Haas FTH & Bodenplatte - Seite 3 teilen
6.10. -11.10.2020    55 Antworten    23 Autoren 55 2020-10-11T20:38:00+02:00
  •  Cornchipz
06.10.2020
55
Hallo ;)
Ich lese hier nun schon seit Wochen unsichtbar mit. Jetzt bin ich dran mit einem eigenen Thema - und das hat es sicherlich insich :D
Vorweg: Ich habe absolut keine Ahnung vom Bau oder irgendein technisches Verständnis :P
Uns gefällt das Haas Haus "Solana 150". Wir waren bereits in Eugendorf und haben uns das Haus bereits angesehen. Angebot erhalten, diverse Details abgeklärt.
Wo ich momentan feststecke ist die Bodenplatte.
Die Angebote die ich erhalten habe sind alle unverständlich (für mich). Auf Nachfrage habe ich dann Erfahren das der Aushub und Hinterfüllung bauseits zu machen ist (also von mir) das wusste ich schon mal nicht :D Ich mache gerade einen Crashkurs in Sachen Bauplanung ;)
Folgende Angebote für eine 94,34 m² Bodenplatte, mit Aushub, mit Frostschürze, Wärmedämmung (XPS-BG 50), 10 cm stark) und Perimeterdämmung, inklusive Kanalisierungsarbeiten (Schmutzwasserkanal, Regenwasserkanal) mit Erdarbeiten, Terasse, Sockel für LW Pumpe.
Kosten: 31,k Bodenplatte, 9,4k Zusatleistung (SW Kanal, RW Kanal, Terasse): 40,4k - B. Bau
Ein ähnliches Angebot ohne Aushub, ohne Erdarbeiten bei Kanal, und Wärmedämmung XPS BG 30, 12 cm, um: 38,9k - K....l
Könnt ihr für 2384 Breitenfurt eine Firma für die Bodenplatte empfehlen? Kann euch das zensierte pdf schicken, bzgl. Kontrolle ob noch Kosten anfallen könnten.
Unsere Aufschliessungskosten betragen 26.000 € - Anschlusskosten habe ich mich noch nicht informiert. Kann man es so planen wenn die Künette wegen den Kanalisierungsarbeiten von der BP zur Grundstücksgrenze offen ist, auch der Strom, Wasser, (ev. Internet) angeschlossen werden kann, in der gleichen Künette? Sonst wird ja 3x aufgegraben...
Da wir mittlerweile beim Budget in die maximale Auslastung kommen, wollte ich fragen ob bei Haas und B.. Bau/Ka....l ein wenig Verhandlungsspielraum möglich sind? bei B. Bau habe ich 3% Skonto bekommen. Beim FTH FTH [Fertigteilhaus] Solana von Haas wäre es super wenn man ungefähr weiß was man herunterhandeln "könnte". 3 kw/h Photovoltaik Anlage "kostenlos" dazu, ist in Ordnung oder unterdimensioniert? :D
Bis jetzt haben wir noch niemand zu gesagt, haben es nurmal kalkuliert. Puffer ist natürlich vorhanden, aber das muss die eiserne Reserver bleiben ;)
Liebe Grüße, und danke für die Hilfe!!
  •  Shan
Cornchipz schrieb: Ich habe wie bereits geschrieben keine Ahnung von bautechnischen Sachen, kann also nix selbst machen :)
@Cornchipz
Schau mal genau wie viel für die Malerarbeiten in deinen Kostenvorschlägen steht. Zumindest die kannst du auch ohne sonstige Vorkenntnisse gut selbst erledigen und sparst im Normalfall mindestens 5000,-. Spachteln ist auch nicht schwierig aber die Frage ob du/ihr euch das zutraut. 15000,- weniger und nur Materialkosten von maximal 2000,- (für Spachteln und Malen inklusive Abdeckungsmaterial) sind schon einiges, dass man dann für andere Dinge oder Sicherheit zur Verfügung hat.
Zu den Anschlussgebühren und warum die so teuer sind. Beim Kanalanschluss muss man auch bedenken, dass für die Wasseraufbereitung eine Kläranlage notwendig ist. Sprich die Gemeinde muss entweder selbst eine haben oder an eine Nachbargemeinde zahlen. Wobei ich auch finde, dass diese Anschlusskosten ziemlich happig sind ...
  •  Schelm
Shan schrieb: Zumindest die kannst du auch ohne sonstige Vorkenntnisse gut selbst erledigen
eigentlich eine Beleidigung für den Malerberuf👎
  •  Shan
Schelm schrieb: eigentlich eine Beleidigung für den Malerberuf👎
@Schelm
Wollte niemanden beleidigen, habe auch nicht gesagt, dass eine Fachfirma das schlecht macht, aber speziell wenn du einfarbig alles Weiß ausmalst, bekommst du auch selber gute Ergebnisse hin, wennst dich ein wenig mit der Materie auseinandersetzt. Versteh mich nicht falsch, aber wenn man ein paar Dinge selbst erledigt und dadurch weniger Kostendruck hat, dann sollte man diesen Aspekt schon mitbedenken.
  •  BAULEItEr
7.10.2020  (#44)
Hallo Cornchips.
Habe da jetzt mal ein bisschen gelesen.
Es wurde ja schon vieles aufgeklärt.
Aber welche Kosten jetzt auf dich zukommen weist du jetztz aber noch nicht.
1. Aufschließungs und Anschlusskosten.
Aufschließungskosten Auskunft Gemeinde
Anschlusskosten Strom Anbot Energieversorger kannst ja schon einholen.
Anschlusskosten Wasser Anbot Wasserverband kannst auch einholen.
Kanalanschlussgebühr und Abgabe Auskunft Gemeinde.
Telekom kostet nix.
Bauabgabe Auskunft Gemeinde
Heizung, wenn Fernwärme oder Gas dann auch Anbot einholen.
Problem ist das du bei den ganzen Energievesorger einen Einreichplan brauchst damit du ein Anbot bekommst.(glaube ich)
2. Grabungsarbeiten.
Anbot von Baufirma einholen.
Baufima braucht aber auch einen EP wo ersichtlich ist wo anzuschließen ist,
Wenn du einen Lageplan(Skizze würde reichen) hochladen wüdest, dann könnte man das schon einigermaßen genau berechnen.
Das ist halt leider ein Nachteil, wenn man mit Fertigteilhausfirmen baut.
Wenn du den Einreichplan erst nach Fertragsunterzeichnung kriegst, hast keine genaue Kostenübersicht.
Wüdest planen lassen egal ob Baumeister oder Architekt, dann hättest einen fertigen Plan
und könntest Anbote einholen.
  •  Sparfratz
Schelm schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von Shan: Zumindest die kannst du auch ohne sonstige Vorkenntnisse gut selbst erledigen
Nein find ich eigentlich nicht. Weiss ausmalen kann jeder der sich bissl damit auseinandersetzt.
Spachteln an sich auch. Brauchen wirst halt länger. Aber bei nem Malerangebot von 15k für weisse Wände würd ich gar nicht überlegen.
Wenn man geschickt, fleißig und bereit zu lernen ist kann man schon sehr vieles beim Hausbau selbst machen. Fussbodenheizung verlegen ist auch sehr einfach jetzt nur als Beispiel.
  •  Nisi
9.10.2020  (#46)
Zum Themas Haas Haus ...  Wir haben einen selbst geplanten Bungalow. Waren bei 4 Anbietern mit unseren Entwürfen. Haas und Wxxf waren von der Ausstattung am ehesten vergleichbar. Nur Haas war deutlich teurer. Berater angesprochen, siehe da binnen nicht mal 2 Tagen konnte er gute 30tsd nachlassen. Wir fühlten uns verarscht, hätten wir nicht das andere Anbot gehabt, wir hätten vl unterschrieben. Für uns war klar, dass wir dem nix abkaufen. Haben jz ein Wxxf Haus. Die bieten auch Platten an, komplett gemacht oder mit Bauherrenmithilfe, da kannst du einiges sparen. Vl interessant ...
Hallo Cornchipz,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Haas FTH & Bodenplatte
  •  MRu
Das mit den 30k entspricht ganz sicher nicht der Wahrheit. 🤣
  •  Nisi
10.10.2020  (#48)
@­MRu traurig aber Realität ...
Was würds mir bringen falsche Tatsachen zu schreiben hmm?
Ich glaub hier jeder darf hier seine Erfahrungen kundtun, ohne gleich als Lügner dargstellt zu werden!!!!!😡
  •  BAULEItEr
10.10.2020  (#49)
Auf was wurden diese 30k Nachlas gegeben?
Auf ein Pauschalangebot?
Gab es ein neues Anbot oder wurde einfach abzüglich.30t Nachlass am Anbot vermerkt.
Wie hoch war die Autfagssumme?
Wurde ein Alternatinangebotgelegt mit anderer Ausführung?
  •  Cornchipz
10.10.2020  (#50)
Also mittlerweile sind Aufschliess & Anschlusskosten klar. Wir waren heute auch in der Blauen Lagune ... Der Berate von Haas konnte hier auch knapp 15k nachlassen, wie folgt:
Bodenplatte nicht von kammel oder bz, sondern als baumeister andere Firma. sind 5k billiger gewesen. und 10k bei den Änderungswünschen. Noch nichts schwarz auf weiß - zuerst möchte ich das Angebot auf Papier ;) Er hat uns auch gleich gezeigt was wir bei den Badezimmer Ausstattungen für Auswahl haben, und was Standard wäre. Es wird sich nicht viel ändern.
Melde mich aber hier aufjeden Fall nochmals wenn ich das Angebot auch auf Papier festgehalten habe.
  •  Nisi
10.10.2020  (#51)
Nachlass auf das schlüsselfertige Haus. Durch unseren eigenen Grundriss konnten wir besser vergleichen.
Ich haben damals den Berater ein Mail geschrieben, dass es nix wird weil zu teuer. Er rief uns an meinte ich soll ihm das andere Angebot zukommen lassen. Er meldet sich binnen 48h .... Er muss mit Gebietsleiter sprechen. Daraufhin kam das Mail er können uns den Preis annähernd unserem anderen Angebot machen, dafür ist der Kamin dabei = Standard bei Haas also in unserer Planphase. - Den brauchten wir sowieso nicht.
Wir haben dann aber die andere Firma gewählt, weil die auch die Platte selber machen. Ausserdem, wenn wir kein anderes Anbot gehabt hätten, hätten wir ein Vermögen mehr bezahlt und der Verkäufer eine fette Provision kassiert. Deshalb schon eine Prinzipsache.
@cornchipz man sieht es geht immer irgendwas, der Markt ist heiß umkämpft, good luck!
  •  felis
11.10.2020  (#52)
Wir haben 2016 mit haas gebaut (2015 unterschrieben) und haben bereits vor der unterschrift bei div.ausstattungen verhandelt wie z.b.sonnenschutz. zus.haben wir innentüren, hochwertigen Parkett im ganzen Haus und eine 4,6 Photovoltaikanlage erhalten, was wohl dem oben angeführten nachlass entspricht. Das war damals die winterbauaktion mit Baubeginn im Dezember, das Haus kam dann Ende April.
Ich kann mir den Nachlass schon vorstellen, weil es sich um einen eigenen Entwurf gehandelt hat, da werden vermutlich vorab erstmal Richtpreis genommen, die mehr Spielraum zulassen. Bei den standardentwürfen die angeboten werden ist wohl viel enger kalkuliert.
Wir haben die bopla von bz-bau und haben auch alles rundherum von denen mahen lassen (Kanal, sickerschacht, regenrinnenanschlüsse, usw.), wir waren vom Preis her zufrieden, haben mit lokale  Firmen verglichen, die nicht mithalten konnten, vor allem haben einige Baumeister wegen der strengen Vorgaben von haas zur Abweichung der maße abgewunken. Da war der Baumeister von haas ziemlich streng, sonst passt einfach das Haus nicht 100%ig auf die platte.
  •  MRu
11.10.2020  (#53)
Nisi schrieb: Haas und Wxxf waren von der Ausstattung am ehesten vergleichbar. Nur Haas war deutlich teurer. Berater angesprochen, siehe da binnen nicht mal 2 Tagen konnte er gute 30tsd nachlassen.
felis schrieb: Wir haben 2016 mit haas gebaut (2015 unterschrieben) und haben bereits vor der unterschrift bei div.ausstattungen verhandelt wie z.b.sonnenschutz. zus.haben wir innentüren, hochwertigen Parkett im ganzen Haus und eine 4,6 Photovoltaikanlage erhalten, was wohl dem oben angeführten nachlass entspricht. Das war damals die winterbauaktion mit Baubeginn im Dezember, das Haus kam dann Ende April. Wir fühlten uns verarscht ...
Das was felis schreibt kann ich mir vorstellen (seriöses Nachverhandeln/Rausverhandeln von Goodies etc.) , das was Nisi schreibt nicht (Berater ansprechen und 30k Nachlass bekommen), dabei bleibe ich.
Nisi schrieb: @­MRu traurig aber Realität ...
Dein Beitrag klingt eher wie ein "Schlecht-Machen" dieser Firma. Aus welchem Grund auch immer klingt es so, als wärt ihr nicht gut auf Haas zu sprechen.
  •  felis
11.10.2020  (#54)
MRu schrieb: Wir fühlten uns verarscht
Was ist das für ein seltsames Zitat?? Das hatte ich ja gar nicht geschrieben?!🧐
  •  MRu
11.10.2020  (#55)
Sorry das hat's falsch zitiert. Das gehört zu Nisi's Post.
Nächstes Thema: Wie lange bis Asphalt befahrbar
