« Fenster & Türen
Raffstoreschiene ein/verputzen - Spalt zwischen Mauer und Schiene - Seite 2 teilen
30.9.2020 -22.7.2024    30 Antworten    17 Autoren 30 2024-07-22T13:55:03+02:00    1 Empfehlungen
  •  peterhaus
30.09.2020
31
bei uns steht gerade die Fassade an und ich habe eine Frage zum Detail "Spalt zwischen Raff-Schiene und Mauer".
Wie sollte dieser Spalt gefüllt werden? Muss hier XPS oder Styropor rein oder kann man den einfach zuputzen, mit Putzleisten? (so würds der Fassadenbauer machen)
Leider finde ich zu diesem Detail nirgends was.
Der Spalt ist zw. 2 und 3cm breit. Das Bild zeigt eine Rollladenschiene aber die Situation ist bei beiden Varianten die selbe.
2020/2020093096797.jpg
Über Ratschläge würde ich mich freuen, ich möchte hier keinen Fehler machen,
Vielen Dank!
  •  Ferdi82
8.11.2023  (#21)
Ich stand vor der selben Frage. Bei uns war der Spalt stellenweise recht groß. Der Verputzer meinte er würde den Spalt mit dem Unterputz Lup 222 ausspritzen. Aufgrund der zuvor angebrachten Eckprofile hat das ausspritzen aber kaum funktioniert, sodass im Grunde der Spalt nach wie vor vorhanden ist und nur vorne vom Putz über die Ecke überdeckt wird. Ist das so fachgerecht bzw. gibt es einen Nachteil, wenn der Spalt vorhanden bleibt?
Danke für eure Rückmeldungen!
Grüße!
dirk diggler schrieb: [ref]dirk diggler:59245#768694[/ref]
Grüße!
JA, dort läuft dann Kondensat runter.
Das wäre doch nur der Fall, wenn dieser Spalt von unten geöffnet wäre oder? Wenn der Spalt zwar nicht ausgespritzt aber geschlossen ist dürfte es doch kein Problem geben oder?
  •  dirk diggler
denke nicht das dort alles luftdicht ist. Also ja, bin recht überzeugt das auch dort Kondensat sein wird
  •  DrShouter
Wir haben alle Schlitze mit Styro (wo viel Platz war) oder Steinwolle (wenn nur 1-3cm Luft waren) ausgestopft.
Ich hab die Raff-Schienen mit Absicht 2cm nach innen versetzt bestellt und dadurch einen ca. 2-4cm Spalt. Warum? Weil ich mit der Dämmung dieses Spaltes genau eine kritische Wärmebrücke des 50ers etwas bekämpfen kann. Denn genau beim Fenster dämmen nicht 50cm Ziegel, sondern eben nur 9cm, eben die Breite des Fensters. Dadurch wird die Fensterlaibung innen kalt...
Was ich zum Dämmen verwende weiß ich noch nicht, nur garantiert keinen Thermoputz, schließlich soll es ja dämmen. 😁
Ich kann jeden Bauherren mit 50er nur raten, auf wärmebrückenarme Ausführung zu achten, und da gehört diese Laibungsdämmung absolut dazu:
https://www.energiesparhaus.at/forum-waermebrueckenarme-ausfuehrungsdetails/51491
  •  DrShouter
+1
Sehe ich genauso.
Auf der anderen Seite - wo ohne Fassade kein Kondensat ist auch nach der Fassade kein Kondensat in der Fensterlaibung. Ist nicht sogar der Fensterrahmen (z.B. Holz) sogar kälter als die Laibung an der kritischen Stelle?
Edit: Laut U-Wert Rechner sollte wirklich der Holzrahmen kälter sein als die Laibung (1,16 Holz vs 0,772 Ziegel)
  •  Ferdi82
18.7.2024  (#26)
dirk diggler schrieb: [ref]dirk diggler:59245_2#771886[/ref]
Wenn ich die Öffnungen von unten mit Bauschaum schließe, dürfte ich ja doch eine stehende Luftschicht haben, die doch die beste Dämmeigenschaft hat, oder?
Wenn der Taupunkt in diese Dämmschicht reinwandert, dann wird dein Bauschaum feucht. Und feuchter Bauschaum zerbröselt mit der Zeit, und irgendwann hast du da dann gar nix mehr drin, außer Luft.
"Bauschaum" ist kein geeignetes Dämmmaterial!
Und bei so großen Lücken steht darin eingeschlossene Luft nicht, sondern zirkuliert = 0 Dämmwirkung.
  •  Ferdi82
21.7.2024  (#28)
Komplett mit Bauschaum ausgefüllt bekomme ich das eh nicht. Sind 2m Terrassentüren betroffen. Wie gesagt der Verputzer meinte er würde den Spalt mit dem Unterputz Lup 222 ausspritzen. Aufgrund der zuvor angebrachten Eckprofile hat das ausspritzen aber kaum funktioniert, sodass im Grunde der Spalt nach wie vor vorhanden ist und nur vorne vom Putz über die Ecke überdeckt wird. Deshalb war halt jetzt die Überlegung zumindest die Zuluft unten mit Bauschaum zu schließen. Bei den normalen Fenstern ist die Öffnung unten zu, da dort bis auf die Fensterbank runter verputzt wurde. Die Frage ist halt was es im Nachhinein für Möglichkeiten gibt das zu "heilen"?
  •  Hedensted
Alle 10cm ein Loch durch den Putz bohren und mit nichtdrückendem Schaum ausfüllen klappt nicht?
  •  Aquila
Ich hab genau solche Stellen vor dem Verputzen mit Weichzellschaum ausgefüllt. Rollos, Raffstore heruntergefahren, dann abgeklebt und dann geschäumt auf 2x. Das Material, welches zu viel war, hat es nach vorne hinausgedrückt.
Die Putzer haben es dann bündig abgeschnitten, Dämmung in die Laibung, Fugenband, Kantenschutz und co. gesetzt.
Nächstes Thema: [Gelöst] Fenster Überdämmung und .../Alu Fenster
