Baugrund mit 600m² prazellieren lassen NÖ
   Woher hast das? Wo steht das?  |
   Stimmt das etwas nicht? Weil auch oft nur 500m² Grundstücke angeboten werden?  |
Hast das vielleicht von OÖ aufgeschnappt? Dort steht in der BauO, dass ein Bauplatz mindestens 500 m² haben muss.                          |
Ok gibt es keine Mindestgrößen in NÖ?   Es werden auch meist keine kleineren als 500m² angeboten. Wien Umgebung. Ändert aber an meiner Frage nichts ob man 600m² teilen kann.  |
   Nein gibt es grundsätzlich nicht. Na ganz einfach, weil's dann mit der Bebaubarkeit schwieriger wird. Und ein bißchen Freifläche wollen die meisten ja auch. Darf man grundsätzlich. Aber es müssen 2 bebaubare Bauplätze werden. Kommt halt darauf an, welche Bebauungsweise festgelegt ist und auf die örtliche Situation. Mit 15 m Breite und 20m Tiefe wird es z.B. kein Problem sein, geschlossen zu bauen. Was ist eigentlich der Grund, warum du teilen willst?  |
        Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Hauskauf - Abstand Nachbargrundstück - Wien
