·gelöst· Auskragende Decke
Hallo, kannst du vielleicht mal einen Plan reinstellen, damit man sich das besser vorstellen kann? |
Na dann, Elementdecke mit Werkseitiger Aufkantung drauf. Spannrichtung nach Möglichkeit in Richtung Auskragung. Zum befüllen der Doppelwände reichen Aussparungen zwischen den Gitterträgern, wobei die Längsbewehrung durchgehen kann. Eventuell kann eine Auskragende Unterstellung bei Fenstern und Türen hergestellt werden. Dann kann eine Elementdecke auch in Querrichtung verlegt werden. |
Muss die Auskragung thermisch entkoppelt werden? |
Ist leider nicht möglich da die Lieferzeit zu lange dauern würde, deshalb wird es Ortbeton. Nein muss es nicht, da es komplett mit 20 cm Styropor eingepackt wird Kann ich nächste Woche machen :) Danke schon mal für eure Tipps :) |
Statikplan für Auskragung gemacht? |
Ist aber unlogisch, dass nicht sofort eine ED im Anschluss der DW versetzt, und dann in einem Arbeitsgang ausbetoniert wird/wurde. Noch dazu bei so einem Schalungsaufwand.... Als Alternative könnte man eine Holzkonstruktion machen. |
Wir haben es jetzt Mittels Arbeitsbühnen, die wir mit 400er Steher unterstellen und auf denen dir dann die eig. deckenschalung stellen gelöst. Ist zwar nicht die optimale Lösung aber die einfachste in diesem fall. Herzlichen Dank für eure Vorschläge :) |
Nächstes Thema: [Gelöst] Idee Abdichtung Purenit zu Terasse
