« Fenster & Türen
Versperrbare Fenstergriffe für Internorm teilen
17.11.2020 -20.10.2021    20 Antworten    11 Autoren 20 2021-10-20T08:13:42+02:00    1 Empfehlungen
21
Hallo!!
Ich habe im Haus Internorm KF410 Fenster! Im Schlafzimmer vom kleinen hätten wir aber gerne versperrbare! Internorm will 56Euro + 20% MWST :(
Gibt es im Nachbau oder Universale die billiger sind und auch passen?
Beste Antwort  [im Thread anzeigen]
Hallo.
Internorm verbaut normalerweise Fenstergriffe von Hoppe. Vielleicht interressant wenn die sperrbaren optisch zu den anderen passen sollen.  Aufpassen musst du auf die Länge vom 4kant Stift.
Wir wollten bei unseren KF500 Fenstern die G80 gegen andere tauschen und da hatte ich vorab vergessen die länge zu messen.;
  Gesamten Beitrag im Thread anzeigen
  •  massiv50er
https://www.amazon.de/Fenstergriff-abschlie%C3%9Fbar-FG200-silber-44258/dp/B002X5RM42/?tag=showlowestprice-21
Grösse 1 passt bei Internorm?
  •  tmyy
17.11.2020  (#3)
Du hast etwas missverstanden, die Größe ist in diesem Fall die Anzahl der Griffe.
Also ich kenn das bei Fenstern eigentlich nur so, das die Griffe untereinander kompatibel sind, zumindest hatte ich genau die vorgeschlagenen auf meine Altbau Fenster Marke "Keine Ahnung" geschraubt und die Internorm jetzt im Haus sind genauso aufgebaut.
  •  GShock
18.11.2020  (#4)
Hallo.
  •  Supapeda
Bei vielen Griffen kann man den Vierkantstift auf Maß heraus ziehen bzw hinein schieben und mit einem Sicherungsring fixieren.
Dadurch ist man nicht ganz so eingeschränkt
weiss man die Länge vom Stift?? oder muss ich einen ausbauen und nachmessen?
  •  massiv50er
der Thread hat schon mehr Zeit in Anspruch genommen, wie der Ausbau dauern würde :D
  •  bloom
Kauf dir die Dinger, die passen schon. Kannst Länge Anpassen. 2 Schrauben, rausziehen, einstecken fertig. 1 Minute pro Fenster.
  •  klaus3000
20.11.2020  (#9)
Wie alt ist der Kleine? Ich hatte auch versperrbare Griffe montiert, es hat mich dann aber genervt, dass ich dann selber im aufsperren musste. Ich habe dann Griffe mit Drücker montiert (man muss drücken zum Öffnen und zum Schließen) und bin zufrieden. Meine Tochter ist nun 6 Jahre und kann die Fenster alleine noch nicht aufmachen (aber vielleicht bald).
21.11.2020  (#10)
Der ist erst 2. Ich red mit meiner..die mit knopf wären grad echt billig zu haben(hoppe toulon)...
Aber mein kleiner ist technisch gut und kommt schnell auf alles drauf und ist sehr kräftig. Für die nächsten Jahre wirds reichen ev
  •  cc9966
21.11.2020  (#11)
hast du ovale befestigungsplatte der griffe? weil die sind im profil versenkt und dann nicht einfach gegen einen standard-griff austauschbar. dann musst in den sauren apfel beißen und den originellen preis des original-herstellers zahlen.
22.11.2020  (#12)
2020/20201122933250.jpg
Ist scho eine Ausnehmung bei den Doppelflügeligen. Mal eine auf Amazon bestellen und zruckschickn, wenns net passn
  •  dalaunge
22.11.2020  (#13)
Sollte man zwar nicht tun, aber ich tu es trotzdem: die Griffe werden nicht passen...
22.11.2020  (#14)
Was passt daran nicht? Abmessungen anders?
  •  chrismo
22.11.2020  (#15)
uzi10 schrieb: weiss man die Länge vom Stift?? oder muss ich einen ausbauen und nachmessen?
Da brauchst jetzt aber echt keine Doktorarbeit drauß machen. Ich glaube schreiben dauert da länger als schrauben emoji
Stift ist 40mm lang, und 6mm dick. Gemessen bei einem ausgebauten Griff eines KF410, der mit einem verschließbaren Baumarktgriff gewechselt wurde, den wir noch von der Wohnung hatten, wo er in die 20 Jahre alten Holzfenster gepasst hat und jetzt eben im neuen Internorm seinen Dienst verrichtet, bis wir ihn in ein paar Jahre wieder ausbauen werden, wenn die Kinder zu groß sind 😜
23.11.2020  (#16)
chrismo schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von uzi10: weiss man die Länge vom Stift?? oder muss ich einen ausbauen und nachmessen?
ok ich hab mal die in Amazon bestellt und die haben einen 37mm Zapfen. Probier mas aus und ich sag euch dann bescheid :D
25.11.2020  (#17)
Also die Griffe passen nicht 100% in die Ausnehmung, weil eine Spur kleiner aber sonst top...
  •  Landei
19.10.2021  (#18)
Wir haben auch das Thema versperrbare Griffe bei unseren KF410 (Griff G80). @uzi10 kann man das Fenster im versperrten Zustand kippen (schätze mal nicht)? Wie zufrieden bist du mit den Hoppe? Ist das dieser Griff? https://www.amazon.de/HOPPE-Fenstergriff-Toulon-Sperrzylinder-Secustik/dp/B01N0AZUEZ/?tag=showlowestprice-21
19.10.2021  (#19)
passen nicht 100% mit der Ausnehmung im Rahmen aber fällt nicht auf.
Bin sehr zufrieden
Wenn zugesperrt, geht gar nix drehen
  •  Landei
20.10.2021  (#20)
alles klar, dank dir!
Nächstes Thema: Öffnen oder nur kippen möglich?
