gut zugängliche Terrassentüre? Weil mit sperrigen Sachen kommt man da ja kaum mehr bei der Türe raus...
Und rein auch nicht. Wollte gerade das gleiche schreiben. Sperrig kann man selber auch werden wenn man z.B. von der Rettung liegend Transportiert werden muss
  •  maider187
Beachflyer77 schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von MalcolmX: Hast du noch eine gut zugängliche Terrassentüre? Weil mit sperrigen Sachen kommt man da ja kaum mehr bei der Türe raus...
 Ja alles bedacht. Wintergarten hat eine 2x1m breite Schiebetür
  •  maider187
Danke für die Info. Reichen zwei Glasklötze bei einer länge von 204cm? Ich habe noch so Platterl von meinem Fensterbauer, sind das Glasklötze?
Aussen würde ich eine Glasleiste verbauen und innen dann gehobelte Bretter. Dazwischen eine Moosgummidichtung udn dann mit Fensterkitt zumachen
2021/20210126481719.jpg
  •  altehuette
Was kostet in etwa der m² von einem 6 mm Floatglas?
  •  maider187
altehuette schrieb: Was kostet in etwa der m² von einem 6 mm Floatglas?
Kann ich schwer sagen weil die Lieferung auch dabei ist. inkl. Lieferung komme ich auf 95€/m²
  •  altehuette
O.k, danke! Bräuchte nämlich auch wo so ein Fixglas im Nebengebäude.
Ist das Nebengebäude untemperiert? Sonst würde ich schon mindestens 2scheiben Glas nehmen...
  •  altehuette
Ja, kaltes Nebengebäude! Müsste eh mit dem Glaserer reden!
Dort heizt die Sonne voll drauf, sowohl im Sommer, als auch im Winter wenn die Sonne tief steht.
  •  maider187
altehuette schrieb: O.k, danke! Bräuchte nämlich auch wo so ein Fixglas im Nebengebäude.
habe bei einem zweiten Glaserer nachgefragt, der ist um einges billiger 🤨
2021/20210208138780.jpg
2021/20210208217979.jpg
Lieferung beim ersten Agebot 62€. Ersparniss fast 130€
  •  altehuette
Danke, mal ein Richtwert!
  •  sc_th
10.2.2021  (#15)
Bezüglich Glas und vor allem Spiegel kann ich myspiegel.de empfehlen. Liefern je nach Wert günstig oder gratis nach Ö. Hab da schon einen Riesenspiegel gekauft und werd die restlichen kleinen (WCs,...) auch dort bestellen.
Hallo maider187,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Fixverglasung selber bauen
  •  maider187
sc_th schrieb: Bezüglich Glas und vor allem Spiegel kann ich myspiegel.de empfehlen. Liefern je nach Wert günstig oder gratis nach Ö. Hab da schon einen Riesenspiegel gekauft und werd die restlichen kleinen (WCs,...) auch dort bestellen.
das lasse ich mir lieber von der Fachfirma bis vor die Haustüre liefern 😁
Nächstes Thema: Schlieren am Fenster
