« Baurecht
Bezugsniveau [NÖ]  teilen
14.12.2020 -22.2.2021    13 Antworten    4 Autoren 13 2021-02-22T21:01:00+01:00
  •  huschi
  •  [NÖ]
  •  [Niederösterreich]
14.12.2020
13
Guten Morgen,
hab zwar schon sehr viel über das Bezugsniveau seit der Novelle der NÖ Bauordnung gelesen, jedoch bitte ich - speziell die Leute, die sich auskennen - meine Annahme zu bestätigen oder mich zu korrigieren. Weiß nicht, ob ich mit meiner Annahme auf dem Holzweg bin.
Zur Berechnung der Gebäudehöhe wird das Bezugsniveau herangezogen. Mein Grundstück ist leicht abfallend. Von der einen Grundgrenze zur anderen herrscht ein Niveauunterschied von ca. 70cm.
Zu Dokumentationszwecken muss das Ursprungsniveau, also das derzeitige Naturniveau, im Einreichplan dargestellt werden. Ich möchte anschließend den Grund begradigen. Das anschließend neue Niveau wird ebenfalls im Einreichplan dargestellt.
Zur Berechnung der Gebäudehöhe wird aber ausschließlich das "alte" Bezugsniveau herangezogen. Also die schraffierte Fläche in der angefügten Skizze!? Einer Planierung des Grundstücks sollte nichts entgegenstehen, oder? (§ 67 NÖ BO)
2020/20201214765615.jpg
  •  Karl10
huschi schrieb: Zur Berechnung der Gebäudehöhe wird aber ausschließlich das "alte" Bezugsniveau herangezogen. Also die schraffierte Fläche in der angefügten Skizze!?
Korrekt. Für die Gebäudehöhe zählt IMMER das Bezugsniveau.
  •  huschi
14.12.2020  (#2)
Super, vielen Dank!
  •  huschi
21.2.2021  (#3)
Ich hab noch eine Frage:
Mein Grundstück ist ja wie oben geschrieben ca. 70cm abfallend über die gesamte Länge. Jetzt wurde die mittlere Gebäudehöhe berechnet mit exakt 5m bei BK 1. Ich habe aber nur einen Kniestock von 85cm, was mir bei einer Dachneigung von 38° viel zu wenig ist. Eigentlich hätte ich mit mindestens 100cm gerechnet.
Den Nullpunkt hat mein Planer auf die FOK im EG gesetzt. Bei Seehöhe 160,8. Dies ist gleichzeitig fast der höchste Punkt am Grundstück (welcher bei 160,9m liegt)
Das Bezugsniveau liegt also -0,42m über der Null. Geht also auf Kosten der mittleren Gebäudehöhe.
Was kann ich da jetzt machen, damit ich einen höheren Kniestock bekomme? Außer geringere Raumhöhen? Wie wird das bei Gefälle berechnet? Irgendwie steh ich grad voll am Schlauch :(
Hier noch ein Bild zur gegenwärtigen Situation:
2021/20210221467215.jpg
  •  huschi
21.2.2021  (#4)
Rein theoretisch könnte ich das Haus "eingraben", also unter das Bezugsniveau, und damit etwas höher bauen!?
  •  tomsl
21.2.2021  (#5)
huschi schrieb: Ich habe aber nur einen Kniestock von 85cm, was mir bei einer Dachneigung von 38° viel zu wenig ist.
Dachneigung verringern ist keine Option?
  •  Karl10
tomsl schrieb: Dachneigung verringern ist keine Option?
Und was soll das bringen?
  •  tomsl
21.2.2021  (#7)
Wenn ich die Neigung verringere, wird doch der Kniestock höher, oder etwa nicht?
  •  huschi
21.2.2021  (#8)
Aber dadurch auch die mittlere Höhe...
  •  Karl10
@­tomsl  Und wie geht sich das dann mit der Gebäudehöhe - Bauklasse I, max. 5m - aus? Is ja jetzt schon auf den letzten cm ausgereizt.
  •  huschi
22.2.2021  (#10)
Würde bei dieser Variante die Gaube zur Dachfläche zählen? (und nicht zur Frontfläche) Ich bin mir sicher, das einmal irgendwo gelesen zu haben, aber ich finde es leider nicht mehr.
2021/20210222534041.jpg
Und dann hab ich noch das gefunden. Somit könnte ich ja die Höhe des Gefälles bei der Gebäudehöhe überschreiten...
2021/20210222493092.jpg
Aber wenn meine obige Annahme, dass die Gaube zur Dachfläche zählt und für die Gebäudehöhe unberücksichtigt bleibt, würden sich einige Probleme in Luft auflösen... Bleibt zu hoffen :)
  •  tomsl
22.2.2021  (#11)
Würden sich mit einer Flach bzw. Trapezgaube zumindest ein paar Zentimeter gewinnen lassen?
2021/2021022211710.png
  •  Hobbyplaner
huschi schrieb: Rein theoretisch könnte ich das Haus "eingraben", also unter das Bezugsniveau, und damit etwas höher bauen!?
Wenn du dein 0,00 um 15cm weiter runter setzt, hast du den gewünschten 1m Kniestock und bist trotzdem noch 15cm über Bezugsnivau.
tomsl schrieb: Würden sich mit einer Flach bzw. Trapezgaube zumindest ein paar Zentimeter gewinnen lassen?
Bei einer geschätzten Gaupenbreite von 3,5m könnte man schon15-20cm rausholen.
  •  Karl10
Nur zur Sicherheit: Für dein Grundstück gilt ein Bebauungsplan, der rein Bauklasse I vorsieht??
huschi schrieb: Und dann hab ich noch das gefunden. Somit könnte ich ja die Höhe des Gefälles bei der Gebäudehöhe überschreiten...
Du musst genau schauen: da ist der § 51 Abs. 2 Zif. 3 NÖ Bauordnung zitiert! Und das ist eine Regelung ausschließlich für Nebengebäude im Bauwich. Gilt also für deinen Fall nicht!
huschi schrieb: Würde bei dieser Variante die Gaube zur Dachfläche zählen?
Die Frage stellt sich so nicht, denn es gibt kein eindeutiges "zählt-zur-Dachfläche bzw. zählt-zur-Frontfläche".  Das is jetzt rein in Worten schwer zu erklären, aber ich versuch es:
Wie kommst du zur Fläche deiner Front? Indem du an der Front eine Ebene nach oben ziehst. Dann bekommst du eine Schnittlinie dieser vertikal stehenden Ebene mit der Dachschräge, was du ja grundsätzlich richtig gezeichnet und gerechnet hast.
Bei der Gaupe im obersten Bild is es ebenso klar, da die Frontfläche der Gaupe genau in der Ebene der Mauerfront drunter liegt und quasi eine driekte Verlängerung nach oben ist. Also einfach die Gaupenfläche dazuzählen.
Wenn du deine Gaupe allerdings nach oben (und somit auch nach hinten) verschiebst, so wie in deinem 2. Bild, dann musst du entlang der Gaupenoberkante (Gaupengiebel) mit einer 45°-Linie schräg nach unten einen  quasi Schattenwurf auf die an der Gebäudemauer nach oben verlängerte Frontfläche zeichnen. Und diese Fläche ist in die Frontfläche einzubeziehen (die dann durch die Gebäudebreite zu dividieren ist).
Nächstes Thema: Neubau Siedlungsstraße / Straßenerhöhung
