Trockenbeton C25/30 mit Zement auf C35/45?
Pro Sack vom Trockenbeton sind ca. 35kg Sand/Schotter und 5kg Zement. Für die 100 liter brauchst 5 Sackl und dann würd ich noch einen Sack Zement zusätzlich dazutun. Aber an PZ 42.5 oder höher. Dann hättest die doppelte Menge Zement. Aber ob da ein 35/45er herauskommt weiß ich nicht. Zu was brauchst den überhaupt? |
Ich sehe das kritisch. Eine Betonrezeptur kann man nicht einfach durch mehr Zement verbessern da ja die Druckfestigkeit zu einem guten Teil auch vom Korngerüst kommt... |
Auf welcher Grundlage benötigst du 30 statt 25 Newton/mm2 ? |
Am einfachsten wäre es einfach, gleich einen C35/45 Trockenbeton zu kaufen oder? |
Hallo FRECH, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Trockenbeton C25/30 mit Zement auf C35/45? |
ja wird so sein, aber generell gilt schon mehr Zement = höhere Festigkeit. In einem werksgemischten c35/45 ist natürlich noch jede Menge Chemie (Mischöle, Verflüssiger etc.) und auch der Mischvorgang selbst muss passen. Zu hause die paar Sackl mit Wasser verrühren wird zu wenig sein. Ohne Zwangsmischer wirds da nicht spielen Richtung c35/45 |
Ja Zwangsmischer glaub ich auch. Weiss nicht ob man C25/30 überhaupt noch ohne Zwangsmischer machen darf nach Norm... |
Dazu müsste man schon alle Hintergründe zur Anforderung an diese Festigkeit kennen, bzw. welche Expositionsklassen zu erfüllen sind. Theoretisch wäre eine Erhöhung der Güte möglich, aber in der Praxis kaum umsetzbar. Ein wesentlicher Faktor für die Festigkeit und Güte ist das Verhältnis von Wasser zu Zement. Eine zusätzliche Zementzugabe bei gleicher Wassermenge, würde den Beton zu steif machen, und die Verarbeitung dürfte nicht mehr erfolgen. Zuviel Wasser würde wieder die Güte senken..... Um den erforderlichen W/Z Wert zu berechnen, müssten alle Daten und Mengen der Ausgangsstoffe bekannt sein. Die wird man dir aber eher nicht verraten. |
Danke mal an alle! Glaub es wäre besser einen C35/45 Trockenbeton zu nehmen. Wo bekommt man den? LG |
Sag uns doch einmal für was du 100 liter von diesem Beton brauchst. Möglicherweise wäre das auch mit einem zusätzlichen Armierungseisen oder einem Schachterl voll Stahlfasern einfacher zu erledigen. |
In Säcken kriegt man den aber nicht oder? Sehe ich auch so |
Gibts schon auch als Sackware... https://www.maxit.de/produkte/beton/maxit-ton-908-c35-45-beton-estrich-0-8-mm/ Sakret hat zum Beispiel auch sowas...
Wieder was gelernt, kannte ich nicht. Danke! |
Ich glaub sehr breit ist das Anwendungsgebiet auch nicht... und preislich ist man schnell da wo sich eine Kleinlieferung Transportbeton mehr lohnt... Die Sackware kostet nämlich an die 350-400€ pro m3... |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: [Gelöst] Sauberkeit auf der Baustelle
