Wie lange bis Asphalt befahrbar
  •  merlin.AT
8.10. - 15.10.2020
16 Antworten | 11 Autoren 16
16
Hallo zusammen
Weiß jemand wie lange es dauert bis Asphalt vollkommen ausgehärtet ist? Ich bekomme 2 Schichten. Eine mit 6cm AC16 und die Zweite mit 3cm AC8.
Wir stellen da unseren Wohnwagen drauf mit 1t pro Rad. Wie lange sollen wir warten, damit da 100%ig alles ausgehärtet ist?
Danke, Thomas
Also bei einer Strassenbaustelle gibt man die Deckschicht üblicherweise nach spätestens einem Tag frei.
Allerdings hat eine statische Radlast durchaus Verformungspotential. Ich würde vielleicht die erste Woche Bretter unter die Räder legen. Auch wenn ich technisch gesehen ziemlich sicher bin dass es auch so gehen würde, da der Asphalt ja nicht chemisch abbindet sondern nur über die sinkende Temperatur des Bitumens hart wird.
Passt nur beim Deckbelag auf, der hat relativ warme Temperaturen (waren 10 oder sogar 15°) und absolute Niederschlagsfreiheit zum Einbau nötig. Der AC16 geht auch bis 5° und bei leichtem Nieselregen einzubauen (aber nicht bei Schüttregen).
Der 2-schichtige Aufbau ist eigentlich per se ein bisschen unnötig bei einem Privatgrundstück. Denke mit 7-8cm AC 16 TD (kombinierte Tragddeckschicht) würdet ihr auch das Auslangen finden. Sogar viele Landwirtschaftswege haben so einen Aufbau und da fahren immerhin Traktoren...
  •  merlin.AT
Danke für deine Infos. Beim Brett fürchte ich halt die kurze Belastung am Rand beim rauffahren auch wenn ich einen Keil benutze?! Ich glaub, das machts beim drauf fahren eventuell sogoar schlimmer, dass ich so einen Strich von der Kante des Brettes rein bekomme?
Du meinst, dass der Asphalt nach einer Woche vollkommen ausgehärtet ist und dann kann ich drauf?
Danke, Thomas
  •  Maarch
Bei uns hat's geheißen nach 1-2 Tagen befahrbar und ca 2 Wochen, bis er vollständig ausgehärtet ist...
Die 2 Wochen wirken mir zu lange.
Allerdings hat man im Strassenbau ja auch selten statische Lasten. Aber ich habe nie davon gehört dass ein Parkplatz erst nach 2 Wochen freigegeben worden wäre. Ist hald eine zusätzliche Möglichkeit für die Baufirmen, zu argumentieren wenn irgendwas nicht passt. Aus meiner Sicht.
  •  Rasenfreund
Und warum fragt man das nicht einfach die Firma die einem das Einbaut?
Vertraut man da lieber Laien in einem Forum?
  •  Casemodder
Rasenfreund schrieb: Und warum fragt man das nicht einfach die Firma die einem das Einbaut?
Sehe ich genauso.
Unsere Firma hat uns gesagt am nächsten Tag voll nutzbar. Punktlasten (Motorradständer) sollte man aber trotzdem vermeiden.
Rasenfreund schrieb: Vertraut man da lieber Laien in einem Forum?
Mit dem Argument könnte man das Forum aber auch gleich dicht machen, oder?
  •  merlin.AT
Die Firma meint 24h bei den aktuellen Temperaturen. Ich wollt mich da eigentlich nur nur etwas absichern, weil ich von anderen Beiträgen denke, dass hier doch 1-2 Aspahlt-Profis mit dabei sind ;)
Und wenn ich nach 24h meinen Wohnwagen da drauf stelle und dann Abrdürcke hab, möcht ich ungern dann mit der Firma streiten müssen. ;)
  •  Casemodder
rabaum schrieb: Mit dem Argument könnte man das Forum aber auch gleich dicht machen, oder?
Naja, bei so einem Thema würd ich trotzdem eher auf die Firma vertrauen.
Ich seh das so wie beim Estrich, da vertraust ja auch auf die Firma. Nur die Firma weiß welche Mischung verwendet wurde und wann betreten/gelüftet/belastet werden kann.
  •  AndiBru
Hallo, uns wurde gesagt pro cm 5 Stunden, aber ich denke auch dass das jede Firma anders weitere gibt.
der Wohnunwagen wird dir bei warmen Themperaturen "so und so einsinken" oder abdrücke hinterlassen, da würde ich im bereich der Achse und stützen pflastern oder zumindest ein größere Holzplatte unterlegen.
  •  BAULEItEr
8.10.2020  (#11)
lt. RVs.
muss vor Verkehrsfreigabe bei Asphaltdeckschichten eine ausreichende Abkühlphase (idealerweise über Nacht) eingehalten werden. Die Oberflächentemperatur darf max 35Grad betragen.
Abkühlmassnahmen wie z.B Wasser spritzen sind zulässig.
Das gilt für fließenden bzw. stauenden Verkehr.
Ich würde auf nummer sicher gehen und drei Trage abkühlen lassen.
(würde das ganze eventuell auch dokumentieren sollte es später zu Schäden kommen.)
  •  merlin.AT
MalcolmX schrieb: Passt nur beim Deckbelag auf, der hat relativ warme Temperaturen (waren 10 oder sogar 15°) und absolute Niederschlagsfreiheit zum Einbau nötig. Der AC16 geht auch bis 5° und bei leichtem Nieselregen einzubauen (aber nicht bei Schüttregen).
Ich kann nur hoffen, dass die Strabag das korrekt macht... Was wären die Folgen wenns zu klat wäre oder die es beim Regen einbauen?
  •  huschpfusch
8.10.2020  (#13)
wir haben am Di. Abend unser Carport asphaltiert (7cm AC16 /3cm AC8), die Asphlatierer meinten, dass man am nächsten Tag drauffahren darf.
wir haben tortzdem einen tag länger gewartet...
huschpfusch schrieb: wir haben tortzdem einen tag länger gewartet...
Das wär auch mein Ansatz, wenn Du nicht grad extrem unter Zeitdruck bist, kannst ja 1 Woche warten und gut ists.
Haben auch bissl länger gewartetm wie ma den Asphalt bekommen haben und das Auto zum Nachbarn gestellt, alles easy cheesy.
Ham sogar gefragt, ob ma das Auto abstellen dürfen emoji
lg Wolfgang
  •  merlin.AT
Danke für die zahlreichen Antworten. Wir werden den Apshalt eine Woche komplett nicht befahren, weder mit Auto, noch mit Wohnwagen. So haben wir das jetzt auch mit der Strabag besprochen und der Bauleiter hat das auch für OK befunden.
Danke, Thomas
15.10.2020  (#16)
Wenn's dringend ist gibts auch die Möglichkeit den Belag abzusplitten, durch die Abrollwirkung des aufgebrachten Splitts wird die Fläche geschützt und eine Befahrbarkeit trotzdem gewährleistet...
Nächstes Thema: Nachtraeglicher Einbau eines frei tragenden Betonbodens/Geschossdecke
